מחפש מארז HTPC דק זול יפה ואיכותי.. באזור ה300-400 ש"ח..
בעקרון הולך לשים בפנים לוח אם microATX מעבד core 2 d daul (עדיין מחפש משהו זול) בינתיים כרטיס מסך פנימי.. אין צורך שיהיה מקום לכרטיס מסך בגודל מלא.. אבל שיהיה מקום לכרטיס נמוך.. (low profile)..
רוצה לשים את המחשב מעל הטלויזיה אז שיהיה יחסית דק והעיקר יפה וזול.. בואו נגיד עד ה450 ש"ח.. כמובן כמה שפחות יותר טוב :D
צריך שיהיה מקום לכונן אופטי אחד ולדיסק קשיח אחד לפחות.. ויש לי ספק רגיל של HEC של 300W ככה שמארזים בלי ספק יתקבלו בברכה..
בינתיים ראיתי את זה: http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=3736
שדווקא נראה לי ממש טוב.. רק חבל שיש לו שני כוננים אופטיים אחד מעל השני.. ושיש לו ספק..
ויש גם את זה:
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=658
אבל הוא טיפה מכוער לטעמי :P
אז אם יש למישהו הצעות, אשמח לעזרה :)
תודה רבה...
LC17 הוא הכי טוב שתוכל להשיג בתקציב
באיזה חנות מוכרים את המארז הזה במחיר הכי טוב?,יצאה לי לברר עליו
והוא באמת מארז מצויין במחיר לא יקר
לא עשיתי סקר שוק בישביל לענות לך על התשובה. בדיקת מחירים זו כבר עבודה לקונה הפוטנציאלי
לא ביקשתי שתעשה סקר שוק,חשבתי במקרה אתה קנית אותו
או שאתה מכיר חנות זולה ואמינה שמוכרת אותו.ראית אותו ב 350 באייבורי אבל לא היית רוצה לקנות משם.
דווקא מארזים היתי קונה שם בלי לחשוב פעמיים.
מארז לא יכול להתקלקל ולכן לא תהיה בעיה לממש אחריות (כי גם ככה אין אחריות ברוב המקרים, פרט לשבוע לפעמים כדי לראות שכל המאוררים עובדים).
אני מדבר יותר על עקרונות...
עזוב אותך עקרונות ועשה מה שטוב לך.
דברים יקרים שנוטים להתקלקל (HD למשל) לא היתי קונה משם. מארז היתי קונה (כמו שאמרתי כבר) בלי לחשוב פעמיים
לא יודע אם הLC17 מתאים לי (שמתי לב שאתה די מציע אותו לכולם) בכל אופן חשבתי על משהו דק יותר (המכשיר מיועד לעמוד על הטלויזיה (רגילה לא דקה)..
השאלה היא האם המארזים שראיתי סבירים, זאת אומרת האם החלקים מתחממים בהם יותר מידי או שאולי יש משהו שלא ראיתי ונחשב לטוב במסגרת הדרישות שלי..
וד"א עם כמה מאוררים הLC17 מגיע.. רשום שיש לו מקום ל 5 השאלה זה עם כמה הוא בא (כן תגידו לי לשאול בחנויות) אבל הוא בא ככה מהמפעל ככה שזה זהה בכל המקומות..)..
תודה רבה ;)
א.הוא מגיעה עם 2 מאוורים של 80 mm
ב.המארזים שאתה הבאת הם ג'ינרים לחלוטין,הם עסויים מפח דק וזול וככה גם המראה שלם,מנסיון
אני מדבר.ה lc17 עסוי מ אלומנים ברובו ויש לו מראה הרבה יותר יוקרתי סרקולציית האוויר במארז טובה
ובזכות זה הרכיבים מתחממים פחות,בנוסף הוא שקט יותר
ג.SilverStone
קודם כל תודה :)
עכשיו ממתי בדיוק HEC ג'נריים?
ועוד שאלה, איך המארז הזה (http://www.jsp-tech.com/_english/2_products/2_detail.php?hMainTypeID=1&hSubTypeID=12&hProdID=189)
הוא פשוט ממש זול.. ראיתי אותו ב240 ש"ח איפשהו או באייבורי או ב KSP כבר לא זוכר (לא עקרוני) בכל מקרה הוא שווה את הכסף? או יותר נכון הCL17 שווה את ההפרש.. ושים לב שהוא גם דק יותר :P
תודה..
רוצה לשמוע משהו מצחיק יש לי את המארז הזה +הספק כח שבא איתו,כמעט חדש לגמרי,
אני מוכר אותו.דבר איתי בפרטי
