איך אפשר להחליף IP בחיבור קבוע בכבלים ?
יש לחיבור כבלים + 014 בחיבור קבוע. רציתי לשאול איך אני יכול להחליף IP הריי אין ניתוק וחיוג .
איך אפשר ?
תודה יום טוב.
תשנה mac address
אגב ככה אני מתחבר לאינטרנט.
מודם----->ראוטר------>מחשבים בבית
תשנה mac address
אני מקווה שאתה צוחק.
בקשר לשינוי IP - אם תנתק את הראוטר מהחשמל ותחבר מחדש תקבל IP חדש (אני חושב :silly:)
לא הולך.
ולמה אתה חושב ככה?
פותח האשכול, תחפש בתפריטים של הנתב איך משנים, או תביא דגם וננסה למצוא לך
הדגם של הנתב Level One FBR-1418TX
אני מקווה שאתה צוחק.למה סתם להגיד דברים :bash:
בקשר לשינוי IP - אם תנתק את הראוטר מהחשמל ותחבר מחדש תקבל IP חדש (אני חושב : silly:)
כנ"ל
בכל מקרה, חבר את המודם ישירות למחשב והמשך הפרטים בתראד הבא
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=174761.0
ניתוק המודם מהחשמל לדקה שתיים לרוב מקצה IP חדש, אם זה לא עובד תגדיל את הזמן לחצי שעה.
שים לב שמדובר על חיבור ללא חייגן
חביבי אם יש לך חיבור MPLS בכבלים הרי שזה כתובת IP קבועה במשך כמה חודשים בריאים ואין דרך לשנות אותה אלא אם כן אתה מחזיר את החיבור חזרה לחייגן ואז עובר שוב חזרה לחיבור MPLS (שזה כמובן כאב ראש ולא ראלי).
האפשרות שה-IP של החיבור הקבוע MPLS ישתנה בעקבות ניתוק מודם ישנו אבל סיכוי מאוד מאוד קטן.
יש עוד אפשרות להחליף את המודם ואז הכתובת משתנה (שעברת לחיבור קבוע הם הגדירו בהתאם את הכתובת MAC של המודם ) אבל אז מה הטעם - אתה חוזר לחיבור בחייגן והחיבור הקבוע מתבטל.
בכל מקרה למה אתה רוצה לשנות את הכתובת שלך בכלל ??
ואגב אין שום קשר לראוטר כי ה DHCP של המודם מחלק את הכתובת גלישה לנתב (הנתב מוגדר בדינאמי)
מצורפת תמונה מתוך מדריך התקנה של הנתב הזה
בשורה האחרונה אתה רואהאת הכתובת MAC, תשנה את אחת הספרות שלה (ותרשום לעצמך את הישנה)
ותלחץ SAVE
זהו הIP שלך ישתנה
תזכור שיש לך רק 3 כתובות IP אז אם תשנה יותר מידי פעמים פשוט לא תקבל Iפ ותצטרך לחזור לאחת הכתובות שכן קיבלה
[attachment deleted by admin]
בעבר, לא רק שהצלחתי לשנות את כתובת הIP אלא גם לבקש שכתובת מסויימת
[root@myhost chch]# ifconfig eth0
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:0F:EA:5D:67:47
inet addr:85.65.221.2 Bcast:255.255.255.255 Mask:255.255.255.0
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:576 Metric:1
RX packets:41288 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:29588 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:16981752 (16.1 Mb) TX bytes:3221465 (3.0 Mb)
Interrupt:18 Base address:0xc000
[root@myhost chch]# dhcpcd eth0 -k
[root@myhost chch]# dhcpcd eth0 -s 85.65.221.3
inet addr:85.65.221.3 Bcast:255.255.255.255 Mask:255.255.255.0
RX packets:41341 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:29597 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:16990314 (16.2 Mb) TX bytes:3222607 (3.0 Mb)
אין לי כח להתעמק שוב ולבדוק למה זה לא עובד היום.
אבל הדרך שמופיע בלינק הבא עובדת
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=174761.msg1495534#msg1495534
תשאיר את המודם מנותק מחשמל ומהכבלים למשך כ24 שעות , זה יביא לך כתובת חדשה
