עבודה עם MYSQL
אני רוצה לעבוד מול DB של MYSQL בצורה שתאפשר לי להחליף DB בקלות
עם מה כדי לי לעבוד ?
שמעתי על NHybernet האם זה הפיתרון ?
אם כן אשמח לדוגמה טובה של איך לעבוד איתו (או עם משהו אחר יותר רלוונטי) מול MYSQL
לגבי חיבור והכנסת נתונים
תודה[br]פורסם בתאריך: 22.10.2008 בשעה 12:49:51
להחליף DB בקלות ->לדוגמה ל ORACLE[br]פורסם בתאריך: 22.10.2008 בשעה 12:51:43
NHybernet מיועד עבור עבודה עם WEB ? אם כן זה לא מתאים לי
אתה מתכוון לאיזה GUI שאתה יכל לנהל איתו מסדי נתונים בדומה ל phpmyadmin ?
אם כן אתה יכל להשתמש בכלים של MySQL.
הוא מתכוון (כנראה?) לכתיבת קוד שאפשר להחליף את השימוש במסד הנתונים בלי לשנות את הקוד. בשביל זה כדאי שתספק לנו פרטים על איזה סביבת פיתוח / שפת תכנות אתה עובד.
סביבת פיתוח VS2005 פיתוח ב C#
עבודה עם MYSQL
הכוונה היא לא לGUI אלה לתשתית של קוד
נראה לי שבשלב הבסיסי תקרא על ADO.NET
לפי מה שאני מבין ADO.NET מיועד לעבודה מול SQL SERVER
אני מחפש משהוא בעיקר לעבודה מול MYSQL ושיאפשר לי מעבר פשוט ל סוג DB אחר אם יהיה צורך
האם ה NHybernet נותן פיתרון לנושא זה
האם הוא מיועד רק עבור WEB ?
אם אתה לא צריך פעולות מאוד מסובכות, הייתי ממליץ לך לכתוב אחד משלך.
בקשר למוכנים ועוד ב C# אני לא מכיר סורי.
אז לא הבנת טוב, ADO.NET מאפשר לעבוד מול כל מסד נתונים שמספק את המחבר הנכון, למשל:
MYSQL
http://www.mysql.com/products/connector/net/
ORACLE
http://www.oracle.com/technology/tech/windows/odpnet/index.html
וכו' וכו' וכו'...
גם אין כזה דבר כמו מה שרשמת, התכוונת ל nhibernate ולא הוא לא רק עבור WEB (כמו ש ADO.NET הוא לא רק עבור WEB).
רק להרחיב את התשובה של yousux
ADO.NET
כולל PROVIDER ל MICROSOFT SQL SERVER
PROVIDER OLE DB גנרי שמאפשר להתחבר לכל DB
PROVIDER ODBC הישן והגנרי אף הוא
PROVIDER ל אורקל ו MYSQL שנכתבו על ידם טובים יותר מאשר מה PROVIDER
הגנרים כי מאפשרים להשתמש ביכולות מתקדמות שהם מספקים.
אם אתה הולך להשאר ברמת SQL בסיסי אתה יכול להשמתמש ב PROVIDER גנרי שבא
עם ADO.NET אם אתה הלך להשתמש בדברים יותר מתקדמים כמו FUNCTION , procedure
SQL דינאמי וכו ,ה PROVIDER הגנרי לא יספיק לך
עדיין תצטרך להוריד/להתקין connector ל ODBC שלהם.
נכון,אבל אם אתה משתמש ב ODBC אתה לא צריך לשנות את הקוד שלך בהתאם לDB שלך.
ה SETUP הוא ברמת המערכת.
אם אתה משתמש ב PROVIDER של ORACLE או MYSQL אתה צריך לכתוב מחלקות שונות
כדי להתחבר לDB שונה
החלפת ה-connector לא פותרת את הבעיה האמיתית שהיא שכל DB משתמש בדיאלקט שונה של SQL.
ברגע משתמש בשאילתות קצת מסובכות או בפונקציות אז כשאתה מחליף DB אתה בכל מקרה תצטרך לכתוב מחדש חלקים גדולים מ-SQL, אפילו משהו לכאורה פשוט כמו paging מנוהל שונה לגמרי בכל DB. הדרך היחידה שאני מכיר שמאפשרת החלפה "חלקה" בין בסיסי נתונים זה לא לכתוב SQL בכלל ולהשתמש ב-ORM כלשהו במקום (nhibernate למשל) וגם זה לא תמיד מושלם.
אין מה לעשות אחד בא על חשבון השני(או תכנות גנרי או שימוש פונקציונליות יחודית לDB) והוא צריך להחליט מה הוא צריך.
אני לא יודע למה אתה צריך את זה אבל אם זה סתם משהוא בסיסי שעושה שימוש
בSQL בסיסי בלבד אז החלפת DB תעבוד לרוב.
אבל אם זה פרויקט רציני אז זה באמת בזבוז של זמן והכי טוב להשתמש ב PROVIDER
של היצרן ולהתאים את התכנות ל DB עליו אתה הולך לעבוד
הכי קל זה כמובן LINQ ו SQL SERVER :)
