חשיבות הכבל כתום (3.3V), בחיבור SATA.
בפרוייקט החדש שלי אני הולך ליצור כבלים מותאמים אישית לצרכים שלי (לחתוך, להלחים, לקצר להאריך, להוסיף קונקטורים וכו')
משום מה, כל מתאמי המולקס> SATA שנתקלתי בהם, מגיעים ללא הכבל הכתום שמספק 3.3V (זה מובן מאליו שהם מגיעים בלי - אין להם מאיפה "לקחת")
השאלה היא כזאת,
עד כמה החשיבות של הכבל הנ"ל חשובה? האם יש שינוי בין התקן להתקן (DVDRW \ HDD?)
אין עדיין ממש שימוש ב-3.3V שב-SATA
הדבר היחיד שמצאתי זה
http://en.wikipedia.org/wiki/Serial_ATA
Adaptors are available to convert a 4-pin Molex connector to a SATA power connector. However, because the 4-pin Molex connectors do not provide 3.3 V power, these adapters provide only 5 V and 12 V power and leave the 3.3 V lines unconnected. This precludes the use of such adapters with drives that require 3.3 V power. Understanding this, drive manufacturers have largely left the 3.3 V power lines unused. However, without 3.3 V power, the SATA device may not be able to implement hotplugging as mentioned in the previous paragraph.
אבל אני לא בטוח כמה החלק האחרון נכון
תודה רבה!
למדתי משהו חדש :)
