איך הספק PCP&COOLING Silencer 470W?
היי,
ראיתי את ההצעה המפתה הזו- http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productid=1419 .
נאמר לי שהספק שמגיע במפרט הוא של חברה איכותית אך דגם מיושן.
האם הוא יחזיק בלי יותר מדי מאמץ את המפרט הזה לאורך זמן ( קחו בחשבון שהכרטיס יהיה ל-OC )?
ומה לגבי הרעש?
יש ספק במחיר שלו ( 448ש"ח ) שעדיף ב- foxpc.co.il ?
תודה מראש,
יובל :xyxthumbs:
תודה על ההצעות.
Cage: אני צריך הצעות רק מ-foxpc.
אבל הכי חשוב לי זה שקודם כל תענו לי על השאלות לגבי הספק הספציפי של PCP&COOLING Silencer 470W.
לא בטוח בכלל שאוכל לבקש את המפרט עם ספק אחר.
תודה.
לא היתי הולך עליו.
Sesonic 400W יהיה מעל ומעבר ועולה כ-200 ש"ח פחות.
לפי מה שהבנתי הספק מיושן, לכן לא בדקתי ביקורות כי סביר להניח שכולן יהיו ישנות ולכן לא רלוונטיות להיום, הרי זה ידוע ש-PCP&COOLING הם איכותיים, אבל אולי כדאי להתרחק מהדגם הישן והספציפי הזה.
לכן אני שואל זאת פה בפורום.
ולפי מה שהבנתי אם אפשר להחליף אז לקחת seasonic, אבל במקרה שאי אפשר, אין יותר מדי מה לחשוש?
כולכם מודעים לזה שהבחור מדבר על הצעה מוכנה שלהם, והמחיר באתר לא מעודכן בעליל, כן?
אתה לא תוכל לבחור ספק עד ערך של 450 שקל ושיחליפו לך במפרט באותו מחיר, יש סיבה ששמו את הספקים האלו שם.... יכול להיות יחידות אחרונות, או שזה פשוט מסתדר להם עם המחיר.
אין שום בעיה עם הספק הזה, הוא מחזיק גם כרטיסים חדשים וחזקים כמו 4850 וגם 4870 (למרות של 4870 דרוש בשבילו מתאם 2 מולקסים ל 6 פין)
לא רועש, וסה"כ בסדר גמור. אין סיבה להתרחק ממנו.
