HD 4850 קורס
שלום לכולם ,יש ברשותי את המערכת הבאה:
מעבד:4200 AMD Athlon AM2
לוח אם:GA-M59SLI-S4
זכרונות :GEIL CL4 800 MHZ 1GB*2
ספק כח:355W PEAK
לפני כשבוע רכשתי HD4850 512 MB של חברת 3DCLUB בגרסת האוברקלוק.
לפני כרטיס זה היו לי 2כרטיסי 7300 GT במערך SLI.
בעת הפעלת משחקים כבדים על הגדרות בינוניות גבוהות -הכרטיס קורס ונתקע לפעמים אחרי שעה לפעמים אחרי 5 ד.
הטמפרטורה שלו ללא מאמץ עומדת על 49-50 מעלות ו במאמץ הוא מגיע ל 60-65 לפעמים.
האם הקריסה נובעת אך ורק בגלל הספק שלא מספיק לו מבחינת כח?
מהן הטמפרטורות המומלצות לכרטיס זה?
האם זה טוב שהוא בא באוברקולוק מהחברה מה שיכול להשפיע על ההתחממות שלו?
אשמח לקבל עזרה בנושא,תודה לכל העונים מראש.
לי יש HD4850 של CLUB3D בגרסה הרגילה שרכשתי לפני כשבוע.
אצלי בכמה משחקים המסך פשוט נכבה וצריך להפעיל את המחשב מחדש, אצלי בשונה ממך הספק חזק מעבר למה שצריך בשביל הכרטיס.
אוקיי,אז מה עושים בקשר לזה,הרי זהו כרטיס חזק שבא עם קירור יחסית טוב,מדוע הוא קורס במשחקים?
תתאר את סוג הקריסה... האם המשחק קורס וחוזר לחלונות או שהמסך נכבה כמו אצלי... או שהמחשב נכבה לחלוטין... או כל צורה אחרת של קריסה
יש לך ספק של חברה לא מוכרת..מה זה PEAK? אף פעם לא שמעתי עליה.
ובנוסף 350W... :screwy:
במצב כזה אתה יכול לשרוף לך את המערכת אתה יודע, היה עדיף לך לקנות גם ספק בנוסף.
בכל מקרה תתאר את הקריסות, כל המחשב או סתם יוצא לך ל DESKTOP?
הקריסה היא שבאמצע המשחק אני מקבל מסך אפור חלק לפעמים עם פסים, מרגע הקריסה רק אתחול למחשב יחזיר אותו למצב עבודה .
הספק נותן PEAK של 350W הכוונה הייתה לכח האמיתי שלו לא לחברה.
מה אתם ממליצים ליל לעשות כי לפי מה שרשמתם פה גם ספק חזק יותק יש תופעות של קריסה ומה לגבי טמפרטורות?
לגבי המסך - לא הכי מבין בתחום אבל הסברת את עמדתך :)
בכל מקרה, עדיין זה נשמע לי נמוך ממה שצריך להיות, הכרטיס צורך חשמל דיי גבוה.
מה שמו של הספק? שם מלא נתונים וכו'.
אגב הטמפרטורות מעולות במאמץ כזה, 65 מעלות זה מאוד קריר, המאוורר על אותה המהירות שהגיעה מהחברה?
מה שנשמע לי חשוד זה הספק..אולי אני טועה,
עדכנת דרייברים? היה לך GF7300 לפני זה, מחקת את כל הדרייברים עם DRIVER CLEANER?
אם לא ביצעת את זה, תמחק את הדרייברים של ATI, לאחר מכן תמחק שוב עם התוכנה הנ"ל וגם את הקבצים של NVIDIA.
מקווה שזה יסדר את התקלה.
גם לי יש את אותה בעיה אחי יש לי את הגרסא הרגילה של club3d
לפעמים מסך שחור עם ריבועים צבעוניים קטנים לפעמים מסך אפור לפעמים מסך שחור לפי הדאמפים "memory curropted" מחר אני יריץ בדיקה לזכרון
בכל מקרה כדי לבדוק אם זה מהכרטיס מחר אני יבדוק אצל אחי יש לו club3d 9500gt 512ddr3 אני יבדוק אצלו במשחק grid
קודם כל תודה לכל העוזרים,
אני מבין שאין לי בעיה של התחממות לפי מה שהבנתי ממכם זה טמפרטורות סבירות לכרטיס.
