צריך חוות דעת על המפרט, תקציב 2500 שח למשחקים
אתה צודק ... גם אני הייתי מעדיף את המפרט שלך,
הבעיה היא מה קורה כשישנה תקלה - אני צריך לנסוע לשם וזו טירחה גדולה בשיבילי,
לא משום עצלנות אלא משום שאני אלמד בקדחתנות בשנה הבאה באוניברסיטה ולכן זמן - לא יהיה לי.
אם נניח יש תקלה בלוח האם, האם אני יכול לשוח להם את המחשב בדואר?
  • תגובות 38
  • צפיות 2.2k
אני מניח שכן, אבל לך תסמוך על השליחים של רשות הדואר...
פעם בא אלי איזה שליח, והיו לו טונות של אריזות באוטו, אז כדי לחפש את האריזה שלי הוא לא הזיז את הכל בעדינות, הוא פשוט זרק אות הכל על הרצפה..
עיניין החנות הוא כבר שיקול שלך, לעזור לך מעבר למה שכבר עזרנו לצערינו אנחנו כבר לא יכולים.
אוקיי לאחר כאב ראש אחד גדול וברורים רבים בפורום, החלטתי לרכוש את המחשב הבא מ iqpc
גלשתי מהתקציב של 2500 אך לא הייתה לי ברירה אחרת על סמך ההמלצות.
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 2.53GHz E7200 45nm : " SLAVN" - BOX ¤602
לוח אם:
GIGABYTE GA-P35-S3G ¤399
כרטיס מסך:
PALIT PCI-EX 2.0 Geforce 9600GT 512MB GDDR3 HDMI - RETAIL ¤554
דיסק קשיח:
WD 160GB 8MB SATA2 7200 RPM - WD1600AAJS ¤203
צורב DVD:
LG DVDRW GH-22NS30 X22 - BLACK - SATA ¤126
זיכרון:
KINGSTON 1024MB DDR2 800MHz ¤95
כמות:2
מארז:
ANTEC NSK4480 + 380W EARTHWATS PSU ¤437
מקלדת:
GENIUS KB-10X PS2 ENG/HEB ¤30
רמקולים ואוזניות:
CREATIVE 2.1 SBS 350 ¤151
שירותי מעבדה:
הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + בדיקות מקיפות ¤75
מחיר סופי: ¤2767
* את הלוח אם החלפתי לדגם הנ"ל לאחר התייעצות בפורום לוחות אם.
א. מה דעתכם על המפרט?
ב. האם ניתן לשפר משהו מבלי להעלות את המחיר מהחנות iqpc
ג. לידע כללי, האם באמת יש צורך בכ. מסך עם 512 זיכרון - שמתי לב שיש ב iqpc
עם- 384 זיכרון דגםpalit 9600gt sonic oc - האם כדי לחסוך שווה להחליף את הכרטיס? (חיסכון של 113 שח)
ד. מה אתם אומרים על החנות IQPC? הבנתי שהיא אמינה ואיכותית, אני הולך להזמין דרך האינטרנט
אנא רק חוות דעת אמיתיות לא משמועות אלא מנסיון אישי, בחרתי בה על פני skypc גם כי היא יותר נגישה לי יחסית לסקיי פיסי
וגם כי המדיניות שלה יותר גמישה (לדוגמא סקייפיסי לא מחזירים כסף אלא רק כזיכוי לרכישה בחנות לעומת זאת iqpc כן מחזירים וכדומה)
מפרט דיי דומה בסקייפיסי הוא בערך אותו סכום עם סטיייה של כמה שקלים בודדים בלבד - לא קריטי.
ה. האם יש סיכוי להתמקוח איתם במחיר לתשלום במזומן?
כפי שאמרתי אני גם רוצה לרכוש מחשב נייד, ואם אקנה 2 מחשבים - האם ניתן להתמקח איתם לאיזה דיל טוב יותר?
ו. האם באמת המשלוח שלהם מהיר כפי שהם מצהירים - עד 4 ימי עסקים?
לגבי IQPC כן היא חנות אמינה, חבר שלי הזמין ממנה פעמיים.
המפרט הבא יהיה טוב יותר, כולל לוח P43 (הוא זול יותר כי לא כללתי מקלדת ורמקולים...).
מעבד:
לוח אם:
GIGABYTE GA-EP43-DS3L ¤488
כרטיס מסך:
דיסק קשיח:
צורב DVD:
זיכרון:
TRANSCEND 2048MB (1024MBX2) DDR2 800MHz ¤194
מארז:
COMPUCASE 6A19 + HEC 400TRT ¤398
שירותי מעבדה:
מחיר סופי: ¤2640
לגבי שאלותיך, הכרטיס עם פחות הזיכרון הוא GSO ולא GT, שכן הוא חלש ממנו.
אני לא חושב שאתה יכול להתמקח איתם עם המחיר, אבל תנסה.
אם החריגה די גדולה בשבילך, אתה מוזמן לקחת מעבד E5200 שכן לא תהיה ירידת ביצועים משמעותית ותרויח בערך 200 ש"ח.
לפותח הדיון:
המפרט שלך בסדר, אבל יקר מידי ביחס לחלקים. כנראה IQPC יקרנים...
אני לא מבין למה לקחת את הלוח שאתה הצעתי במקום הלוח שאני הצעתי - מה הסיבה שבגללה החלטת לקחת אותו?
הארד דיסק קטן בחצי ממה שאני הצעתי. לדעתי 160 ג'יגה לא מספיק היום, אבל זה לשיקולך.
