HD4870 מזהה את הLCD כ 32 אינצ' במקום 37 [+תמונה]
יש לי LCD 37 אינצ של BEKO
כאשר אני מחבר את הכרטיס מסך לLCD דרך כבל HDMI
הוא מזהה אותה כ 32 אינצ ונוצר מצב שאין לי את הרזולוציה הטבעית של ה LCD
שהיא 1366X768 אלא יש לי רק 1280X720
* אם זה לא הפורום המתאים, אבקש להעביר ..
[attachment deleted by admin]
תנסה להוריד קטליסט 8.10
גם במסך שהרזו' המקסימלית בו היא 1680X1050 הוא נותן לי להגדיר איזה רזו' שבא לי
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
יש לי catalyst 8.10 פשוט בגלל שאני רק בסופי שבוע בבית לא יצא לי עוד לבדוק את זה..
פעם האחרונה שבדקתי היה עם 8.9 CCC לפני שבועיים 18.10.08
אני יבדוק ויערוך את ההודעה.[br]פורסם בתאריך: 1.11.2008 בשעה 22:33:20
בדקתי עם Catalyst 8.10
וגם עם 8.11 שיצא אתמול ועדיין זה מראה לי 32
מישהו יכול לעזור לי עם זה ?
לדעתי האישית (אולי לא המקצועית ביותר) , הסיבה שהרזולוציה היחידה שאפשרית בשבילך היא 720P זה בגלל שאתה מחבר את המסך בHDMI.
המסך שלך הוא HD READY , מה שאומר בחיבור דיגיטלי (כמו HDMI) אתה יכול לקבל מקסימום של 720P (הרזולוציה הנטבית של המסך אולי יותר גבוהה אבל כנראה לא בחיבור דיגיטלי אלא בחיבורים אחרים כמו SCART , SVIDEO ו RCA או RGB)
תנסה לחבר בחיבור אחר שהוא לא HDMI ותראה מה תהיה הרזולוציה.
בכל מקרה , כשתרצה לראות סרטי HD של 720P , פשוט תוריד את הרזולוציה של המחשב ל720P , חבר את הטלוויזיה בHDMI ותראה סרטים וכד'.
אם אתה רוצה לשחק ברזולוציה הנטבית של המסך , תצטרך לדעתי לחבר אותה בחיבור שהוא לא HDMI.
לגבי העובדה שרשום לך שיש לך מסך 32" , בתכל'ס , מה זה משנה?? , לא נראה לי שזה מה שמשפיע על הרזולוציה.
נשמע הגיוני, תודה על התשובה..
בכל מקרה עם חיבור אחר זה לא יהיה HD אז ככה שזה לא משנה כי המטרה של ה LCD היא בעיקר צפיה בסרטי 720P
ולגבי זה שרשום 32 זה לא ממש משנה לי, זה סתם סיקרן אותי לדעת למה.. העיקר שזה פועל על HD
אני יודע שבדריבר של nvidia ישנה אפשרות ל-Custom Resolution שאתה יכול לבחור בעצמך,
אין אפשרות כזאת ב-CCC ? ואם אין, ניסית את PowerStrip ?
אגב, לדעתי עדיף native resolution עם VGA/D-SUB מאשר רזולוצית HD מעוותת עם DVI/HDMI (לפחות במשחקים)
אגב, לדעתי עדיף native resolution עם VGA/D-SUB מאשר רזולוצית HD עם DVI/HDMI (לפחות במשחקים)
למה מעוותת ? מאיזה בחינה ?
למה רואים תמונה יפה מאוד עם החיבור HDMI
באמת שאין לי מושג על מה אתה מדבר
הוא התכוון שאתה לא עובד על רזולוציה טבעית (786X1366) כי זה בלתי אפשרי עם HDMI.
ולכן עדיף לך "לרדת" ל-VGA\D-SUB ולקבל רזולוציה טבעית.
ובכך לקבל שיפור באיכות התמונה.
הוא דיבר אומנם על משחקים,
אך לדעתי ההבדל הגדול באמת הוא בטקסטים.
בסרטים (לפי מה שהבנתי השימוש העיקרי שלך) - לא בטוח שתשים לב.
כשאתה משתמש ברזולוציה נמוכה מה-native, ישנם 2 אופציות:
1. ללא איבוד חדות התמונה, כאשר בארים שחורים משלימים את החסר מסביב לה (אין ניצול של כל שטח המסך)
2. מתיחת התמונה (וטשטוש מכוון לעיתים) לרזולוצית ה-native - כאשר התמונה מאבדת חדות\איכות (הפלט לא נאמן למקור).
השני אכן מורגש בעיקר בתמונה סטטית (כמו טקסט למשל).
