מפרט בלבד עד 5 וחצי K לעריכה גרפית תלת מימדית ומשחקים כבדים מאד
שלום,
1. מה התקציב? 5.5K-5K
2. מטרות המחשב? משחקים (כבדים), צפיה בסרטים, עריכה תלת מימדית ופיסול תלת מימדי (MUDBOX,ZBRUSH)
3. האם אתם צריכים ציוד הקפי? לא
4. האם יש דבר ספציפי שאתם לא צריכים במחשב עצמו? כרטיס קול
5. האם יש לכם העדפה לחברה או לחלק כלשהו ? מעבד Intel, לוח אם Asus,
6. האם נושא הקירור והעיצוב במחשב חשובים לכם? כלל לא . יש דרישה למחשב שקט במיוחד? לא, יכול להרעיש המון.
7. האם אתם צריכים הרכבת מחשב במעבדה? כן
8. האם יש צרכים מיוחדים כלשהם? קירור נפרד למעבד ובנוסף קירור סביר למע' לא מתוכנן OC .
9. האם חשוב שקט? עד כמה? בכלל לא. נמצא בחדר עבודה.
10. האם מתוכנן OC? אם כן - עד כמה (בינוני/משמעותי/אקסטרים)? לא
11. במפרט למשחקים - באילו משחקים מתכוונים לשחק, על אילו הגדרות ובאיזו רזולוציה. AC, V.HIGH, 1680X1050 Crysis, V.HIGH, 1680X1050
בניתי מפרט בסיסי ואינני יודע איך לתת תמורה מלאה לסכום, התעקשתי על מעבד מרובע ליבות בגלל העריכה הגרפית אך כיצד הוא מתפקד עם משחקים?
איזה כרטיס גרפי ייתן לי ביצועים גבוהים בעריכה גרפית וגם במשחקים (לא מעוניין בכרטיס לעריכה בלבד אלא לכרטיס משחקים חזק שיוכל לעבד גרפיקה ברמה גבוהה)
הנה מה שהיה לי בראש....
Intel Core 2 Quad Q9550 2.83GHz 12Mb 1333MHz BOX, יחידות 1
¤1570
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1348
ASUS P5Q-E, יחידות 1
¤799
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1246
G.Skill DDR2 2048MB 800MHZ Dual Channel CL4, יחידות 2
¤490
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=31
Western Digital WD5000AAKS 500GB SATA2 7200rpm 16MB Hard Drive , יחידות 1
¤325
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=704
LG H55NK X20 BLACK , יחידות 1
¤211
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=693
Cooler Master Elite 334 RC-334-KKN1-GP +420W PSU, יחידות 1
¤280
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1266
Thermaltake 120mm Cyclo LOGO 1500RPM 17dBA, יחידות 1
¤75
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1064
ARCTIC COOLING Freezer 7 Pro LGA775, יחידות 1
¤105
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=262
Cooler Master 500W Extreme Power plus , יחידות 1
¤245
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1268
EVGA nVidia GeForce 9800GT AKIMBO 512MB DDR3 PCI-E2.0 512-P3-N978-AR, יחידות 1
¤805
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1440
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤4905
3% הנחת מזומן סה"כ לאחר הנחה:¤4757.85
המפרט הורכב באתר:http://www.foxpc.co.il/
  • תגובות 64
  • צפיות 4k
אפשר להוציא משהו משתלם וחזק בהרבה :
מעבד:
Intel Core 2 Quad Q9400 2.66Ghz 6MB Penryn OEM
כמות: 1 - מחיר: ¤1375
קירור למעבד:
Arctic Cooling Freezer 7 Pro
כמות: 1 - מחיר: ¤105
לוח אם:
Gigabyte GA-EP43-DS3L
כמות: 1 - מחיר: ¤495
מארז:
Antec Three Hundred (300) Gaming NO PS
כמות: 1 - מחיר: ¤305
קירור למארז:
Arctic Cooling AF12025L 120mm
כמות: 1 - מחיר: ¤29
ספק כוח:
SeaSonic ET 500W 34A @ 12V Bulk
כמות: 1 - מחיר: ¤325
זיכרון:
A-Data 4GB (2x2GB) DDR2-800 CL5
כמות: 1 - מחיר: ¤348
קשיח למחשב שולחני:
Seagate 500GB Sata II 16MB - אחריות 5 שנים
כמות: 1 - מחיר: ¤298
כרטיס מסך:
Palit Radeon 4850 512MB GDDR3 HDMI Retail
כמות: 1 - מחיר: ¤792
כונן אופטי:
LG GH20NS DVD-RW x20 Dual Layer Sata Black
כמות: 1 - מחיר: ¤130
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב 3000שח ומעלה כולל בדיקות
כמות: 1 - מחיר: ¤5
סה"כ: ¤4207
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו : ¤4123
http://tms.co.il/preview/spec/fguyzp7l
כ.מסך חזק יותר עם HDMI
מארז עדיף
ספק עדיף
4GB זיכרון
כונן קשיח של 500GB
מעבד מעט חלש יותר אבל לא שווה להוסיף 200 ש"ח לעוד כ-260Mhz שיש ב-9550 לדעתי, אבל כרצונך.
