Smile מגבילה תקשורת ביטורנט ?!
מה שמוזר זה שהרבה פעמים אני מקבל מהירות מכסימלית(180 KB) ממקור יחיד מהארץ. איך זה ?
הUPLOAD המכס' בארץ הוא 1000 (= 125 KB) אז איך זה פועל ?
  • תגובות 53
  • צפיות 4.5k
גם אני נתקלתי בזה, נראה שככה הם מנסים להוריד את הלחץ של הלקוחות שטוענים שחוסמים להם את ה P2P, ובאותה נשימה חוסכים תעבורה לחו"ל.
יש ל 012 שרת שעושה p2p cache , אני לא יודע בדיוק איך זה עובד אבל בעקרון זה מזהה קובץ שיש תעבורה גדולה שלו ושומר אותו על השרת של 012 ומשם מפיץ אותו למשתמשים.
אז אתה טוען שקבצים שלא נמצאים על השרת הזה לא ניתנים להורדה במהירות נורמאלית מחו"ל ?
נכון, כפי שאמרתי מקודם, שאני מוריד משהו מביטורנט ובודק מאיזה peers אני מקבל , אני רואה שרק ip מישראל שולחים אליי.
כנראה הורדת ממשתמש בקו ייעודי כלשהו. (בניגוד לADSL או CABLE)
שם הקצבים מטורפים.
לגבי המקורות בישראל, בדקתי את זה ובאמת רוב המקורות שמצליחים
לשלוח לי הם מישראל (הרוב הגדול, אבל לא רק) ... מוזר ....
אני גם תקוע באותו נושא כמו פותח התראד...בשעות היום מהבוקר ועד עכשיו השלים הורדה אחת 10 אחוזים בלבד, כשאתמול בלילה זה הספיק להשלים 40,
עד עכשיו אני תקוע. זה ממש מעצבן ורק בזמן האחרון זה התחיל.
אני רשום בנטוויז'ן ובזק. לדעתי גם נטוויז'ן התחילה לעשות את החסימות האלו.
אם אני זוכר נכון, נטוויז'ן לכאורה התחילו עם כל העסק. בזמנו הייתי מנוי בברק, וזמן קצר לאחר שנקנו ע"י נטוויז'ן גיליתי שכמעט כל הפורטים אצלי חסומים רוב הזמן. נאלצתי להתנתק מהם, ואפילו קיבלתי חזרה את הקנס ניתוק-בזמן-התחייבות שהם גבו ממני.
יופי בנוסף להגבלות האלו, יש גם הרבה ניתוקים לאחרונה ...
מה נסגר עם סמיל לאחרונה ???
איך הם יכולים לעצור הורדות בכלל...ואיך זה לא משפיע על הגלישה הישירה?? בזמן שזה מוריד לי על 10K כמעט כל דבר שעובר בביטורנט, הגלישה מהירה (על שעות הלילה אני מדבר), אבל כמו שאמרתי בשעות הלפנות בוקר זה ממשיך לטוס...
ודווקא זה התחיל אצלי רק לפני כחודש! אני מנוי של נטוויז'ן כבר כחצי שנה בערך.
packet inspection & traffic shaping.
זהו גם אצלי זה התחיל בערך בתקופה הזו! הם מתאמים ביניהם את החסימה או מה?
אגב, בדקתי עכשיו עם בזק בינלאומי, ושם הביטורנט טסה, הצדיקה היחידה בשוק?
כל הספקיות עושות קונצים כאלה בשלב זה או אחר. אין מצב שהם ישקיעו עוד כסף בציוד וקווים נוספים אז הכי פשוט זה להגביל.
יש לא מעט דרכים לעקוף את ההגבלות שלהם - אבל אני חושב שאת המשחק הזה צריך לפתור בדרך אחרת
עד שלא נקום ונתאגד בצורה צרכנית ונגיד -עד פה! רוצים שלא תגבילו אותנו אנו משלמים על השירות ולא צריכים שתגבילו אותנו -> זה לא יפסק
כל טוב,
גבריאל
לספר לך סוד קטן? רוחב הפס של ערוץ DownStream של HOT למשל הוא 37.5Mbit/s, על ערוץ DS אחד יושבים בין 400 ל800 מודמים, מספיק שכמה שכנים שלך מורידים סדרתיים ולא יהיה לך כיף במיוחד בלי שום בעיות שהספקית. וגם מהצד של בזק המצב לא טוב במיוחד, עד לDSLAM הקרוב אתה יושב על קו משלך, אבל ממנו והלאה אתה תקוע לפעמים עם חצי עיר, ככה שבהרבה מקרים מדובר בכמה עשרות אלפי לקוחות על קו של 2Gbit במקרה הטוב. החבילות הגדולות שנזרקות עכשיו במחירי ריצפה גרמו לOverflow רציני בהורדות סדרתיות. משום מה ככל שהחיבור שלך מהיר יותר תרצה להוריד יותר זבל כי על 800K לא באמת אכפת לך לשרוף עוד רבע שעה בשביל לבדוק אם הפרק החדש של "Insert name here" שווה משהו או האם גרסאת הTS של "Insert name here II" מאפשרת צפיה.
דובי זובי לפי התיאור שלך המצב בסה"כ דווקא אמור להיות יותר טוב
אם הרבה מקומיים מחליטים להוריד "סתם ככה" סדרות, אזי מרבית המקורות יהיו מישראל וכתוצאה מכך הקצב רק ישתפר.
הרשת הפנים ישראלית פחות חנוקה מהתקשורת לחו"ל וככל שיש יותר חבילות גדולות, הקצב העולה הגבוה של השיתוף מאפשר הורדה מהירה.
כן, רק אל תשכח שישראלים, לא הכי דוגלים ברעיון ה"שיתוף",
ורובם מגבילים את קצב השליחה לקצבים אפסיים, או פשוט
סוגרים את השיתוף ברגע שהקובץ מושלם ... זה בטח משפיע.
איך שאני מבין את העניין החברה מחייבת לספק לך את המהירות שאותה רכשת 24 שעות 7 ימים בשבוע. זה מה שהחברה מכרה לך זה מה שאתה חייב לקבל. זה לא צריך לעניין אם משתמש כלשהו הוא מוריד סדרתי ,זה בעיה של הספק!!!לא של אף אחד אחר. אם החברה התחייבה 24/7 אז יש לך את כל הזכות להיות מוריד סידרתי ואם החברה לא סיפקה לך את המהירות שאותו היא התחייבה לך תתבע.
