לאחר הניקוי המחשב מסרב לעבוד...
שלום לכל המומחים והעוזרים.
הסיפור הוא כזה: לאחר ניקוי יסודי של המחשב" אבק, ניקוי מאווררים והחלפת משחה תרמית המחשב מסרב להדלק חזרה. ברגע שמפעילים אותו הוא עובד
לאיזה כמה שניות(יש רעש של המאוורר ונוריות במארז נדלקות) אבל לאחר מכן הוא פשוט נכבה. במחשב כרגע מותקן רק המעבד ולא שום דבר אחר- הכל נותק.
יש לציין שבלוח אם יש 2 נוריות ואחת מהן לא דולקת.
מפרט:
CPU Type AMD Athlon 64, 2000 MHz +3200
DFI NF4 ULTRA INF
אודה לפתרון התעלומה.
נ.ב המחשב של החבר שלי אבל היות והוא לא עובד( :P) אני רושם את הבעיה דרך יוזר שלי.
סלח לי על השאלה, אבל ניסית להפעיל את המחשב ללא זכרונות? :P
תהדק את כל הכרטיסים למקום.
בעיקר זיכרונות וכרטיס מסך.
הכרטיסים מהודקים- נבדק פעמים.
הוא גם הופעל עם זכרונות וגם בלי. אותה תוצאה בשניהם.
אם הוא נדלק ואחרי מספר שניות נכבה, זה כנראה חימום יתר של המעבד.
גם אני חושב..
אם זה הייה זכרונות או כרטיס מסך או משהו
המחשב לא הייה מתכבה
הוא הייה עושה ציפצוף ארוך אבל ממשיך לדלוק...
הוציא את הסינק והמאורר של המעבד נקה את המשחה שמרחת
שם משחה חדשה שוב..
במקרה ואתה לא יודע איך הנה המדריך...
כדאי שתעיין בו קצת לפני המריחה החדשה..
http://hwzone.co.il/guides/as_apllying/
והרכב את הסינק שוב ותראה שהוא מהודק ומחובר הייטב !
אני בספק שזה המשחה.
ניסיתי פעם להפעיל מחשב P4 ללא משחה בכלל (!) בין המעבד להיטסינק. המחשב עלה בסדר ואפילו נכנס לוינדוס לפני שהגיע למצב של התחממות יתר וכיבה את עצמו.
אני בספק שיש בנמצא מעבד שלא מחזיק אפילו כמה שניות כדי לעבור את הפוסט.
ניסית לאפס את הביוס?
לך תדע אולי בביוס הוא מוגר לשטדאון על 50 מעלות ........
זה לפי ברירת מחדל - לא נראה לי ניתן לשינוי (תקנו אותי אם אני טועה)
לגבי התחממות יתר - תנסה לתת למחשב מנוחה של כחצי שעה - ללא קירור ואז להפעיל - הוא לא אמור להיכבות ישר - לוקח לו יותר מכמה שניות להתחמם...
ככה תוכל לפסול את המעבד...
זה ניתן לשנוי
אבל רעיון טוב ;D
עדכון קטן:
כעת המחשב לא נדלק בכלל, כלומר המאוורר עושה תנועה כאילו הוא רוצה להסתובב ואז נאדה, כלום.
יש לציין שמקודם חבר שלי לא שם את הזכרונות לא נכון ויכול להיות שזה מה שנתן את הכמה שניות וכיבוי. כמו כן הוא ציין
שרק עם המעבד הכל עבד בסדר, כלומר המחשב לא נכבה. בכל מקרה עכשיו הוא אובד עצות ואני גם.הא, והוא מרח את המשחה
שוב פעם רק ליתר בטחון ובדק את גוף הקירור. הבעיה היא שהוא לא גר לידי ולכן אני לא יכול לראות את הבעיה במו עיני, ככה אולי
הייתי נותן יותר מידע או הייתי עוזר לו ולכם יותר. את כל הפרטים אני מקבל ממנו בטלפון ולפעמים במצבים כאלה(שזה יכול להיות בגלל איזה
שטות אבל בגלל שלא רואים לא יודעים) זה לא מיטבי. :-\
עכשיו זה נשמע גם לכיוון ספק...
לך אליו אתה עם ספק שלך תחבר אותו למחשב תראה אם הוא עובד....
בעיה לקחת את הספק שלי אליו- גם הזמן וגם המרחק...
בכל מקרה דיברתי איתו אבל יש לו עוד בעיה מוזרה. הכל כביכול עובד, מסתובב וכד'.. אבל אין תצוגה על המסך(ניסה להחליף כבלים, בדק חיבור של כרטיס מסך
- הכל תקין) וכמו כן הוא ניסה לנתק את המאווררים מהגשר הצפוני, ממעבד(רק למשך כמה שניות לצורכי בדיקה) וכלום- לא צפצוף והכל המשיך לעבוד כרגיל אם כי לדעתי זה יכול להיות הגיוני אבל הוא אומר שבעבר כשהוא ניסה לעשות זאת אז לוח אם ציפצף ונכבה. בכל מקרה לדעתי זה בעיה בלוח אם אבל אני כבר לא יודע מה לחשוב...
