מארז חיצוני ל דיסק קשיח 3.5
שלום!
יש לי שני דיסקים קשיחים של 160GB ו 80GB SATA, ששכובים בצד ללא שימוש.
חשבתי לקנות דיסק קשיח חיצוני, ואז חשבתי שפשוט אפשר לקנות מארז שהופך אותם בעצם לחיצוניים עם חיבור USB.
אשמח אם תמליצו לי על אחד מסוים, כי בדקתי ב זאפ ויש מיליון סוגים, אבל אף אחד מהם לא מחברה מוכרת..
הנה אחד לדוגמאא -
http://www.pccenter.co.il/Product.asp?productid=5075
איך הוא?
מה צריך לקחת בחשבון כשקונים?
האם קצב העברת המידע יהיה איטי יותר מאשר דיסק קשיח חיצוני מוכן?
תודה!
ערוך בבקשה את הכותרת לפי חוקי הפורום:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=301391.0
לא מעט אנשים רוצים המלצה למארז חיצוני, או שהם מתלבטים לגבי כונן קשיח חיצוני- אז תפרט קצת יותר. כמו למשל מה התקציב שלך, או מה היעוד של המארז.
ולעניין...
קודם כל כדאי שתקרא את זה (קישור) כדי שתבין "מי נגד מי" בכל העסק של מארזים לכוננים קשיחים.
ולמה שלא פשוט תחבר את הכוננים הקשיחים בצורה רגילה- בתוך המארז? האם חסרים לך חיבורים על גבי הלוח-אם?
ואם בכל זאת תתעקש לקנות מארז חיצוני- חשוב לדעת מהם הממשקים של שני הכוננים, הבנתי שאחד מהם הוא SATA.
התקציב הוא כמה שפחות.. אפ אפשר עד 150 ש"ח.
שני הכוננים הם SATA.
אני סה"כ מחפש מארז חיצוני עמיד ושיעשה את העבודה.
ורק אשמח להמלצה על אחד הכי טוב במחיר הזה.
תודה.
!_HI !_Nike
מה לגבי המארזים של Vantec המפרסמים באתר השער של HWZONE.
נכנסתי לאתר שלהם ויש להם שפע של מבחר מארזים. מה דעתך ?
http://www.lamir.co.il//product.asp?product=14230
ואני עדיין חושב שעדיף לחבר אותם בתוך המארז בתצורה רגילה.
פרט מההוצאה הכספית, מהם השיקולים שלך להעדיף את הכונן במארז המחשב?
[הבנתי שבמידה והכונן מחובר בeSATA, מבחינת ביצועים לא צריך להיות הבדל]
ריפר.
בעיקר ההוצאה הכספית.
סיבה נוספת היא אמינות.. בגלל שכונן קשיח חיצוני עובד עם שנאי, אבל זה ממש זניח.
מסכים איתך, אבל אם יש צורך בניידות אז ההוצאה יכולה להשתלם...
לגבי השנאי - אם אני מכין כבל שבקצה אחד בננה, כמו זאת של השנאי, ובקצה השני מולקס שיתחבר ישירות לספק המחשב, אני צפוי להיתקל בבעיה?
כלומר יש בPCB של המארז החיצוני איזשהו עיבוד לזרם שהוא מקבל מהשנאי שיכול למנוע ממני לחבר את הכונן ישירות לספק המחשב באמצעות חיבור השנאי?
ריפר.
Cahiml :hi:
הם לא רעים, פשוט המחיר שלהם לא כ"כ אטרקטיבי.. :yelclap:
הכי זול שמצאתי לכונן 3.5": http://www.noacomp.co.il//Product.aspx?ProductID=1896
אתה צודק שמבחינת המחיר הוא לא הכי אטרקטיבי.
בכל מקרה נכנסתי לאתר וכבר ממבט ראשון בתמונה הוא בולט לעומת המארזים שראיתי.
* מארז אלומיניום שעוזר בקירור הדיסק הקשיח.
* מעמד [stand] למארז.
* Hot Swap - מאפשר החלפת דיסק קשיח תוך כדי עבודה ללא אתחול
* OTB - כפתור המאפשר הפעלת גיבוי באופן אוטומטי [לא ממש שימושי לפחות בשבילי].
אם חושבים על מארז לדיסק קשיח חיצוני, האיכות שלו אולי שווה את המחיר...
אלו לא דברים שאין במארזים אחרים זולים יותר, כמובן חוץ מכפתור הגיבוי המאוד לא שימושי. אם הייתי קונה אחד, כפתור הגיבוי לא היה משנה לי כי אני מעדיף לגבות עם תוכנות שאני מנוסה איתן ולא עם משהו אחר. במילים אחרות, סומך יותר על מה שאני יודע מנסיון שהוא עובד, ולא על כפתור.
המארז ב-106ש"ח של Sedna עשוי אלומיניום, ולפי התמונה נראה שגם יש לו מעמד.
http://www.sednacomputer.com/products/se-esata-eh-05.html
אבל בשביל מה מעמד? כלומר- מארז שלא מגיע עם מעמד, לא יפול לך בגלל חוסר יציבות- כי אין לו מעמד אז יש לו משהו אחר שמפצה על כך. למשל סדרת ה-MyBook, אין להם מעמד. אבל הם יציבים כי יש להם גומי בצד התחתון שמונע מהם לנוע בקלות על משטח חלק. כנ"ל לגבי מארזים אחרים- אבל כמובן שכל מארז באשר עצמו.
אבל בשביל מה מעמד?...
אין לי מושג איך הצלחת להגיע למוצר מאתר הבית של Senda - אני לא הצלחתי למצוא אותו...
בכל אופן, הקישור האחרון שהבאת מתאר את המארז היטב עם תמונה ברורה.
הוא עשוי מאלומיניום, בצבע שחור הוא מגיע עם כבל eSata וגם מעמד שלי הוא חשוב,
כי במצב עמידה המארז תופס הרבה פחות מקום על השולחן...
נראה לי שבמחיר 106 ש"ח אין מקום להתלבטות !
תודה על הקישור !_Nike_!
בבקשה, איש נחמד :xyxthumbs:
