ANTEC NSK6580- מישהו מכיר?
היי,
הציעו לי בחנות מארז וספק ANTEC nsk6580 EARTHWATTS 430W
במפרט המחשב- מעבד Q9550 וכרטיס מסך QUADRO FX570
אני יודע שANTEC נחשבת לחברה טובה, אבל לא מצאתי הרבה חומר על הדגמים האלו...
יש למישהו מושג איך המארז והספק הזה? האם הם יחזיקו את הצריכה של המעבד והכרטיס מסך?
יש לי אותו..הוא סבבה תכלס תלוי מה אתה שם בפנים הוא בעצמו בא עם מאורר 120mm שקט עם 3 מהיריות שנשלט דרך שלט
הוא שומר על קור ממש טוב..אבל אני בספק לגבי הספק שלו , אני אישית חווה בעיות באוברקלוקינג אני לא יודע אם זה נוגע לזה אבל יש לי הרגשה שהספק לא מספיק חזק ובשביל מעבד כמו שלך אין בכלל מה לדבר..זה לא יספיק
לדעתי השאלה שאתה צריך לשאול את עצמך זה האם הספק יחזיק ?
כן זאת השאלה החשובה..
ראיתי באחד הדיונים בפורום מפרטים מפרט שהציעו למחשב דומה- מעבד Q9300 וכרטיס מסך QUADRO FX1700 שכולל ספק של 380w גם של ANTEK ועלתה השאלה הזו- ואמרו שהוא יחזיק בלי בעיה. יש למישהו דעה אחרת?
באיזו חנות הציעו לך את השילוב הזה וכמה הוא עולה?
בעיקרון כרטיסי קוואדרו כלל לא צורכים הרבה חשמל ככה שבמובן הזה לא אמורה להיות בעיה.
כנ"ל לגבי המעבד.
זה מאייבורי.
לא זוכר בדיוק כמה המארז והספק לבד, אבל המחשב כולו הוא 4600 ש"ח שכולל את המעבד והכרטיס שהזכרתי, 4 GB זכרון, לוח אם אסוס P5QL PRO, דיסק קשיח 500GB 32M וציוד היקפי (יכול ליהיות ששכחתי משהו במפרט- הוא לא לידי...)
בהתחלה בנו לי את אותו מפרט אבל עם מארז של EZCOOL 500W , אבל הבנתי שהוא דיי מעפן, אז החלפתי לANTEC .
אז עשיתי החלטה נכונה או טעות :-\?
ורק כדי לוודא סופית- ראיתי באיזשהו מקום שה FX570 דורש 450W, זה נכון?[br]פורסם בתאריך: 31.10.2008 בשעה 16:22:14
הלינק לנתונים על ה FX570 ב bit tech:
http://www.bit-tech.co.il/Product.aspx?productid=521
זה מאייבורי.
אל תיקח את הEZCOOL בשום מחיר, יש לי אותו ואני מתחרט.
חארות אמרו לי שהוא שווה 300 ומשהו שקל כשהCM690 עולה אצלם פחות.
חנות לא טובה, אם לא ההורים שלי לא הייתי קונה שם בחיים.
את ה EZCOOL אני בטוח לא אקח...
התכוונתי לכך שאולי לא יספיק לי ה 430W...
כנ"ל לגבי המעבד.
אני אשמח להסבר בנוגע לזה- לפי הדרישות מערכת של הכרטיס מסך (FX570) צריך 450W..
תודה,
אני פשוט קצת מבולבל... :s05:[br]פורסם בתאריך: 31.10.2008 בשעה 18:12:50
מפרט הכרטיס באתר היצרן-
http://www.pny.eu/pny/products.php?section=product&categoryid=8&subcategoryid=65&productid=185
אתה משקיע על המחשב הזה לא מעט כסף ומעצם הקנייה באייבורי אתה מסתכן בהרבה מובנים.
מה גם שעל פניו המפרט לא נראה משתלם במיוחד ביחס למחיר.
מומלץ שתפתח נושא חדש בפורום מפרטים עם הדרישות, השימושים והתקציב למחשב.
אתה צפוי לקבל תמורה טובה יותר למחיר וגם הפנייה לחנות אמינה יותר.
לגבי הדרישות של הכרטיס מסך, היצרניות מגזימות בדרישות בצורה שיטתית.
הספק הזה של אנטק יספיק ואמורים להישאר לך הרבה רזרבות לשידרוגים עתידיים.
סבבה,
תודה רבה! :)
1. אני נגד מארזים מטורפים ב1000 שקל לחומרה שלא דורשת אותם.
2. השבוע קניתי והרכבתי את המארז הזה למחשב של אבא למפרט מכובד ביותר
Q6600
4GB RAM
GIGABYTE P45-DS3 - אל תיגע ב ג'יגהבייט לאוברקלוק. על הפנים וצריך לשנות מיליון אפשרויות לזה. החזדרנו לSTOCK במקום ללכת לטיפול פסיכולוגי.
RADEON 4000 משהו שכחתי את הדגם המדוייק.
2כוננים קשיחים 640GB של SAMSUNG.
מחזיק את ה Q6600 על 37 מעלות ב100% על 4 ליבות עם גוף קירור FREEZER EXTREME
*יש לקנות עוד שני מאוררי 9 ס"מ למארז. אנחנו קנינו.
חד וחלק המארז+ספק הכי טובים בשוק לדעתי ב400 שקל, מרגע זה קיבל את חותמת האיכות שלי.
מומלץ בקור :xyxthumbs:
יופי לשמוע את זה...
מה זה אומר שצריך להוסיף שני מאווררים? משהו שצורך תוספת מיוחדת למארז? הכנה מסויימת? מה העלות פחות או יותר?
המוכר פשוט לא הזכיר כלום בנוגע לזה... למרות שמצד שני הוא גם המליץ על EZCOOL...
תודה!
אין מה להסביר.
המארז אינו מגיע עם מאוררים קדמיים ולכן צריך לקנות שניים של 9 ס"מ שקטים.
אני נגיד קניתי GLACIALTECH SILENT BLADEII בגרושים.
