המלצה לנייד 13 אינטש בארה"ב בסביבות ה 7000 ש"ח
לצערי הבנתי מהפורום כאן של Vaio לא ניתן להשיג אחריות בישראל...
מה דעתכם על זה:
http://www.amazon.com/Dell-M1330-Widescreen-Processor-Bluetooth/dp/B001AHJXTQ/ref=sr_1_20?ie=UTF8&s=electronics&qid=1224895032&sr=8-20
[br]פורסם בתאריך: 25.10.2008 בשעה 02:41:01
בעצם המחיר שלו בארץ לא רחוק מזה...
או שאני מפספס משהו (חוץ מתוספת זיכרון שמתקזזת עם מעבד משודרג)
Dell® Inspiron XPS 1330 - XP-RD09-2506
מחשב תת מחברת חדש של DELL ייחודי עם מסך 13.3" בין החזקים מסוגו! ניתן לקבל את המחשב בצבעי שחור אדום או כחול. מחשב זה בצבע אדום למחשב זה מעבד אינטל Penryn מדגם Core 2 Duo T8300 במהירות 2.1 גה"צ. זיכרון בנפח של 2 ג"ב, מסך "13.3. כרטיס מסך nVIDIA® GeForce עם זיכרון בלעדי (לא משותף) של עד 128 מ"ב. דיסק קשיח בנפח של 250 ג"ב בתקן SATA, קורא כרטיסי זיכרון, מצלמה ברזולוציה של 2 מ"פ ואחריות ל 3 שנים. למחשב זה יציאת HDMI ייחודית!
Intel® Core 2 Duo Processor 2.40GHz (T8300) ~, 800MHz FSB, 3MB L2 64bit (Penryn) מעבד
13.3 WXGA (1280x800) UltraSharp WXGA display with TrueLife מסך
2,048MB / 667Mhz (up to 2GB) (2 DIMM) זיכרון
250GB SATA (5,400 RPM) דיסק קשיח
DVD/RW Multi burner מדיה
nVIDIA® GeForce Go 8400M GS with 128MB dedicated כרטיס מסך
LAN + WiFi (802.11 a/b/g) + Bluetooth תקשורת
1.79 kg משקל ומידות
Microsoft® Windows® Vista Business תוכנה
HDMI ,VGA , Fire-wire, 2xUSB2.0 ,RG-11, RG-45 (9-cell 85WHr Li-Ion Battery ) color: RED יציאות
3 אחריות
6,790 ¤
לסוני למיטב ידיעתי אין אחריות בארץ.
MacbookAir זה משהו מאד לא מומלץ לטעמי.
ב-14.1" יש את ה-E6400 של דל שאולי נמכר בחנויות אחרות ואת ה-T400 של לנובו שלדעתי כן נמכר מחוץ ללנובו. שניהם מעולים.
ב-13.3" יש עוד הרבה אפשרויות זמינות שאת חלקן כבר הזכרתי כמו ה-Dell Vostro 1310, Lenovo SL300, Dell Inspiron 13, Lenovo X300, Toshiba U405.
כל אלו, מלבד ה-X300, נחותים במידה משמעותית מה-E4300 מבחינת איכות. אני רוצה להדגיש שמה שהופך את ה-E4300 ליקר כלכך זה לא הביצועים אלא איכות הבניה, המשקל וחיי הסוללה. אם התכונות החשובות לך ביותר הן מפרט וביצועים אז אין בעיה לבחור אחד מהדגמים שציינתי כאן.
כרגע המצב הוא שיש מעט מאד דגמים ב-13.3" באיכות ומפרט שמשתווה ל-E4300 ולכן אין הרבה תחליפים זמינים. אתה יכול להתפשר על הגודל או על האיכות. אם אתה בוחר במחשב 13.3" אחר אני ממליצה על ה-SL300.
אולי כדאי לך לשקול גם מחשבי 12.1"? בתקציב שלך אפשר למצוא משהו מצויין.
המפרט של ה-XPS שהצגת יתאים לצרכיך (מלבד לכרטיס המסך שכבר ציינתי). אני לא משתגעת על הדגם הזה בגלל שלדעתי יש כרגע תחליפים יותר טובים. עם זאת רכישה בארץ תפתור לך את בלבולי המח של האחריות אז גם זה יתרון.
tgolin,
ראשית באמת המון תודה על העזרה המסורה- גם בשעות לא שגרתיות :)
שנית, אם אני נשאר בקטגורית ה 13 אינטש מטעמי משקל, מה עדיף בין ה X300 לבין ה SL300?
12 אינטש כבר קטן לי מדי.
[br]פורסם בתאריך: 25.10.2008 בשעה 03:29:32
משום מה ה X300 מופיע באמאזון רק בגירסת הSSD היקרה...
השיקולים שלי פרט לביצועים הם משקל ומסך שמקל על קריאת טקסט.
בין X300 ל-SL300 זו כבר שאלה של מהם האלמנטים החשובים לך במחשב, הם מחשבים מאד שונים. אני יכולה להגיד שאישית אני הרבה יותר מתחברת למחשבים מהסוג של ה-X300 אבל האמת היא שלדעתי כרגע ה-SL300 נותן תמורה יותר טובה למחיר. ה-X301 מציע שיפור משמעותי על פני ה-X300 אבל הוא עוד יותר יקר.
קודם כל, ה-SL300 זול בהרבה. עשוי להגיע לחצי מהמחיר של ה-X300. מדובר במחשב "חצי-עסקי", כלומר בעל איכות בניה גבוהה מהממוצע אבל לא ברמה הגבוהה ביותר, עם מסך מבריק, כבד יותר מה-X300 , בעל מונטבינה ומעבד סטנדרטי. כמו כן המחשב הזה נשאר קריר בצורה חריגה בזמן עבודה. יציאת HDMI.
ה-X300 יקר יותר, קל יותר, דק יותר, בעל מסך מאט, מגיע עם כונן SSD ומעבד LV (בעל ביצועים נמוכים יותר). איכות הבניה גבוהה בהרבה (זה מתייחס לשלדה כמו גם לאיכות המקלדת, ה-Touchpad ,הכפתורים, העמידות והגימור הכללי). הבעיה העיקרית שאני רואה ב-X300 כרגע היא שחיי הסוללה לא מתאימים למפרט. ממעבד LV אני מצפה לחיי סוללה גבוהים בהרבה מהממוצע ובמקרה הזה זה לא המצב. כמו כן במחיר והקטגוריה הזו מצופה חיבור לתחנת עגינה. סה"כ זה מחשב איכותי ומרשים אבל הייתי מצפה ליותר במחיר כזה. ה-E4300, שעולה בערך אותו דבר, מספק תמורה הרבה יותר טובה לדוגמא.
כדאי לציין את עניין האחריות הסבוך של לנובו. אתה יכול לקרוא בנושא בת'ראדים הבאים:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=369853.0
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=369131.0
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=361671.0
אם אתה רוצה להמנע מעיסוק באחריות אז מומלץ לבחור בדל למרות שמבחינת המחשב אני מעדיפה את האפשרויות של לנובו.
*עריכה - אם אתה רוצה מסך שמקל על קריאה אז ה-X300 עשוי להיות בעייתי שכן יש לו רזולוציה גבוהה יחסית שגורמת לכתב קטן מידי בשביל אנשים מסויימים. כדאי לך לראות את זה בעצמך.