בכל אופן הייתי מעדיף את האופציה הראשונה, במיוחד אם אני יושב קרוב למסך.
הכתב למעשה דיי ברור ממרחק של כ-2 מטר
האיכות של התמונה יפה ביותר
אם ה LCD תומך ב ready hd 720p 1280x720
לא חושב שהאיכות אמורה להיפגע.. מן הסתם (אחרת למה יש את התמיכה ב 720p ?)
שהדלקתי את המחשב התמונה שראיתי לא היית מלאה (כמו שהזכרת במצב 1)
לאחר מכן דרך הקטליסט הוספתי תמיכה ב 720p זה בעצם סידר את זה והכתב עדיין ניראה אותו דבר, איך אתה מסביר את זה ?
בכל מראה גם סרטים וגם משחקים רואים ממש יפה, לא חושב שהאיכות נפגעת בגלל הרזולוציה (כל עוד ה HD פועל..)
אם הבנתי אותו נכון , מה שהוא אמר לגבי האיבוד של החדות בטקסט זה כאשר אתה יושב קרוב (כי אז אתה רואה תמונה מפוקסלת ופחות חדה) ככל שתתרחק (עד מרחק מסוים) התמונה תראה טוב , כשתתקרב אז אתה תראה את החוסר בחדות או בטשטוש.
כשאתה מחבר את המחשב למסך דרך הHDMI אתה "מכריח" את הטלוויזיה לעבוד ב720P ולכן הOUTPUT מהמחשב יהיה במקסימום 1280X720.
זה שהמסך תומך ב720P זה רק אומר שיש לו את האופציה להראות סרטים וכד' שהם מראש ברזו' של 720P כמו שצריך בלי שוליים ובאיכות המקס' שלהם.
כשאתה רוצה לשחק ולהעלות את הרזו' מעל 720P שהיא רזו' די בינונית למשחקים (היום) ולהגיע לרזו' הנטיבית של המסך, תהיה לך בעיה כאשר המסך מחובר בHDMI , התמונה פשוט תחתך במקום להראות את כל התמונה , מה שלמעשה יגרום לך לאיכות ירודה של תמונה , בניגוד לסרטים , כאשר אתה משחק והחיבור הוא DVI (שהוא דיגיטלי אבל תומך ברזו' נטיבית) או SVIDEO או RGB ואתה יכול להשתמש ברזו' הנטיבית של המסך , אתה מרוויח איכות צפייה שהיא בתכל'ס מעל 720P ואפשר למעשה לתאר אותה כ768P.
רגע, אתה עושה סלט...
כאשר המחשב מוציא רזולוציה שקטנה מה-native של המסך - ואם התמונה מכסה את כל שטח המסך זה אומר שאיבדת איכות כתוצאה מ-Scaling,
אם אתה שם לב או לא זה כבר עניין שלך. כמו כן, התוצאה תהיה טובה יותר במידה והכרטיס יבצע את ה-scaling במקום המסך עצמו.
בדריבר של nvidia ניתן לבחור מי יבצע את ה-scaling. לא זוכר איך זה עובד אצל ATI.
המקרה היחיד בו scaling לא ישפיע על איכות התמונה (פריסת פיקסלים מושלמת) הוא אם תשתמש ברזולוציה הקטנה פי 2 מה-native
(למשל 800x600 במידה וה-native היה 1600x1200) ובמידה ולא פועלים שום אלגוריטמים של Smoothing ע"י המסך או כ.מסך.
אחי זה ממש מוזר מה שקורה לך.
אצלי בHTPC (מפרט בצד) בכבל DVI-HDMI הכל עובד נהדר. אני יכול לעבוד על הרזולוציה הטבעית של הטלוויזיה (TOSHIBA 37 C3500) ואני אפילו יכול לעבוד על FULL HD .
איזה כבל יש לך? HDMI-HDMI
תבדוק שוב דריברים וחיבורים זה מוזר...
יש לי מפצל DVI TO HDMI
וכבל HDMI TO HDMI
SyndromE, יש מצב שאתה מברר לי איך עושים שהכרטיס מסך יעשה את ה-scaling למרות שניראה לי שהוא כבר עושה ..
יש אופציה כזאת ב-CCC בשם GPU Scaling. בחיבור דיגיטאלי היא דלוקה בברירת מחדל אם אני לא טועה. בנוסף ישנה אפשרות ל-maintain aspect ratio כך שלפחות ה-scaling יתבצע ביחס מתאים (למרות שזה עניין של העדפה אישית).
אגב ישנם אנשים שחוו בעיות במשחקים בשימוש ב-GPU Scaling, אבל כל עוד אין בעיות הבנתי שלכרטיס המסך יש יתרון קל על המסך מבחינה זאת.
