סקירה- Antec Twelve Hundred
מארז: (1200) Antec Twelve Hundred
זהו מארז Full Tower מקורר היטב, אשר נועד בעיקר לגיימרים ואחסון המוני.
גודלו כ 51.3*21.3*58.2 ס"מ (אורך*רוחב*גובה), הוא עושי מברזל ומעט חלקי פלסטיק.
נתחיל באריזה,
משני צדי המארז יש קלקרים, כדי להגן מפני רעידות ונפילות. כמו כן, המארז עטוף בשקית פלסטיק עבה וחלון הצד מכוסה בניילון להגנה מפני שריטות. להוציא את המארז מתוך האריזה זאת די בעיה, דרוש די הרבה כח כיוון שהוא שוקל 14 קילו וחצי בערך, ואין הרבה מקום לתפוס אותו ולהוציאו החוצא.
סקירה מקיפה של המארז- כאן נעבור מכל צדי המארז ונראה את מאפייניו החיצוניים והפנימיים.
קידמת המארז- בקידמת המארז יש לנו 3 מאווררי 120 מ"מ עם לד כחול, כשלכל אחד יש כפתור שאחרי על מהירות. כל מאוורר תופס כ3 מפרצים, ושלושת המפרצים הללו מרכיבים כלוב אחד. כל כלוב כזה (יש 9 מפרצים= סה"כ 3 כלובים) ניתן להוציא כחלק אחד מן המארז ויש פילטר (רשת) איכותי לסינון האבק שנכנס. את הפילטר ניתן להוציא בקלות ולנקות. שימו לב, שיש שלכל כלוב יש כ8 ברגים (4 מכל צד) ככה שאם אתם תרצו לנקות כל תקופה קצרה, מומלץ שתבריגו רק עם בורג אחד או שניים מכל צד.
אני אישית מנקה כל חודש-חודשיים שכן די הרבה אבק נתפס בפילטרים ורק מעט ממנו נכנס לתוך המארז, לכן בתוך המארז מצטבר מעט מאוד אבק. סה"כ ניתן להכניס כ9 הרדיסקים (3 בכל כלוב) ויש כ 3 מפרצי 5.25 אינצ' (שלושת העליונים) לכוני דיסקים לדוגמא. שניים מתוך המפרצים סגורים עם ספוג כדי למנוע מאבק להכנס והעליון פתוח להכנסת כונן. כמו כן, הגיע גם מתאם לכונן דיסקטים שאותו מכניסים לאחד משלושת המפרצים הללו.
אם נסתכל יותר למעלה, נראה את החיבורים השונים:
שני חיבורי USB.
חיבור ESATA לחיבור הרדיסקים חיצוניים לדוגמא.
יציאה לרמקול וכניסה למקרופון.
כפתור הדלקה וכפתור ריסט, כמו כ יש לד כחול קטן (אבל חזק) שמראה פעילות כונן קשיח ברגע הנתון.
גג המארז- בגג המארז יש לנו מאוורר גדול של כ 200 מ"מ, המואר בלד כחול ואת עוצמתו ניתן לכוונן (פרטים בהמשך). ליד המאוורר, יש לנו שטח שעליו ניתן להניח כוננים חיצוניים לסתם חפצים אישיים.
דלת המארז (צד שמאל)- חלק מן הדלת הינו פרספקט שקוף, אשר דרכו ניתן לרכות את חלקי המחשב, וחלק רשת מברזל. מאחורי הרשת יש גם פרספקט כלומר האויר לא נכנס לתוך המארז אם הוא לא מסונן. באמצע הרשת יש אפשרות לחבר בצורה קלה מאוד ללא ברגים מאוורר 120 מ"מ וגם עליו מגיע פילטר עם המארז. את הדלת ניתן להסיר בקלות ע"י הוצא של 2 ברגים, שאותם ניתן להסיר עם האצבעות ולא עם מברג.
גב המארז- גב המארז כולל 2 מאווררי 120 מ"מ המוארים בלד כחול, פתח לכניסות ויציאות של לוח האם (מגיע עם המגן), 2 פתחים קטנים המכוסים בגומי לכניסה ויציאה של מערכת קירור מים חיצונית ופתח לספק הכח בתחתית.
בחלקו העליון של גב המארז ישנם מספר סויצ'ים (כפתורים) לכיוונון מהירות המאווררים האחוריים והמאוורר העליון. ניתן לכוונן לעוצמה נמוכה, בינונית וגבוהה וניתן להדליק/לכבות את הלדים על המאוורר העליון. חשוב לציין שהמאווררים, כולל העליון מאוד עוצמתיים כשהם על עוצמה גבוהה לעומת מאווררים שמגיעים עם מארזים אחרים, ונותן דחף אויר מעולה ללא רעש גדול שמפריע לעבודה.
דלת המארז (צד ימין)- כאשר מסירים את הדלת (גם כן בעזרת 2 ברגים, שאותם ניתן להויצא עם האצבעות במידה והם לא סגורים חזק), מגלים את כל הכבלים של המערכת. מאחורי המגש שעליו מוחזק לוח האם, מועברים כל כבלי החשמל של המערכת ומוחזקים ע"י אזיקונים שלא יהיו רופפים. זה מאוד מגביר את הסירקולציה במארז וכאשר מכניסים את היד לתוך המארז כשהוא דולק, ניתן להרגיש את הרוח נעה לכיוון גב המארז.
התקנת המערכת- התקנת המערכת היא די פשוטה, למרות שהמגש אינו נשלף יש מספיק מקום לחבר את לוח האם ולעבוד עם שאר החלקים בתוך המארז. במארז ניתן להכניס רק לוחות אם מסוג Micro-ATX ו ATX רגיל, שימו לב שהאקסטנדיד לא נכנס.
