צריך המלצה לספק בתקציב של עד כ-300 ש"ח
אהלן חבר'ה,
לפני כשנה וחצי - שנתיים, קניתי מחשב עם ספק HEC-300AR-TF בעל מאוורר אחד
ובזמן האחרון הוא התחיל להרעיש לי בצרוה בלתי נסבלת.
מה הדרך הטובה ביותר לטפל בבעיה ?
תודה מראש.
שני אפשרויות יש לך
אחת
פתח את הספק הוציא את המאורר נקה אותו שמן אותו
עם שמן מכונות טפירה או עם גריז קצת
נקה את הספםק על הדרך ותראה אם הבעיה נפתרת
אם לא
לך לחנות מחשבים הקרובה לבייתך
קנה מאורר עוצמתי ב20 שקל
תחליף אותו בישן
וזהו
תנסה קודם לשמן תראה אם נפתרת הבעיה אם לא אז תלך לקנות
בהצלחה
שני אפשרויות יש לך
אחת
אם לא
תחליף אותו בישן
וזהו
בהצלחה
תודה על התגובה המהירה,
יש לי שאלה נוספת,
במקרה שאני ארצה להחליף ספק, לספק יותר איכותי, אחד שיתאים יותר למפרט מחשב שלי (שניתן לראותו בכפתור "מפרט מחשב" מתחת לכינוי שלי)
איזה ספק היית/ם ממליץ/ים לי ?
שנה את הכותרת ל-צריך המלצה לספק בתקציב עד *** ש''ח
ושנדע את התקציב נוכל להמליץ לך על ספק טוב בתקציב שיתאים למערכת שלך ....
כותרת שונתה.
לגבי הספק חשוב שיהיה איכותי, עם יציאות SATA ומאוורר שקט.
חבר'ה קצת עזרה.... אני מעביר לילות לבנים בגלל המאוורר הזה.
ספקי SEASONIC 400/500 יתאימו לך , מתומחרים לפי 275/335 בהתאמה , מאוד יעילים ושקטים (ה 500 יתאים רק במקרה של שדרוג לכרטיסי מסך יותר חזקים , ה 400 מספיק בהחלט למערכת העכשוית)
http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productid=990
http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productid=991
אם אתה לוקח את ה400 שהוצע לך אז נחמד...
אם אתה עולה כבר בקניה אל תקח את ההצעה השניה
כי זה בתוספת קטנה של 40 שקל יהיה שווה הרבה יותר
http://www.ivory.co.il/product.asp?productid=1501
ספק מאוד אמין איכותי שקט וטוב...
הצעה מעולה , אבל אם כבר חריגה אז אפשר לקחת את הספק הזה http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=4239
500W שקט ויעיל ...
חחחח גם נכון....
אבל הבחור ביקש ב300 ש''ח
אנחנו חרגנו ל400 כמעט חחחחח..
פותח התראד
אם התקציב יכול להימתח קצת
תיקח את אחד מהם
שנייהם טובים מאוד..
תודה רבה לשניכם,
עברתי על כל הספקים המוצעים,
האמת, אם אני אדע לבטח שהספקים היותר יקריים, ישמרו על עצמם לעוד כמה שנים טובות כדי שאני אוכל להעביר אותם בין כמה דורות של מחשבים, אני אשקיע עוד 90 ש"ח.
לגבי ההספק של הספקים המוצעים, DarkLloth, ציינת שבמקרה שאני ארצה לשדרג לכרטיס מסך יותר מתקדם, מן הסתם אני אצטרך הספק יותר גדול, במקרה שאני אחליט לרכוש את ה+Nvidia 9800GTX, אתה מאמין ש-500W יספיק ?
ודאי שה500 יספיק!
הנה לך עוד 550 מאוד מאוד איכותי
בחריגה של 100 ש''ח
הוא משתלם מהקרוסאייר 450
והוא בהחלט ובהבטחה ממני יחזיק לך ל5 שנים הקרובות לפחות אם לא יותר
http://www.ivory.co.il/product.asp?productid=2221&CatCode=409
ודאי שה500 יספיק!
בחריגה של 100 ש''ח
בהחלט מחיר משתלם , אבל אם תרצה לחסוך גם ה SEASONIC 500 וגם ה PCP500 יעשו את העבודה (במקומך כן הייתי חורג ולוקח את הVX550 , ספק איכותי ביותר וגם חזק...)
איך אתה יכול להבטיח לו כזה דבר ??? :bash:
סיסוניק 400/500 עדיפים בפער משמעותי מבחינת עלות תועלת ושמינם יחזיקו 9800GTX+ בלי בעיה גדולה.
ודאי שה500 יספיק!
בחריגה של 100 ש''ח
בתור מה אתה מבטיח לו דברים? אם לא אז תחזיר לו את הכסף?
לפותח התרד- אם אתה מתכוון לשדרג בעתיד ל 9800GTX קח את ה SEASONIC 500W. הוא יספק אותך מעל ומעבר. אין לך סיבה להוציא יותר.
(ל SEASONIC יש 3 שנים אחריות ולספקים של CORSIAR שהובאו פה יש 5 שנים אחריות, למרות שלא הייתי מסתמך על האחריות של אייבורי)
אם אתה לא מתכוון לשדרג למשהו זולל חשמל אז ה SEASONIC 400W הוא הבחירה הטובה בשבילך.
