פורסם 2008 באוקטובר 1818 שנים שלום לכולם,יש לי מספר שאלות בקשר ללוחות אם:1. איזה לוח אם עדיף Asus P5KPL-CMאו Intel G31 Pearl Creekhttp://www.intel.com/products/desktop/motherboards/DG31PR/DG31PR-overview.htmאו Gigabyte GAP31DS3Lhttp://www.gigabyte.com.tw/Products/Motherboard/Products_Spec.aspx?ClassValue=Motherboard&ProductID=2615&%20ProductName=GA-P31-DS3Lבת'כלס אני יודע שלא שאף אחד מהם לא שווה, אבל אני מנסה לבנות מחשב ואלו האלטרבטיבות היחידות.2. בכל הלוחות שנתתי אין תמיכה ב PCIe 2 אלא מקסימום רק ב PCIE X16אני רוצה יחד עם זאת לקנות Nvidia 9600GT והוא תומך ב PCIE 2השאלות הן:א. האם תהיה בהכרח פגיעה בביצועים של הכ. מסך? ב. האם בכלל ניתן לחבר כ. מסך בעל PCIe 2 ללוח שבו אין תמיכה ב PCIe 2 אלא דור קודם?תודה לכל מי שעוזר.
פורסם 2008 באוקטובר 1918 שנים איזה זכרונות אתה הולך לשים בלוח?את הלוח של אינטל אתה יכול להוריד מהפרק היות והוא מסורס בכל מה שקשור בOCומערכת ייצוב המתח לא משהו ביחס לASUS וGBלא תהיה בעיה כלל עם הכרטיס מסך כי יש תמיכה אחורנית.וכרטיסי המסך כיום לא מנצלים חצי מקצב העברת הנתונים של PCI-E 2.0
פורסם 2008 באוקטובר 1918 שנים ערוך בבקשה את הכותרת לפי חוקי הפורום:http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=366877.0לא ממש ברור כרגע מהכותרת במה מדובר.. ערוך כדי שיהיה ברור
פורסם 2008 באוקטובר 1918 שנים מחבר אני מתכוון לשים 2 ג'יגהלא אעשה למחשב OC, המחשב לא בשבילי אלא כ"צעצוע" לאחי הקטן - שישחק.ולפני שתגידו משהו, כן אני מודע שהמחשב לא יהיה חזק בשביל משחקים, אבל צריך להתפשר בחיים,והוא לא ישחק בהגדרות הגבוהות ביותר, אבל זה יספיק לרוב הדרישות שלו..מכיוון שאין לי PCIe 2 ואני לא יודע איך הסלוט שלו נראה ביחס ל PCIE x16לכן אני מבקש לדעת האם החריצים יהיו תואמים (לשים כ. מסך Nvidia 9600GT ב PCIEx16)ומה דעתכם על Asus P5QL PRO? שווה להשקיע עוד קצת (ממש אבל ממש בדוחק)?http://www.asus.com/products.aspx?modelmenu=2&model=2307&l1=3&l2=11&l3=710&l4=0הלינק אגב לא עובד.. הם רושמים שם "תחת תחזוקה" אולי כשתנסו "התחזוקה" תסתייםאבל זה מה שידוע לי עליו:תמיכה במעבדי: Core 2 Extreme Core 2 Quad, Core 2 Duo, PentiumFSB 800/1066/1333 MHzצ'יפסט Intel P43 + ICH10R4 חריצי זכרון 667/800/1066MHz DDR2חריץ הרחבה PCIe2.0X16 6 חיבורי SATA וחיבור IDEכ.קול מובנה Realtek 1200 7.1- יציאה דיגטליתכ.רשת 10/100/10006 יציאות USB אגב, המעבד שאני אשים במחשב הוא C2D E7200 או E7300 שאני מאמין יריץ את כל המשחקים היום(אם ה C2D 6400 שלי מריץ אז קל וחומר...)
פורסם 2008 באוקטובר 1918 שנים הסלוטים של הPCI-E זהים, פשוט קצב העברת הנתונים וההספק שעובר דרך PCI-E 2 גדולים יותר, אבל בתכל'ס 9600GT וגם כרטיסים חזקים ממנו בכלל לא מנצלים את זה.לדעתי P5QL סתם יהיה ביזבוז לכזה מפרט, P31-DS3L יהיה פה מספיק.
פורסם 2008 באוקטובר 1918 שנים לשם הסרת הספק, ניתן להגיד כי הכרטיס אשר באמת יכול "להנות" מיתרון ה PCI-E 2.0 הוא אך ורק הכרטיס הבודד בעל שתי הליבות 4870X2 2GB וגם הוא, לא מנצל עד הסוף באמת מה שיש לתת ל PCIE 2. רק לשם השוואה שתבין על מה מדובר פה, 9600GT ביננו לא מדגדג גם ל X16.אז ככה שאין מה לדאוג, בקשר לסלוטים, אותו סלוט בדיוק, רק מה שאמרו לך כבר מעליי, קצב תעבורה והספק שעובר דרכו וזהו.
