שאלה בג'אווה - איך אני משתמש במחלקה DND
מצאתי מחלקה בשם DND (DRAG AND DROP( לפי קודים שראיתי באינט' אני יודע שיש שם SOURCE שזה בעצם מה שאני מזיז (או שהבנתי לא נכון) איך אני מחייס לזה תמונה. אני רוצה לעשות DND לתמונה, איך אני עושה את זה עם המחלקה הזאת?
השאלה שלך היא ב JavaScript לא ב Java. לא הבאת את הקוד של המחלקה, אז מאיפה אתה חושב שאנחנו נדע איך להשתמש בה ?
אני יודע על מה אני מדבר, השאלה היא ב JAVA אני משתמש ב ECLIPSE ויש שם את DND
דוגמא למה אני מתכוון: http://www.exampledepot.com/egs/java.awt.dnd/pkg.html
קראתי בהסבר שאני לא צריך DND אם אני רוצה פשוט להעביר תמונה (You don't need DnD if you simply want to drag images or components around a container) אז איך אני עושה את זה?
תעבור גם על הדוגמאות קוד.
הבעיה שאין הסבר (שורה שורה) לקוד אז אני לא מבין הכל...במילים יותר פשוטות אני לא מבין את הקוד
לצערי לא עסקתי ב JAVA די הרבה זמן, אז קבל עוד כמה לינקים: (אני מקווה שאין לך בעייה עם אנגלית)
http://www.javaworld.com/javaworld/jw-03-1999/jw-03-dragndrop.html
הסבר על כל הקטע של . DND, מחלקות וממשקים רלוונטים.
קוד: ( מתועד ) http://www.java2s.com/Code/Java/Swing-JFC/Draganddrop.htm
ועוד אלף ואחת דוגמאות קוד ( 41 ליתר דיוק, אבל זה מספיק) : http://www.java2s.com/Code/Java/Swing-JFC/Drag-Drop.htm
בקיצור, אם אתה לא מבין את הקוד אין לך יותר מדי מה לעשות חוץ מלנסות ולהבין. מחלקה/מטודה/ממשק שאתה לא מכיר -> תחפש בגוגל ותקרא מה זה בדיוק ואיך משתמשים בזה. או שתחפש קטע קוד של קלפים כלשהו ברשת ( סוליטר? ) תעבור על הקטע הרלוונטי ותראה איך בדיוק הם עשו את זה.
