מסכת הייסורים - נטגיר wGR614v9
שלום לכולם.
ראשית, אני מתנצל אם נושא זה הוא נושא שחוק. עם זאת, קראתי רבות בפורום ולא מצאתי בו פתרון לבעייתי.
בעוונותי רכשתי לפני כשבועיים ראוטר אלחוטי - Netgear wgr614v9. על קופסת הראוטר מצוין שהוא אמור לעבוד גם בחיבור לכבלים.
בשלב זה היה ברשותי מודם טריון 715.
מיותר לציין שהחיבור, בהתאם להוראות היצרן של נטגיר - לא הניב שום תקשורת בין המודם לראוטר.
חפרתי עמוקות באינטרנט וגיליתי שצריך חיבור ללא חייגן, ולכן לקח 3 ימים עד שעברתי לחיבור ללא חייגן.
אחר כך הבנתי שהבעיה היא במודם, והוט נאותו להחליף לי אותו. קיבלתי מוטורולה sb5101 שלדבריהם אמור לעבוד עם ראוטרים.
המודם בחיבור ישיר למחשב כמובן עובד. הראוטר מזהה את המחשב בחיבור ה-LAN אך לא מתחבר לאינטרנט.
אני נמצא במצב טוב יותר מהטריון, אך עדיין לא מצליח לעבור את הנקודה הבאה:
כשהכל מחובר ע"פ ההוראות - כל הנורות במודם דולקות פרט לנורת ה-PC ובראוטר נורת האינטרנט לא נדלקת. כלומר, אין לראוטר ולמודם יכולת לתקשר...
חשוב לי להבהיר שלא מדובר בבעיות חיבור לאינטרנט - אני עדיין לא בשלב הזה. כל רצוני הוא שהמודם יתחבר לראוטר, או לפחות יראה שהוא מנסה. אבל כלום, אפילו לא מהבהב לשנייה!
מה עושים? אנא עזרו לי כי למען האמת אני כבר די מותש מזה...
* ועוד שאלה שהטרידה אותי: ראיתי שהמודם הוא DHCP server וגם בראוטר אפשרות זו מסומנת (DHCP server פעיל - הגדרות יצרן).
האם זו יכולה להיות סיבה לקונפליקט / העדר תקשורת?
אם החיבור שלך הוא ללא חייגן, אתה צריך להגדיר בנתב חייגן מסוג DYNAMCI IP ולוודא שבהגדרות כרטיס הרשת שלך הכל מכוון על אוטומטי. אם אתה מחוייב בחייגן, ב-NETGEAR צריך להגדיר חייגן מסוג PPTP כמוסבר כאן -- http://www.netcheif.com/Articles/NetGear_PPTP/NetGear_PPTP.htm
תודה!
אינני מחויב בחייגן, והחיבור שלי הוא ללא חייגן.
הנתב מוגדר ל-Dynamic IP ועדיין "לא רואה" את המודם.
קראתי את המאמרים באתרך כולל "השיטה העקומה" אך ללא הצלחה עדיין...
רעיון נוסף?
לא העפתי מבט בחוברת שלו אבל האם יש לו אופציה של clone mac address?
עריכה:עמוד 19 בחוברת אני רואה שיש אפשרות של use computer mac address - תנסה את זה.
תודה, אך גם זה נוסה כבר ללא הצלחה.
עם זאת, אנסה לקרוא בחוברת - שמשום מה לא קיבלתי עם הנתב.
אולי משם תבוא הישועה..
אם בטעות עולה לכם עוד משהו - אשמח.
זה חייב לעבוד.
עדכון:
ניסיתי עוד שלל דברים, כגון: אתחול ממושך, ניטרול SPI FIREWALL בראוטר, הכנסת DNS סטטי שנתן לי הספק (למרות שבתהליך ההתקנה כשרק המודם מחובר הוא מזהה את ה-DNS הסטטי ונותן לי את אותם פרטים), ניטרול DHCP במודם, ניטרול DHCP בראוטר, ניטרול Upnp בראוטר - כולם ללא הצלחה.
בפקודת ipconfig /all:
בחיבור: מודם ----> ראוטר ----> מחשב - המחשב רואה את הראוטר:
Windows IP Configuration
Host Name . . . . . . . . . . . . :
Primary Dns Suffix . . . . . . . :
Node Type . . . . . . . . . . . . : Unknown
IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
Ethernet adapter Local Area Connection:
Connection-specific DNS Suffix . :
Description . . . . . . . . . . . : VIA Rhine II Fast Ethernet Adapter
Physical Address. . . . . . . . . : 00-11-09-5D-95-11
Dhcp Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.2
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.1.1
DHCP Server . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
Lease Obtained. . . . . . . . . . : Sunday, November 02, 2008 1:04:37
Lease Expires . . . . . . . . . . : Monday, November 03, 2008 1:04:37
בחיבור מודם ---> מחשב ללא הראוטר:
IP Address. . . . . . . . . . . . : 87.69.6.246
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.128
Default Gateway . . . . . . . . . : 87.69.6.129
DHCP Server . . . . . . . . . . . : 213.57.35.2
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 80.179.52.100
80.179.55.100
Lease Obtained. . . . . . . . . . : Sunday, November 02, 2008 1:21:00
Lease Expires . . . . . . . . . . : Sunday, November 02, 2008 11:55:48
M
בדף הסטטוס של הראוטר בחיבור הראשון:
Router Status
Account Name
Hardware Version V9
Firmware Version V1.0.18_8.0.9SW1
Internet Port
MAC Address 00:11:09:5D:95:11
IP Address 0.0.0.0
DHCP DHCPClient
IP Subnet Mask 0.0.0.0
Domain Name Server
0.0.0.0
LAN Port
MAC Address 00:22:3F:13:77:B4
IP Address 192.168.1.1
DHCP ON
IP Subnet Mask 255.255.255.0
Wireless Port
Name (SSID) NETGEAR
Region Europe
Channel auto (1)
Mode b and g
Wireless AP ON
Broadcast Name ON
וזהו... אני תקוע.
רעיונות?
אתה בטוח שהנתב תקין?
פנה ל-HOT ובקש להחליף את ה-TERAYON במודם אחר של מוטורולה או תומפסון. ל-TERAYON יש בעיות עם נתבים.
זה מוטורולה, מיום שישי האחרון.
ואני מאמין שהנתב תקין, אך אין לי דרך להיות בטוח
Router Status
Internet Port
IP Address 0.0.0.0
DHCP DHCPClient
וזהו... אני תקוע.
רעיונות?
DHCP מול הכבלים מוגדר בנתב ?
- > 213.57.35.2
אני לא חושב שאפשר...
ב-
LAN Setup
בנתב, האפשרויות הן:
1)Device Name
2) LAN TCP/IP Setup
IP Address . . .
IP Subnet Mask . . .
3) זו מין צ'קבוקס - Use Router as DHCP Server
הוא מבקש את
Starting IP Address . . .
Ending IP Address . . .
אך ברגע שאתה מסמן את הצ'קבוקס הוא לוקח אוטומטית את שלושת הבתים הראשונים מכתובת ה-IP שהוגדרה בסעיף 2 ונועל אותם (הם באפור ללא אפשרות עריכה). רק הבית הרביעי ניתן לעריכה .
לפיכך, האם אתה ממליץ לשנות את ה-IP של הנתב למשהו קרוב ל-213.57.35 נקודה משהו? אם כן, מה? במה להתחיל ובמה לסיים?
מה לגבי SUBNET MASK?
Address Reservation
# IP Address Device Name Mac Address
לדעתי הגדרת ה DHCP שמצאת בנתב מדברת על הנתב כDHCP לרשת הפנימית , לא לזה התכוונתי.
כאשר אתה מתחבר ללא נתב אתה מקבל IP מ DHCP ברשת של הכבלים שבדוגמא שהעלת הינו 213.57.35.2.
הנתב אמור לקבל אותו אוטומטית מכיוון שהגדרת לו לקבל IP באופן דינמי.
רגע ,אני פתאום קורא שניסית לבטל DHCP במודם,
יש DHCP במודם ? אני חשבתי שה DHCP נמצא ברשת הכבלים, אם המודם יודע לדבר IP הוא ראוטר ולא מודם.
לא יודע אם זה בסדר או לא ,בדוגמא שלך קיבלת IP של קווי זנב מDHCP ברשת הכבלים שהיה 213.57.35.2.
כתבת שניסית להחזיר את הנתב להגדרות ברירת מחדל , ואני לא ממש מבין היכן הבעיה ומדוע אין תקשורת מול ה DHCP.
שווה לנסות את הדבר הבא לדעתי.
אחרי שאתה מתחבר עם המחשב ומקבל IP , SUBNET ן GETWAY
עשה CLONE ל MAC ADDRESS בראוטר שיהיה זהה ל MAC ADDRESS של המחשב
והגדר ידנית את ה IP , SUBNET ו GETWAY שקיבלת למחשב,
נדמה לי שה LEASE ארוך כאשר מחוברים ללא חייגן.
לא יודע אם זה בכלל מסוגל לעבוד , נראה לי ששוה לנסות על מנת לדעת מה התוצאה.
האם יש בנתב עצמו אפשרות לעשות PING ?
אולי הכבל שחיברת בין המודם לנתב הוא מוצלב ואתה צריך ישיר. לא כל הנתבים/מודמים יודעים לעבוד עם שניהם.
אני חושב שכל עוד הנורה של הנתב שהוא מחובר לWAN לא דולקת (ובמקביל נורת PC במודם לא דולקת), זה בטוח לא עניין של הגדרות.
יש לנטגיר אתר לא רע בסך הכל .
http://kbserver.netgear.com/products/WGR614v9.asp
הם בעד להפעיל את ה WIZARD ולתת לו למצוא לבד את הקונפיגורציה הנכונה,
ניסית ?
http://kbserver.netgear.com/kb_web_files/n101209.asp
אפשר גם לנסות לשדרג Firmware,
CLONE MAC ניסית נדמה לי, אם לא גם כדאי.
אם חיברת ישירות מול מודם וקיבלת אינטרנט, אז או שזה כבל הבעיה או שזה הנתב ובמידה וזה לא כבל או נתב שלא מזהה אוטמטית כבל, הפעל את האחריות של הנתב והחלף אותו, אני מאמין שכל הבעיות שלך יפתרו, לא נראה לי שהתעסקות עם ההגדרות של הנתב הם אלה שיפתרו לך את הבעיה בהצלחה!:)