כמו כן ספק כח אני אחליף ל 500W כדי לקבל ניצול מקסימלי ויציבות אני מקווה.
בקשר לדרייברים-עדיין לא הסרתי את הNVIDIA הקודמים שהיו ל 7300GT אאעשה זאת.
כמו כן הבנתי שהדרייברים שנמצאים באתר יצרן האחרונים עלולים לגרום בעיות בחלק מהמשחקים.
במידה ואני עושה את מה שהמלצתם ועדיין הכרטיס קורס,מאחר ולעוד אנשים יש תופעות כאלה מהכרטיס הזה של 3DCLUB לבקש החלפה של חברה אחרת מהחנות?
יש לכם המלצות לספק 500W לא יקר שיעשה את העבודה?
לא מזמן ביררתי לגבי כרטיס מסך מסוג זה (בחירה נבונה וטובה ד"א...) ואני יכול להגיד לך בוודאות שזה עניין של ספק.
הבנתי שמאחורי הכרטיס הזה צריך לעמוד ספק ממש טוב.
הייתי ממליץ לך להשקיע עוד קצת ולשים יד על 550W.
Thermaltake ו-CoolerMaster הם כמה מהשמות המוכרים והאמינים.
ד"א, מה הדגם של לוח האם שלך?
כמו שאמרת -הגעתי למסקנה שספק אני חייב להחליף בכל מקרה:
קבלתי המלצה לספק הבא:http://www.skypc.co.il/pl_product~HPU-4M630-PE~24~0.htm
דגם הלוח שלי הוא: GA-M59SLI-S4 התומך ב SLI.
יש לי אופציה להחליף הכרטיס ל 9800GTX של אותה חברה 3DCLUB -האם כדאי לעשות זאת למען אופציה עתידית ל SLI עם 2 כרטיסים 9800GTX
מאשר להשאר עם HD4850 שלא תהיה אופציה לעבוד איתו בCROSSFIRE כי הלוח לא תומך.
מה יהיה נכון לעשות?
את ה4850 קנית מSKYPC? אני קניתי את הכרטיס הסורר שלי שם לפני שבוע אחרי שהסוכן שכנע אותי לקחת CLUB3D. יכול להיות שיש איתם בעייה גורפת והחלפה בכרטיס חדש לא תשנה את המצב.
הספק שהציעו לך לא משהו , ויקר מידי , אם אתה רוצה ספק טוב שיחזיק בלי בעיה אחד מאלו יספיק בהחלט
http://www.skypc.co.il/pl_product~EPR425AWT~24~0.htm
http://www.skypc.co.il/pl_product~450VXEU~24~0.htm
http://www.skypc.co.il/pl_product~EPR525AWT~24~0.htm
דרך אגב , SLI / CF לא משתלם ...
כן גם אותי הסוכן שכנע לקחת את ה HD4850 של 3DCLUB ולא ממש התלהבתי מהחברה כי לא הכרתי אותה לפני,והוא סיפר לי שהגרסה שהוא נותן לי של ה OVERCLOCK היא משופרת טובה ויציבה ,ואת האמת שיכנע אותי,אחרי שאני שומע שיש להרבה אנשים תופעות דומות אני מבין שיכול להיות שיש בעיה עם החברה הזאת בנוגע לפחות לדגם הזה.
במידה ואני מצליח להוציא מהם החלפה של הHD4850 לחברה אחרת לבחור באופציה הזאת או ללכת לכיוון ה SLI של 9800GTX עתידית?
בגדול אין הרבה הבדל ביצועים בין הכרטיסים (משתנה ממשחק למשחק עם עדיפות כללית ל-9800gtx+) ואם כבר יש לך לוח Nvidia SLI ...
כנראה שיהיה עדיף לך 9800gtx+ (שים לב ל-PLUS), במידה ומאשרים לך החלפה שכזאת.
