מחשב עושה ריסטרטים
שלום לכולם קיבלתי מחשב לתיקון והבעיה היא כזאת כשהוא מגיע לוינדוס לפני שהוא נכנס הוא עושה ריסטרט ניסיתי
לעלות אותו ב safe mode וקרה אותו הדבר מה יכולה להיות הבעיה?
אני ממליץ לך להתחיל מבדיקת טמפ' של המעבד דרך הביוס.
תעדכן.
הטמפרטורות בסדר אני חושב שהוינדוס קרס אני יסביר למה: כי המחשב לא מגיע לוינדוס בכלל הוא מגיע למסך שנותן לי לבחור בין safe mode לבין XPואז כשאני בוחר משהו הוא עושה ריסטרט. אני חושב לנסות לפרמט.
אם יש עוד משהו מיוחד שאפשר לבדוק אני אשמח לדעת מהו כבר בדקתי את הטמפרטורות ואיפסתי את הביוס זה לא עזר
תנתק את הציוד שאינו הכרחי: אם יש יותר מדיסק קשיח אחד אז תשאיר מחובר רק את זה שיש עליו את מערכת ההפעלה, תנתק את הצורב/ים, תשאיר רק כרטיס זיכרון אחד, אם יש כרטיס מסך ON BOARD ובנוסף חיצוני אז תוציא את החיצוני, אם יש כרטיס קול או כרטיס רשת תוציא אותם.
אם אתה לא מצליח להכנס גם למצב בטוח, אז תנסה להחליף את הקרנל
אתה צריך דיסק עם אותה גירסאת SP שיש לך במחשב
תפעיל את המחשב מהדיסק התקנה של הווינדוס, ותכנס למסוף רקובר.
תבחר את המערכת הפעלה שלך ותכנס אליה.
תבצע את הפקודות הבאות (כאשר D: זה הכונן CD הנכון)
cd system32
ren kernel32.dll kernel32.dll.bak
map
Expand d:\I386\Kernel32.dl_
MAP לוקחת זמן, אז אל תיבהל
אחרי זה תפעיל מחדש את המחשב
זה מחשב שקיבלתי לתיקון איך אני יכול לדעת איזה SPיש לו אם אני לא מצליח להכנס לוינדוס?
מזה קרנל?
ומה הפקודות האלה עושות?
ובקשר ללנתק דברים שלא הכרחיים למחשב איך זה יכול לעזור לי?
יכולה להיות בעיה לפרמט אותו?
ואיך אני יכול לדעת שהבעיה היא לא במערכת ההפעלה ?
אשמח לקבל הסברים יותר מפרטים ותודה לכל מי שמנסה לעזור לי.
תחבר את ההארדיסק למחשב אחר בתור הארדיסק נוסף, תיגש לספריה windows\system32 בהארדיסק הזה, ותעשה עכבר ימין מאפיינים על KERNEL32.DLL. שם תופיע לך הגירסא של הקרנל ולפיה נדע איזה SP מותקן במחשב.
וכן סביר להניח שהבעיה היא במערכת ההפעלה, התקנה מחדש של מערכת ההפעלה כמובן שתפתור את הבעיה.
אבל כמובן שזאת הרמת ידיים, ולא תיקון (ואחרי זה צריך להתקין הרבה דברים)
והפקודות האלה מחליפות את אחד הקבצים החשובים ביותר בקרנל של הווינדוס שלפי התיאור שלך נראה לי שהוא פגום.
צודק זה לא פיתרון עשיתי את מה שאמרת זה SP2 וזה לא טוב לי כי אין לי תדיסק עם sp2
יש לי דיסק התקנה חדש עם sp3 חוקי כמובן.
זה יכול לעזור? ומזה קרנל לידע כללי?
יש לי השערה (אולי היא מוטעית) שמדובר בתקלת חומרה. במקרה כזה ניתוק ציוד שאינו הכרחי יכול לעזור באיתור מקור הבעיה. מה גם שזה פעולה שלוקחת בסה"כ מס' דקות.
אני לא מאמין שזה תקלת חומרה אבל אני ינסה בכל זאת ויעדכן תודה.
הבעיה יכולה להיות או דרייבר שגורם לבעיה או וירוס.
בכול מקרה תכנס לתפריט F8 ותבחר ב Last Known Configuration (חשוב לציין שאם עברתה את שלב ה Log On הפעולה לא תעזור).
אם זה וירוס את תפרמט כבר. לא שווה להתעשק עם וירוסים (מנסיון).
איך הבעיה יכולה להיות דרייבר אם היא מתרחשת גם במצב בטוח?
אתה יכול לנסות לבצע עם הקרנל של SP3 , שים לב שלא מוחקים את הקובץ הישן רק משנים לו את השם, אז תמיד תוכל להחזיר אותו.
אתה יכול להסביר לי איך לעשות זה שלב אחרי שלב?
התקלה יכולה לנבוע משתי דברים או וירוס או דרייבר בעייתי.
אם לא עברתה את שלב ה Log On תיכנס לתפריט F8 (איפה שנמצא ה safe mode ואלה) ותבחר ב Last Known Configuration
(חשוב לציין שאם עברתה את שלב ה Log on, הפעולה לא תעזור.
אם זה וירוס עדיף לך לגבות מה שצריך ולפרמט ולא להתעשק בלהסיר אותו (זה לא אפקטיבי, ביזבוז זמן).