בעיקרון המפרט שלך שווה ערך בביצועים למפרט שלי, אבל יקר יותר, בלי סיבה ממשית. נוסיף לזה את ההארד דיסק שקטן בחצי ותראה שלא ממש כדאי לקחת את המפרט הזה...
אם אתה חייב לקנות מIQPC אני מניח שאי אפשר לשנות הרבה.
אז ככה:
1. לא לקחתי את הלוח שהצעת GIGABYTE GA-P31-DS3L כי:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=368799.0
שים לב מה cage רושם שם ובמיוחד את הלינק שהוא נותן:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=362050.0
2. עליית המחיר באה כתוצאה מהרמקולים (שלך היו 50 ומשהו שח) ולוח האם
המחירים בסקייפיסי לבסוף יוצאים כמעט זהה (בדקתי שוב ושוב) עם אותו המפרט
3. בקשר למארז +ספק שהוצע (COMPUCASE 6A19 + HEC 400TRT ¤398)
הרי כבר המליצו לי בחום על:
מה ההבדל בניהם פרט ל הספק?
אני דיי נרתע מ ANTEC NSK4480 + 380W EARTHWATS PSU כי הוא 380W אבל אמרו שבוודאות הוא מספיק
למפרט כזה ולעוד קצת שידרוגים קטנים בעתיד... אבל אני עדיין נרתע שכן הבנתי שההספק של הספק יורד עם השנים.(?!?!)
אני כבר מבולבל
4. למה לשנות את הזיכרונות (לא שיש לי בעיה לשנות) אך למה לשנות?
הספק שבמארז של אנטק איכותי מאוד, אין לך מה לדאוג. יחזיק את המפרט הזה מצויין, וגם מפרטים כבדים יותר.
לשנות זכרונות? לא אמרתי דבר כזה...
עניתי לך ולyairz3 בו זמנית
בכל מקרה, עניין הזכרונות לא ממש משנה לשימושים שלך, הכי טוב מה שיותר זול.
זה עדיף:
http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productid=1420
שם המוצר FoxPc Gamer Bronze 5
מק"ט: Bronze5
מעבד דגם: INTEL E5200
לוח אם יצרן +דגם : GIGABYTE P43S3L
ציפסט: P43
זכרון יצרן + דגם: G.SKILL 2GB 800MHZ NT
דיסק קשיח יצרן + דגם: Western Digital WD3200AAKS
מהירות +נפח: 320GB SATAII 7200RPM 16MB Buffer
כרטיס מסך יצרן + דגם: Twintech 9800GT 512MB
כונן אופטי יצרן + דגם: SAMSUNG X22 SATA
מארז יצרן + דגם: Cooler Master Elite 334 + 420W
ספק כח תוצרת CM
התקנה ושרותי מעבדה
כל זה ב-2200 שח בשלושה תשלומים, או 2134 למזומן אם משווים את התנאים למה לתנאים של סקיי פיסי (המחירים מסקיי הם למזומן)
נ.ב.
יש אפשרות ללכת על מעבד טיפה יותר חזק ואולי כרטיס מסך חלש יותר:
מעבד E7200 וכרטיס מסך 9600GT ב-2300 שח - FoxPc Gamer Bronze 3
מעבד E7200 וכרטיס מסך 9800GT ב-2600 שח - FoxPc Gamer Bronze 1
שוב, כול המחירים הם ל-3 תשלומים, רוצה להשוות תנאים לסקאיי פיסי תוריד 3 אחוז מהמחיר
אוקיי מה הקטצ' במפרט של foxpc?
אם כבר אז ה FoxPc Gamer Bronze 3
האם לוח האם בסדר?
האם החנות טובה?
האם הכרטיס מסך טוב?
האם הספק טוב?
מה זמן ההספקה שלהם בדר"כ?
ממליצים לקנות מהחנות הזו?
האם "הכונן אופטי" הוא צורב או רק כונן?
כי המחיר נראה זול להחשיד...
גם אם אני מוסיף רמקולים ב 150 שח ומקלדת ב 50 שח
2300*0.98 (2% הנחה) =2254 + 200 שח = 2454 שח
זה הכי זול שמצאתי עד כה - אך האם יש קאטצ' והאם זה שקול ממש למפרט האחרון שאני הבאתי?
וואללה הכנסת אותי לברוך (אמנם ברוך טוב...)
**שמתי לב עכשיו שבעמוד הראשי שלהם יש Pine - XFX nVidia GeForce 9600
ב 500 שח! זה הגיוני בכלל??? נראה לי זול מאוד וכלן גם מחשיד.
שום דבר לא מחשיד, חצי מהמוצרים שם הם ככל הנראה מייבאים\משיגים בזול, הדבר היחיד שיכול להיות לא טוב במפרט הוא הספק כוח הטיפה מעאפן.
אין צורב שהוא רק צורב, כל צורב הוא גם "כונן".
כן אני יודע שאין צורך הוא לא רק צורב אלא כונן,
:D
השאלה הייתה אם ה samsung הוא רק כונן ולא צורב, שהרי לא מצויין במפורש שהוא צורב
תהיה בטוח שאף חנות אמינה לא תמכור לך כונן שהוא לא צורב במפרט שעולה 2000 ומשהו שקל.
אז מה חוות דעתכם על foxpc? האם הם אמינים ומקצועיים כמו iqpc?
למשהו היה בעיות איתם?
האם יש הבדל מהותי בין הכ. מסך של palit לזה של Twintech?
הדולר כבר עולה ואני רוצה לקנות היום או מחר