יש בו מספיק מקום להרכבת כרטיס מסך גדול, ואפילו הארוך ביותר שיש היום (HD4870X2) נכנס. אבל במידה ויצאו בעתיד כרטיסים גדולים ממנו, יש סיכוי טוב שהם לא יכנסו. קצת מעל כרטיס המסך ניתן להרכיב על הכלוב מאוורר 120 מ"מ, למרות שאני לא רואה צורך משום שיש שם את המאוורר הקידמי.
גם אם מתקינים קירור גדול במיוחד הוא יכנס ללא קושי. במערכת הזו לדוגמא מותקן טרמלייט אולטרה 120 אקסטרים שנחשב לקירור ענק, עדיין יש מרווח כסנטימר בערך בינו לבין הדלת הצדדית.
הספק יושב בתחתית ואם מתקינים אותו הפוך (כפי שהוא אמור להיות מורכב), אין הרבה מקום בתחתית לשאוב אויר קר לכן זהו חיסרון קטן, אבל חשוב לציין שהספק יושב על על רגליות גומי כדי שחיכוך בינו לבין המארז לא יצור שריטות ורעשים. כמו כן המארז עצמו עומד על 4 רגליות גומי שנועדו לבטל רעידות ולא שורט את פני השטח עליו המארז יושב.
חום, רמת רעש ואיוורור- כאשר המחשב פעול על עוצמת מאווררים נמוכה, הוא חירשי. בקושי ניתן לשמוע אותו עובד ובהחלט ניתן לישון איתו בלילה. כאשר המאווררים על מצב בינוני-גבוה ניתן לשמוע את המאווררים עובדים, אבל הרעש הוא כמו של מזגן שפועל בחדר, למרות שניתן לשמוע את המארז אני נרדם בקלות כשהמארז סה"כ כמטר ממני.
הקירור מאוד חזק ויש המון מאווררים איכותיים וחזקים אשר מקררים את הרכיבים בצורה מעולה. להלן טמפרטורות לאחרי מספר שעות לא קטן שבו המחשב פועל, אני לא יודע עד כמה התוכנה אמינה, אבל להלן הטמפרטורות שנבדקו ע"י אברסט.
התוצאות של המעבד יכולות להיות בעייתיות, מכיוון שכנראה שהטרמלייט לא מותקן היטב או שהמשחה הטרמית לא נמרחה כראוי. כמו כן חשוב לציין כי המעבד באוברקלוק של 3.6 ג'יגהרץ, וכרטיס המסך גם כן באוברקלוק לא קטן. (מפרט המחשב בצד)
להלן היתרונות והחסרונות של המארז:
יתרונות:
-מארז גדול.
-יציב מאוד.
-מורכב אך ורק מחלקים איכותיים.
-באנדל מעולה (אקסטרה אזיקונים, כלוב המתאם לחיבור כונן דיסקטים, חוברת הדרכה, פאנל לחיבור מאוורר נוסף וברגים נוספים).
-מוכן למערכת קירור מים חיצונית.
-הרבה שטח עבודה.
-המון פילטרים איכותיים.
-גיוון בחיבורים הקידמיים.
-קירור וסרקולצית אויר מעולה.
-מאווררים איכותיים וחזקים, כולל שליטה מוחלטת על כל אחד מהם בנפרד.
-מארז שקט מאוד יחסית למארז עם כ"כ הרבה מאווררים ועוד Full Tower.
-המארז נראה טוב, בעיקר בחושך ורואים שזהו מארז יוקרתי.
חסרונות:
-עשוי ברובו ברזל, לכן כבד מאוד- 14 קילו וחצי ללא מערכת מותקנת.
-היו צריכים להאריך את המארז עוד קצת כדי שכרטיסי מסך גדולים שיצאו בעתיד יוכלו להכנס.
-מהחיר הגיוני אבל עדיין קצת יקר- בין 1200 ל 900 ש"ח, תלוי בחנות.
לסיכום, המארז מאוד אלגנטי, אך עם זאת נראה יציב. אם אתם רוצים מארז פחות "מצועצע" מן המארזים של טרמלטק, אך יותר מעוצב מליין-לי, זהו המארז המושלם.
שקט מאוד, נראה טוב, מרווח ומקורר היטב.
אני מקווה שעזרתי לרענן קצת פרטים לגבי ולעזור לאנשים שיש להם התלבטויות בין מספר מארזים והמארז הזה כלול ברשימה.
במידה ויש שאלות, בקשות או ביקורות אתם מוזמנים לשאול בדיון.
Yairz3 (יאיר).
קרדיט לאתר HEXUS.NET על חלק מן התמונות.
במחיר שלו בהחלט הייתי לוקח את הארמור פלוס שטוב ויפה ממנו בהרבה לדעתי..
אבל בכל מקרה מארז יפה מאוד ונחמד..
תתחדש :)
כל אחד והטעם שלו, גם לי הייתה התלבטות דומה אך החלטתי לקחת אותו.
רק נתתי פה ביקורת קטנה עליו לעזור לאחרים במידה והם מתקשים להחליט.
אני אישית לא אוהב מארזים של TT חוץ מאחד שהרשים אותי בטרוף וזה ממש לא הארמור. אני באופן אישי היתי מעדיף את ה-Antec גם כן.
לגבי העיצוב, אני דווקא חובב מארזים סולידיים יחסית כך שגם פה אני עם האנטק.
מי זה שהכי הרשים אותך אצל TT ?
ניחוש פרוע............. V9
Eureka
