Command & Conquer: Red Alert 3 - הדיון הראשי
יש מישהו שמוכן להתייחס לשאלה שלי על הגבלת הפריימים? או שאתם אומרים שאף אחד פה לא שם לב שיש הגבלה כזאת, או שזה לא מפריע לו..
  • תגובות 337
  • צפיות 52.2k
יש הגבלה ל30, כי ככה המשחק הזה נועד לעבוד, ככה הוא נבנה.
יש לי בעיה עם המשחק. קניתי את המשחק (רק סידיקי) התקנתי והכל ואני מנסה להתחבר וזה אומר לי שאין חיבור אינטרנט פעיל
ויש חיבור אני מצליח לגלוש באינטרנט איסיקיו והכל. למישהו היה את הבעיה הזאת?
תבדוק איזה פורטים אתה צריך לפתוח ותפתח אותם.
איך אני בודק?
ואיך אני פותח פורטים?
יש איזשהו מדריך לזה?
http://portforward.com/routers.htm
זה המדריך. אתה בוחר את הראוטר שלך, ואז את התוכנה(רד אלרט 3) ועושה מה שרשום.
רוב הסיכויים שזה הפיירוול של המחשב חוסם ולא הראוטר.
תנסה לאפשר חיבור של המשחק לאינטרנט דרך הפיירוול (אם זה של ווינדוס זה בתור "חריג", אם זה פיירוול אחר זה הגדרה שלך)
אם אתה מסתבך תנסה לסגור את הפיירוול זמנית ולהכנס אז.
פשוט ענק !
^תודה.
 Throughout the Yuriko Campaign, Yuriko will be able to be upgraded with new powers and abilities.
מעניין.
 The Shogun Executioner may return.
נקווה שלא.
 There is NO GUARANTEE that the units in Uprising will be patched into Ra3.
אני מקווה שלא.
  • 1 חודש מאוחר יותר...
יש לי בעיה במשחק, הוא עושה לי בעיות עם החיבור לאינטרנט - בהתחלה לפעמים זה הצליח להתחבר ולפעמים לא, ועכשיו בכלל לא.
הוא כותב לבדוק את החיבור אבל החיבור פועל.
ניסיתי לסגור את הפיירוול אבל לא עזר...
מיותר לציין שהמשחק מקורי והדיסק בכונן.
מישהו יכול לעזור?
up
לי אותה בעיה, ניסיתי כמוך לעשות, ניסיתי לעשות RESET כללי למודם לשדרג לו תFIRMWARE, ווד כמה דברים וכלום.
או שהוא עובד או שהוא לא, חד וחלק.
גם לי יש את הבעיה הזאת אני נכנס למשחק, וזה פשוט לא עובד זה אומר שאני צריך לבדוק את החיבור שלי לקו האינטרנט.
בהתחלה שקניתי את המשחק הכל עבד בסדר ועכשיו זה התחיל לעשות בעיות, למישהו יש מושג מה אני צריך לעשות?
חשוב לציין שגם אצלי המשחק מקורי וכל הפאצים עודכנו
