מתלבט בין שני כוננים חיצוניים- MyBook Essential/Home Edition 1TB?
אני מעוניין לקנות כונן חיצוני של 1000GB לגיבוי.
ראיתי בפנדה את שתי הדגמים הבאים:
WD My Book Essential Edition 2.0 1TB WDH1U10000
מחיר: 715 ש"ח.
אחריות: 24 חודשים.
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_272_2324_1035_2652&products_id=19345&PHPSESSID=881f0a8aee48ad033e47055982340181
WD My Book Home Edition USB Firewire eSATA 1TB WDH1CS10000
מחיר: 812 ש"ח.
אחריות: 36 חודשים.
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_272_2324_1035_2653&products_id=19348&PHPSESSID=881f0a8aee48ad033e47055982340181
רציתי לדעת איזה לדעתכם מומלץ יותר? ולמה?
מזה USB Firewire eSata?
אם יש למישהו אחד מהכוננים ויש לו חוות דעת, אשמח לשמוע.
מה האורך חיים של HD? וחיצוני בפרט?
הוא מיועד לגיבוי של מוזיקה, סרטים, מסמכים וכו'...
תודה רבה וחג שמח! :P
Posford, ערוך בבקשה את הכותרת לפי חוקי הפורום:
הקפידו לכתוב כותרת (נושא) עניינית לדיון שהנכם פותחים, הכותרת צריכה להכיל את השאלה הכללית שלכם או את תמצית הנושא של הדיון. אין לכתוב סימני פיסוק מרובים מיותרים בכותרת.
למשל: "מתלבט בין שני כוננים חיצוניים- MyBook Essential/Home Edition 1TB"
או שפשוט תרשום שאתה רוצה המלצה לדיסק קשיח חיצוני בתקציב X ושיהיה בנפח Y.
בקשר לאורך חיי דיסק קשיח: http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=365519.0
בד"כ חיי דיסק קשיח חיצוני יהיו קצרים יותר. קודם בגלל שהוא יותר מועד לזוז/ליפול, וגם בגלל שהוא עובד עם שנאי ואמינותו נעה ונדה.
ואני מציע שתקרא את זה: http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=357251.msg3098141#msg3098141
ודווקא עדיף לך לקחת 1TB של Seagate ולקנות מארז חיצוני SATA.
Posford, ערוך בבקשה את הכותרת לפי חוקי הפורום:למשל: "מתלבט בין שני כוננים חיצוניים- MyBook Essential/Home Edition 1TB"
למה דווקא של סגייט ולמה לקנות מארז חיצוני ולא לקנות הכל מוכן ?
אני רוצה 1TB קשיח חיצוני, עד 860 ש"ח.
עדיפוץ ל-WD. אבל אני לא מבין בזה כ"כ אז אני רוצה לשמוע דעתכם בנושא.
ערכתי לבקשתך.
אני מעוניין בהמלצה לכונן HD חיצוני בנפח של 1000GB במחיר של עד 850 ש"ח.
עדיפות ל- WD.
בגרסא הזו:
מה החיבור למחשב USB? מה זה FIREWIRE? ומה זה eSata?
והאם הגרסא הזו צריכה מטען חשמלי או מספיק חיבור USB למחשב?
ובנוסף צריך להתקין אותו אחרי שמחברים למחשב או שהמחשב מזהה אותו לבד?
תודה רבה!
תברר טוב טוב את עניין האחריות, אם מדובר בשנתיים או ב-3 שנים.
יש איזה קטע לא ברור עם כוננים חיצוניים של WD לגבי האחריות בארץ.
אם מדובר בשנתיים אחריות אל תקנה WD.
כפי שאמר Holy, תברר כמה שנים אחריות תקבל בחנות הספציפית.
באשר לשאלות שלך
1. USB FW eSATA- אלו הם הדרכים לחבר את הכונן הקשיח למחשב שלך. הUSB הוא האיטי מהשלושה ואילו ה-eSATA המהיר.
2. מדובר בכונן קשיח בגודל תקן של 3.5 אינץ' - כונן כזה אינו מסתפק בחשמל שמספק USB ולכן דורש מקור חשמל חיצוני.
3. בד"כ הם מגיעים עם מחיצה, אחרי פורמט. אם תרצה להמיר את מערכת הקבצים זו לא תהיה בעיה.
בקשר לשאלה : "למה דווקא של סגייט ולמה לקנות מארז חיצוני ולא לקנות הכל מוכן ?"
אתה יכול לקנות הכל "מוכן", וזה יעלה לך יותר יקר ופחות טוב. חסרונות: כונן קשיח חיצוני עם ממשק נורמלי של eSata יעלה דיי הרבה; אם בעתיד תרצה להמיר את הכונן הקשיח לפנימי, או להשתמש במארז בשביל כונן קשיח אחר- האחריות כבר לא תתקיים;
מה שאני ממליץ:
כונן קשיח: Seagate 1TB (מה שיש בKSP)- יש לך על המוצר 5 שנות אחריות.
http://ksp.co.il/hmain.php?now_snif=kspnatania&uin=5751
מארז לכונן: http://www.lamir.co.il//product.asp?product=14230
מגיע עם eSATA Bracket למקרה ואין לך. מאפשר מהירות של eSata כמובן, הגבוהה ביותר.
יוצא לך 680ש"ח. יותר זול מהכונן החיצוני בממשק USB ה-WD Essential.
החיסרון היחידי שאני יכול לחשוב על שילוב שכזה- הוא שאתה צריך להרכיב את הכונן הקשיח בתוך המארז, ולהרכיב את מתאם ה-eSATA במארז שלך. וברור לחלוטין שהחיסרון הזה מתגמד מול כל היתרונות של השילוב הזה.
באשר לשאלות שלך
מה שאני ממליץ:
היי, כמה שאלות.
מזה חיבור eSata? צריך כרטיס מיוחד לחבר אותו? ואותו דבר בנוגע ל- FireWire?
אתה ממליץ על Seagate בגלל האחריות 5 שנים? וזה לא משנה מבחינתם אם הוא מתפקד כנייד או נייח?
אחרי שהמיר אותו לנייח, האחריות לא תיהיה בתוקף, על איזה אחריות אתה מדבר?
השמועות אומרות ש- WD אמינים יותר מ- Seagate.
אתה אומר שעדיף בקטע הזה ללכת על Seagate בגלל האחריות 5 שנים?
ויש חיבור eSata\Firewire ללא כבל חשמל? זה עושה את העניין פחות נייד ויותר מסורבל.
אני אבדוק בחנויות באיזור שלי אם אפשר להרכיב כונן נייד כמו שאתה אמרת.
תודה רבה!
היי, כמה שאלות.
eSata זה חיבור Sata חיצוני. צריך שבמחשב יהיה לך פורט פנוי של Sata בלוח אם ו-Bracket של eSata כמו בתמונה (שאתה מקבל עם המארז החיצוני שהמליצו לך עליו) או פשוט חיבור eSata בלוח אם
האחריות היא ל-5 שנים לא חשוב איך אתה משתמש בו.
השמועות לא נכונות.
עדיף ללכת על Segate כי הוא זול משמעותית וטוב באותה מידה.
אם ל-WD יש 3 שנים אחריות אז זה לא קריטי אבל אם ל-WD יש רק שנתיים אחריות זה קריטי.
אין כזה ללא חשמל.
בכלל כל דיסק קשיח חיצוני 3.5" יהיה עם חיבור חשמל.
רק דיסק 2.5" יכול להיות ללא חיבור חשמל אבל הוא איטי יותר ויקר יותר.
