בעיה בעוצמת הקליטה רשת אלחוטית LINKSYS
שלום
יש לי רשת אלחוטית בבית ואני מחובר לה עם כרטיס רשת אלחוטי של EDIMAX.(אם זה חשוב אז אני יושב בממ"ד עם כבל מעריך של 6 מטר, ככה שהכרטיס מחוץ לממ"ד ותלוי על הקיר והראוטר למעלה) וכן אחרי חמש מטר יש לי מן "מגבר" כזה לUSB
עכשיו לאחרונה שמתי לב, שהעוצמת קליטה היא LOW ותמיד הקליטה הייתה על VERY HIGH רציתי לשאול למה זה?
דרייברים לא טובים? כרטיס רשת נדפק?
ועוד שאלה, יש לי עכשיו כרטיס רשת מהפשוטים האלה של EDIMAX, ויש לי עוד כרטיס edimax mimo הוא מקולקל אבל הוא במסגרת האחריות, רציתי לשאול האם שווה לחבר אותו מאשר לחבר את הכרטיס הפשוט?
מחובר: http://zap.co.il/model.aspx?modelid=403087
לא מחובר: http://zap.co.il/model.aspx?modelid=473767
תודה אריאל
לא הבנתי -- אם כרטיס ה-MIMO מקולקל אז למה לחבר אותו? מה זה יתן לך?
לגבי הבעיה -- יכול להיות שיש בסביבה עוד רשת אלחוטית באותו ערוץ -- כנס לתפריטי הנתב ושנה את ערוץ העבודה.
דבר ראשון תודה רבה על התשונה!
דבר שני, הMIMO מקולקל אבל הוא בתתקופת האחריות אז אני יכול עוד לתקן אותו, השאלה שלי היא האם הכרטיס הזה יותר טוב ממה שיש לי עכשיו?
אפשר הסבר איך עושים את זה? דרך המחשב עם הנתב? או דרך כל מחשב שמחובר לרשת(לא מבין ברשתות כ"כ)
כרטיס MIMO ללא נתב MIMO לא יתן הרבה, אבל אם הוא באחריות ולא עובד -- תחליף אותו -- זו זכותך הצרכנית ואין סיבה שתוותר.
אתה יכול לשנות ערוץ דרך כל מחשב שמחובר אל הנתב, אך רצוי ממחשב שמחובר אליו חוטית. הזינוי מתבצע בטאב ה-WIRELESS בנתב. תוריד מהאתר של פיקוק את המדריך הרלוונטי לנתב שלך ותראה כימד נכנסים למסכי ההגדרות שלו.
אבל יהיה הבדל בין שני הכרטיסים?
תודה הצלחתי לשנות, הקליטה שוב VETY HIGH :)
תודה רבה רבה