וכמובן כ-700 ש"ח פחות במידה ואתה נשאר כך או כ-500 ש"ח פחות אם תשדרג את המעבד.
האם הכרטיס יכול לספק מענה טוב גם למשחקים כבדים??
אינני מוכר עם הכרטיס האם תוכל לתת לי בבקשה כרטיס להשוואה בביצועים?
ובכללי אני מעדיף כרטיסי NVIDIA , עוד שאלה ברשותך, האם יש כרטיס של NVIDIA שפועל כשני כרטיסי 512MB ומקנה בעצם 1GB?
כן. בסה"כ הוא כ.מסך חזק מאוד שיכול להריץ משחקים כבדים גם.
תודה רבה,
והאם יש כרטיס של NVIDIA שפועל כשני כרטיסי 512MB ומקנה בעצם 1GB?
אני אעלה במעבד, זה בטוח.
ואיך ה RADEON HD4870? ראיתי שהוא ממולץ המון.
פשוט אני חייב לשדרג לטופ שבטופ במסגרת התקציב כי לא תהיה לי אפשרות לשדרג בזמן הקרוב רחוק ואני צריך מארז שיספק לי מענה לדרישות השוק לשנתיים לפחות.
שוב תודה
עוד שנתיים 4870 יתקשה בדיוק כמו שה-4850 יתקשה להריץ משחקים, ואם זה השיקול אז חבל לשדרג מעבד וכ.מסך בגלל זה.
סליחה שאני משגע אותך אבל יש לי עוד התלבטות..
Gigabyte GA-EP45-DS3 Intel Socket 775 ATX Motherboard - Crossfire x16 PCI-E x2
האם הוא כדאי יותר?
וכאשר נשארים לי 500 ש"ח או מעט יותר (עד 5.5K) איפה אני יכול להוסיף למע' בכדי לשפר?
אין טעם ב-P45, אתה פשוט לא צריך את מה שהם מציעים.
בכל אופן מה לשפר? אתה מתכוון אחרי שעלית במעבד וכו' וכו'?
היתי מגדיל כונן קשיח ל-640GB, לוקח מארז CM690 וקונה קירור למעבד BT VX . חוץ מזה אין מה לשפר
האם תוכל לבנות ליבבקשה את אותו מפרט עם השיפורים? אני מעוניין לראות לטכנאי שלי ולקבל הצעת מחיר ממנו.
האם יש חנויות שאתה יודע שבטוחות ונותנות אחריות למע' שביקשת? כולמר לבצע בדיקה של רכיבים הם מה שהזמנתי?
אני פשוט מעוניין לקנות את המחשב לכל המאוחר בעוד שבועיים.
עוד דבר.. האם שווה לקנות כ. מסך חזק יותר בשל העבודה הגרפית? האם שווה לי לבצע קפיצה של 1K ל 6000 בשביל כרטיס?
אני משתמש בMAYA ו 3DS MAX וגם ב Z_BRUSH ו MUDBOX וההדגמות שלי מלאות פוליגונים לעיתים מיליון ומשהו. האם הכרטיס יעמוד בכך?
שוב תודה רבה רבה על התמיכה.
אפנה חברים נוספים לקבלת המלצות מהפורום כי באמת אתם מעניקים יחס טוב ורציני ולא מפתחים וויכוחים כמו בפורומים אחרים שנכחתי בהם.
האם ישנן עוד דעות בנושא?
עוד הצעות לשיפור?
בעיקר באזור הכרטיס אני ספקן
הנה מפרט מצויין שיכול להתאים לך
מעבד:
Intel Core 2 Quad Q9550 2.83Ghz 12MB Penryn BOX
כמות: 1 - מחיר: ¤1556
קירור למעבד:
Arctic Cooling Freezer Extreme
כמות: 1 - מחיר: ¤186
לוח אם:
מארז:
Coolermaster CM 690 Black - זמין במלאי!
כמות: 1 - מחיר: ¤415
קירור למארז:
Arctic Cooling AF12025 PWM 120mm
כמות: 3 - מחיר: ¤33
ספק כוח:
Corsair 550VX 41A @ 12V
כמות: 1 - מחיר: ¤505
זיכרון:
A-Data 4GB (2x2GB) DDR2-800 Vitesta Extreme CL4
כמות: 1 - מחיר: ¤461
קשיח למחשב שולחני:
Seagate 750GB Sata II 32MB - אחריות 5 שנים
כמות: 2 - מחיר: ¤495
כרטיס מסך:
Sapphire Radeon 4850 512MB DDR3 Retail - זמין במלאי!
