בעיה | טמפ' מעבד גבוהה לאחר החלפת משחה תרמית.
בוקר טוב לכולכם ,
יש לי בעיה , המחשב שלי התחמם לטמפ' דיי גבוהה , כי כל ישום שהדלקתי שמעתי שהמאוור התחיל להסתובב יותר RPM וגם הטמפ' עלתה ..
הטמפ' הייתה בגבול שי 45-55 ... אז הורדתי את הגוף קירור של המעבד , הורדתי את המשחה התרמית הישנה , ושמתי חדשה של ZALMAN .
המשחה פוזרה לכל אורך המעבד אך כשהפעלתי ראיתי שהטמפ' של המעבד הוא 88 -90 , למרות שהפעלתי את המחשב , הכל עובד נורמאלי! לא נתקע אפילו טיפה , וגם משחקים עובדים נורמאלי לגמריי והמחשב לא נכבה בעצמו .
הגוף קירור אכן נוגע במעבד ככה שאני לא מבין מה יכול לעשות את הבעיה הזו ? אולי ה סנסור של הטמפ'?
תודה לעוזרים .
אתה בטוח שמרחת את החומר התרמי כמו שצריך?
יאפ , נמרח וגם כשסגרתי עם המאוור הוא פשוט נמרח עוד יותר לאורך כל המעבד
תפעיל תוכנת מאמץ(OCCT)
ובאותו זמן תבדוק גם מה מצב הטמפ' של המעבד.
הבעיה היא שגם בתוכנות כמו EVEREST זה לא מראה את הטמפ' האמיתית , ככה שגם ב BIOS זה לא ... וזה כבר ככה מאז שנים הבעיה הזו ( שנה - שנתיים )
והפעלתי תוכנות מאמץ והמעבד שלי הגיע ל 100 % והוא היה ככה איזה 5 דק' ולא הייתה שום קריסה
אז כנראה שפשוט מדובר בחיישן פגום.
איזה לוח זה? יש לך עליו עדיין אחריות?
אחריות אין כבר , והלוח של גיגבייט ... דגם לא זוכר כי המחשב של סבתא שלי , הוא לא עד כדי כך ישן בכל מקרה :S ...
ואם הבעיה בחיישן פגום זה לא אמור להשפיע על כלום בגדול ? כל עוד הכל עובד נורמאלי? ( ככה זה נראה לפחות )
אם הרצת בדיקות מאמץ, והכל פועל כשורה - אין בעיה.
חיישן פגום רק מונע ממך את האפשרות לבדוק טמפ' בעת הצורך.
אבל היות והמחשב שייך לסבתא שלך, אז אין אם זה בעיה(אני מניח שסבתא שלך לא עושה OC)
אכן , חחח .
העניין פה הוא רק שחשבתי שיכול להיות שקיימת בעיה , וניתן לטפל בה לפני שהיא תהיה חמורה יותר ותפגע בהתקני חומרה אחרים ,
וגם קורה כשמדליקים את המחשב אחרי הרבה זמן , ספק הכח עושה הרבה רעש כאילו שהמאוור עובד על RPM מאוד גבוהה ואחרי כמה דק' זה מפסיק לגמריי , ניסיתי גם להחליף את המאוור בספק עצמו וזה גם לא עזר 0.0 מאוד מוזר כל העניין הזה
המחשב לא היה שורד ב-OCCT עם טמפ' של 90 מעלות למעבד.
במצב כזה גם היית מרגיש את תוצאות הטמפ'(בהנחה והיא הייתה אמיתית) בעבודה שגרתית על המחשב.
הספק מוציא אוויר ממש חם מפתח שלו?(הוא אמור להיות קצת חם, אבל לא בצורה מוגזמת)
לפני הרבה שנים במחשב הישן שלי גם היה את הקטע עם הספק , אבל זה לא ממש השפיע .. וגם , כאשר הספק עושה את הרעש החזק הזה , בקושי אפשר להרגיש אוויר יוצא , וכאשר הרעש מופסק מרגישים שיוצא זרם אוויר ממש נורמאלי
יכול להיות שהמאוורר של הספק עומד לשבוק חיים.
הרעשים שאתה מתאר נשמעים כמו רעשי מנוע.
כמו שציינתי החלפתי את המאוורר , אותו רעש גם.
אבל זה רק כאשר המחשב לא עבד הרבה זמן כמו שעה ככה