פורסם 2008 באוקטובר 1918 שנים מחבר הבנתי וקיבלתי תודה על העזרה.שאלה נוספת בקשר לדגם: GIGABYTE GA-P31-DS3L שלעילרשום ב specs באדום בקשר לזיכרונות:* Because of chipset limitations, do not populate both DIMM sockets of the same channel (e.g. DDR and DDR2), or populate 4 DIMM sockets with double-sided memory modules to prevent system's failure to start or incorrect detection of memory modules. Please refer to the user manual for the memory configurations table. הייתי שמח להסבר.האם הכוונה שאני לא יכול לשים זיכרון שיש לו משני צדידיו זיכרונות בסלוט #1 וסלוט #2 של הזיכרונות (הDIMM)?אלא אצטרך לפזר כך בסלוט #1 ו #3 או #2 ו #4ואם בעתיד ארצה להרחיב את הזיכרון לא אוכל לשים 4 סטיקים של זיכרונות שבכל אחד מהם יש זיכרונות משני צדדיו.הבנתי נכון?האם אוכל לשים 4 זיכרונות לדוגמא #1 ו #3 double-sided memory וב- #2 ו #4 One-sided memoryאו לחלופין בכל 4 הסלוטים לשים One-sided memory? (אגב האם במקרים הללו זה יעבוד על Dual Channel ? )
פורסם 2008 באוקטובר 2018 שנים בלי לסבך יותר מדי...אתה לא יכול לשים 2 סוגי זכרונות DDR1+DDR2 (כמובן...)הדגש העיקרי שיש בעיה מסוימת באיכלוס ארבעת הסלוטים (או לשים 4G זיכרון)אם אתה לא מתכנן לשים יותר מ2G זיכרון לך עליו, אם אתה מתכנן 4G או יותר בהמשךכדאי ללכת על GA-EP35-DS3L.יש כבר ת'ראד שנפתח על הסוגיה של הלוח הזה תריץ חיפוש...
פורסם 2008 באוקטובר 2118 שנים מחבר חיפשתי ולא מצאתי את הת'רד - ניסתי כמה תוצאות חיפוש אך לא מצאתי, אם תוכל להכווין אותי לת'רד אודה לך מאוד.אני רק מקווה שהלוח לא יקר יותר מדיי
פורסם 2008 באוקטובר 2118 שנים שים לב לתגובה של smalul היא מפורטת ולא משאירה מקום לשאלות:http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=362050.0
פורסם 2008 באוקטובר 2118 שנים מחבר אוקיי, קראתי והבנתי ושללתי את ה p31 תודה על העזרה.האם יש לוח אם נוסף של חברה אחרת השקולה ללוח אם שהצעת ה p35, במחיר זול יותר נאמר לדוגמא לוחות של אסוס, שכן עדיין לא החלטתי מאיזו חנות לקנות, (אני רוצה שיהיה בעל 4 חריצי זיכרון) ובמחירים לא גבוהים משהו עד 350-380 שח.+-מצידי שתיהיה תמיכה עד ל 4 גיגה בייט (אבל שיהיה אפשרי לשים 4 גיגה לשידרוג עתידי).
פורסם 2008 באוקטובר 2118 שנים יש את הלוח של IP35-E ABIT שעולה 380 ש"ח,נחשב לאחד לוחות P35 המעולים ABIT מפסיקים לייצר לוחות אם אבל זה לא אומר שלא תהיה אחריות ללוח כך שאין לך מה לחשוש.http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?ProductID=101
פורסם 2008 באוקטובר 2118 שנים מחבר חיפשתי אם יש את זה ב skypc ואין להם את ABITאני רוצה לרכוש מחשב שלם, וכנראה ארכוש (כנראה) מ Skypcרק שאני גר בקרית גת - והמרחק קצת מרתיע אותי - לכן עדיין בבירוריםיש לוח אם מומלץ מ Skypc שמתאים לדרישותיי?מה בדבר GiGABYTE GA-P35-S3G ? מחיר 402 שחhttp://www.skypc.co.il/pl_product~39215~10~0.htm#רשום ב specs: * Please refer "Memory Support List" for memory support information. האם רק הזיכרונות שרשומים שם נתמכים?ומה השוני שלו ממה שהצעת (ה GIGABYTE P35)?
פורסם 2008 באוקטובר 2118 שנים סכ"ה אין מניעה שתיקח את הלוח שהצעת ההבדלים לבין מה שאני נתתי הם כאלה:-5 חיבורי PCI לעומת 3 -חיבור PCI-EX1 יחיד ולא 3(לא נראה לי שאתה צריך יותרזה משמש לחיבור כרטיס קול חיצוני)-הכרטיס קול תומך ב5.1 ערוצים במקום ב7.1הנה תראה:http://www.gigabyte.com.tw/Products/Motherboard /Products_ComparisonSheet.aspx?ProductID=2629,2729ולא ראיתי משהו בSKYPC בטווח מחירים שנתת
פורסם 2008 באוקטובר 2118 שנים מחבר אוקיי אז סגרתי את הפינה של הלוח אם נקח GiGABYTE GA-P35-S3Gרק למען הסר ספק: אין שם את הבעיה של הזיכרונות כמו בלוח הקודם שהצעתי של ה p31 נכון?וזה שרשום בspecs של הלוח באתר של גיגהבייט: Please refer "Memory Support List" for memory support informationלא אמורה להוות בעיה, כלומר לא רק הזיכרונות שהם מציינים שם נתמכים נכון?אגב הלינק שנתת לא תקין.