כמות: 1 - מחיר: ¤894
כונן אופטי:
הרכבה:
כמות: 1 - מחיר: ¤5
סה"כ: ¤5736
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו : ¤5622
http://tms.co.il/preview/spec/gv8qdwsj
יש לך פה הכל מהכל, מארז מאוורר ומצויין, מגיע עם 3 מאווררים והוספתי לך עוד 3, 2 קשיחים של 500גיגה
תשתמש בנפרד, אחד למערכת הפעלה ותוכנות + קבצים קטנים ושני לקבצים גדולים בעריכה.
מרובע ליבות, כ.מסך חזק כולל תמיכה ב HD. קירור למעבד טוב אבל לא מופרע מידיי, גם אם תחליט שכן רוצה OC רגוע תקבל איתו
זיכרון 4גיגה איכותי .
במידה והחריגה לא מסתדרת לך, תרד בספק לSEASONIC 500ET ההפרש יסדיר את החריגה.
אחלה מפרטים רק משהו אחד מאוד מפריע לי .
וזה קודם כל הלוחות אם שכולכם מציעים פה ! קודם כל למה כולכם מציעים לוח אם של giga byte ?לא שהחברה לא טובה פשוט יש יותר טובים
לוח אם זה הדבר הכי חשוב במחשב לפחות מבחינתי עם יש לך מעבד Q9550 וכרטיס מסך טוב וזיכרון [דרך אגב במחיר שהצעת אתה יכול כבר להביא 4 ג'יגה] טוב אבל הלוח שאתה בוחר צריך להיות בהתאם לחומרה העצבנית הזאת כי הוא זה שאחראי על העברת מידע בין כל הרכיבים אז לא יעזור לך עם אתה מביא חומרה כזאת ללוח של ג'יגה בייט שבאמת לא ברמה גדולה [P43 ] אני מציע שבישביל להוציע גרפיקה טובה גם לעריכה וגם למשחקים תיקח לוח אם מובסס על צ'יפסט של NVIDIA ובהתאם גם כרטיסי מסך של NVIDIA אבל למשל nforce 780i מאוד יקר פה גם ה680i יקר אבל צריך היה לרדת לו קצת המחיר אבל לא הייתי מציע לחומרה הזאת את ה750i או את 650i אני מודע לזה שNVIDIA יותר יקרים בהרבה מאינטל .בכל אופן אני לא חושב שזה מכובד לקחת מעבד כזה חיה ולתת לו צ'יפסט ברמה של P43 לוקחים מעבד כזה עם צ'יפסט חיה בהתאם כמו NFORCE 780I או680I או X48 או X38 .
זה כמו הליצנים האלה באייבורי שמוכרים Q6600 עם צ'יפסט G31
בכל מקרה תתחדש על המחשב החדש :yelclap:
זה לוח שאני מעונין בו מארה"ב שימו לב למחיר !!!!
http://www.compusa.com/applications/SearchTools/item-details.asp?EdpNo=4132075&Sku=E145-0003
[br]פורסם בתאריך: 10.10.2008 בשעה 21:44:49
עוד הצעות לשיפור?
תשמע הכרטיס הראשון שהצעת 9800 יותר עדיףףףף
שוב תודה.
ושים לב שכתבתי שלוח אם מבחינתי חייב להיות ASUS . אבל אם גיג'ה בייט קביל אין לי בעיה לקחת גם אותו...
תוכל לתת לי את שם הדגם המלא של הלוח המומלץ ביותר של NVIDIA ובנוסף תמחור?
כעיקרון אני יכול להוסיף עד 1000 שח מההצעה של XTRACT וזה לאחר שמורידים את הלוח אם שהוא שם.
שההצעה תגיע ל 5200 גג.
בברכה,
TRUENS
לוח בעל ציפסט של NVIDIA זה טעות ענקית, אלא אם אתה מתכנן SLI, לא מוכן לוותר עליו משום סיבה ואז תתמודד עם הבעיות לבד.
במידה ואתה רוצה לוח אם של ASUS אז יש את ה P5Q PRO עולה באיזור ה7000שח
אם אתה רוצה להוריד את ההצעה ל5.2 וזה אחרי הוספת כמעט 300שח ללוח אם משמע להוריד מהמפרט שנתתי לך 700שח
בשביל זה תצטרך להתפשר על המעבד, לרדת לכפול ליבה E8400 או מרובע ליבה Q6600
או לרדת לקשיח 1 בודד של 500גיגה במקום 2 של 750 ששמתי לך, וזה אומר שתוכל להוסיף קשיח מתי שתרצה בעתיד
בלוח המדובר ASUS יש גם RAID ככה שתוכל לבצע STRIPPING של קשיחים בשביל הקבצים הגדולים.
ronib - במה המעבד Q9555 BOX שהצעת שונה מה OEM?
בנוסף איזה לוח היית ממליץ לי? את אותו אחד של GIGABYTE שהצעת בהצעתך הקודמת?
והאם תוכל להשוות במה ההצעה שלך טובה יותר משל XTRACT?
תודה מראש...
