לא מצליח לגלוש כאשר המחשב מחובר דרך כבל לראוטר (בצורה אלחוטית אין בעיות....)
שלום,
יש לי מחשב נייד בבית...
עכשיו הוא גולש ללא בעיה ברשת בצורה אלחוטית אבל שאני מנסה לחבר אותו עם כבל רשת הוא כותב לי ב"חיבורי רשת" מחובר, אני לא מצליח לגלוש, אני מנסה לעשות תיקון אבל אז הוא כותב לי שיש בעיות עם TCP/IP...
נכנסתי לאפשרויות של TCP/IP והקלדתי שזה יהיה אותו דבר כמו שמחשב הראשי שמחובר אליו הראוטר והמודם...
בשום רגע המחשב לא מזהה כלום בipconfig
אשמח לעזרה.
בנתב מוגדר שיוכל DHCP פעיל?
תעביר את ההגדרות של הכרטיס רשת לאוטומטיות ותראה מה קורה
איך אני בודק אם הנתב מוגדר שDHCP פעיל?
הכרטיס היה עם הגדרות IP וDNS אוט' בהתחלה...(אם לזה אתה מתכוון..)
תודה.
בלי הדגם של הנתב אי אפשר לעזור הרבה בענייןם הפעלת DHCP
תכנס לממשק ותחפש
ועד שלא תמצא או במקרה שאי אפשר להפעיל, כשאתה אומר ששמת הגדרות כמו במחשב השני , שמת IP שונה נכון?
אם לא אז תשים IP במספר עוקב.
ותראה אם מתקבל חיבור לרשת המקומית
לא כל כך הבנתי...
הIP והDNS ששמתי הוא בידיוק כמו שבמחשב הראשי...
הדגם של הנתב הוא Level One WBR-3406TX (אלחוטי...)
אין דבר כזה "מחשב ראשי" בטופולוגיה שלך.
זה יכול רק להיגרם מהגדרות ידניות לא נכונות בכרטיס רשת.
תיכנס להגדרות TCP/IP שלו ותראה על מה הן מוגדרות.
"המחשב הראשי"- המחשב שמחובר אליו המודם והראוטר...
TCP/IP... פעם אחת היה על אוט' ופעם שניה (שיניתי) בידיוק אותו דבר כמו במחשב השני (הראשי חח)...
תודה.
באותה רשת פנימית לא יכולים להיות שני IP זהים
לכן אם הכתובת Iפ של המחשב הראשון היא 192.168.0.1 במחשב השני תשים 192.168.0.2
תשנה רק את המספר האחרון בין 1-254
ואם יש לך כמה מחשבים מחוברים לרשת אז יתכן שגם 2 תפוס פשוט תנסה כמה מספרים או שתבדוק בכל מחשב מה הIP שלו, ותשים אחד ששונה מכולם
אוקי אני ינסה את זה עוד כמה דק'...
אבל בינתיים, את הDNS אני משאיר בידיוק אותו דבר נכון?
עריכה:
אוקי ניסיתי...
שיניתי כבר 3 פעמים ועדיין אין אינטרנט... :(
אשמח לעזרה.
תעלה לכאן פלט מלא של הפקודה ipconfig /all מהמחשב הבעייתי והמחשב שעובד טוב.
במחשב הבעייתי הוא לא מזהה כלום...
הוא כותב Windows IP ועוד מילה שאני לא זוכר...
במחשב שעובד טוב, לא הבנתי למה אתה צריך את זה? איך אני מעתיק את זה בכלל?
תודה.
הכרטיס בכלל enabled?
תן תמונה של חיבורי הרשת שלך.
איך אתה מעתיק את הפלט של הפקודה?
תכתוב למשל
ipconfig /all > c:\output.txt
יישמר קובץ פלט בכונן C, את התוכן שלו תעתיק לכאן (רק תדאג ליישר אותו לשמאל)
תסתכל על הגדרות האבטחה בנתב
תגיע למסך הזה
ותראה איך מוגדר
לפני הכל גבה את הגדרות הנתב (ב-toolbox
כל טוב,
גבריאל
ביצעתי ipconfig /all
בקשר להגדרות הנתב, אני לא יכול לבדוק שום דבר בגלל שהנתב נקנה מ-012 ואם אני מבקש את הסיסמא שלו אז האחריות פגה..
נחמד שהרצת Ipconfig /all. ואיפה הפלט? איך נוכל לדעת מה כתוב שם?
