מחפש מארז 400~450 ש"ח.
שלום לכולם .
אחרי שהתרשמתי מהמארז של CM 690 , אבל בכ"ז אני רוצה משהוא עם חלון בצד ומואר :jump:.
משהוא יכול להציע לי מארז במחיר של 400~450 ש"ח?
(שיהיה בסביבות של ה-CM 690).
אני מחפש שיהיה שקט , וסירקולציה טובה !
תודה לכל העוזרים :hi:
שמע ה-CM690 מארז מצויין קריר עם סידור כבלים טוב , אבל שקט? לפי שהבנתי - ממש לא...
אם אתה רוצה גם מארז יפה וגם מאוורר די טוב קח את ה-NZXT APOLLO , אומנם הוא לא שקט ,אבל הוא די קריר (קצת פחות מה 690 ) אתה יכול גם להוסיף לו מאוורר מקדימה ויהיה לך סבבה. כולל מאוורר 120 MM זה יוצא 400 שקל קצת פחות אפילו
תודה , יש בו סידור כבלים נוח ?
ולפי מה שאני ידוע CM 690 הוא מארז שקט.
האמת , בדיוק מחר אני הולך לקבל אותו. אז מחר אני אהיה יותר חכם ויוכל להגיד לך חיסרונות \ יתרונות אם בא לך...
לא יודע לגביו אבל אני די מעוניין, 400 זה גם בערך הטווח שלי.
תודה מראש :)
תראו לי יש cm690 והוא יחסית לא ממש רועש ולא שקט אחלה סידור כבלים הוא גדול..
לדעתי הוא שווה כול שקל ושקל שאתה משלם עליו..אני מאוד מרוצה מהמארז הזה! :yelclap:
לך עליו ובמידה והא רועש תחליף למאוררים שקטים יותר
קח 690
כעבור חודש חודשים כשתתארגן על קצת כסף פשוט תזמין לו דלת צד עם חלון...
או שאתה יכול ללכת על:
http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productid=1398
שלפי דעתי הוא רמה מתחת ל690 אבל עדיין קריר ויש בו חלן ותאורה (מאורר לדים) כמו שרצית...
אז אני כבר יעדיף את ה 690 :)
אם כבר כולם ממליצים עליו .
תודה .
וד"א אני יכול להזמין חלון מוכן למארז ? (מאיזה חברה או שמהוא כזה בלי להרוס את שלי?)
המאוורר צד של הCM690 רועש מעט, חוץ מזה מדובר על מארז די מוצלח.
תעלה קצת את התקציב שלך וקנה CM 690 NVIDIA EDITION שמגיע עם חלון צד שקוף - http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_280_862_2657&products_id=22669
בשביל חלון צד זה לא כ"כ משתלם לי להוסיף 200 ש"ח:)
מה עם אלו:
http://tms.co.il/product/5520
http://tms.co.il/product/5391
הטמפסט רועש כמו טרקטור, אין לו הרגשה איכותית ולפי דעתי האישית הוא מצועצע
לגבי האפיויה אין לי מושג, מה שכן הוא נראה כמו ממזר של ליצן ומארז...
מה שכן אתה יכול לעשות עם ה CM690
זה להזמין את הגרסא הרגילה
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?cPath=33&products_id=5899
ולהזמין לו דלת עם חלון מוכן ב 93 ש"ח
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?cPath=33_280&products_id=7753
יוצא יותר זול מגרסאת האנוידיה ולטעמי גם יות סולידי ומעוצב.
תרים טלפון לשם ותבדוק איך זה הולך...
תודה , אבל אין צורות אחרות , או שזאת הצורה היחידה
במידה ואתה מחליט לחתוך את החלון לבד אתה יכול לעשות מה בא לך, במפעל עושי רק את זה...
(מצד שני אם אתה מזמין את זה ככה, תיהיה לך דלת ספייר שתוכל לנסות לעשות לה חלון כאוות נפשך ובמידה ולא יצא עדיין יש לך את הדלת עם החלון החתוך מהחברה...)
חלון ושקט לא הולכים ביחד.
