בעיות חשמל במארז Antec P182
היי
לפני כמה זמן נשרפה(?) לי המנורה הכחולה הקטנה בקדמת המארז (היא התחילה להבהב קצת יום-יומיים ואז כבתה ויותר לא נדלקת)..
למרות שלא נגעתי בכלל בחיבורים הקדמיים במארז ככה שזה לא יכול להיות איזה חוט שהשתחרר.
לאחר מכן גם התחילו אצלי בעיות באספקת כח לדיסק קשיח חיצוני באמצעות חיבור USB קידמי במארז,
הדיסק הקשיח החיצוני הוא של מקסטור 120GB שבא עם כבל מפוצל - קצה אחד לכח+מידע וקצה שני רק לכח (כגיבוי).
הייתי מחבר אותו תמיד עם כבל אחד של כח+מידע ל-USB הקדמי אך כיום זה גם לא מספיק ואני צריך לחבר אותו באמצעות שני הקצוות
ל-2חיבורי ה-USB הקדמיים..
בדקתי עם חבר, שלו יש את אותו הדיסק הקשיח כמו שלי וגם אצלו המארז לא מספק מספיק כח..
אם אני מחבר DOK לאחד מחיבורי ה-USB הקדמיים הוא עובד מצויין, אך כאמור דרישות הכח שלו קטנות יותר.
ספק הכח שלי הוא איכותי (תסתכלו במפרט שלי) והרי אין אחריות למארזים..
אז השאלה שלי היא מה אפשר לעשות?
תודה.
לנסות לחבר מאחורה, ואם זה עובד אז להשתמש בכבל מאריך.
למה נראה לך שהבעיה היא בספק או במארז?
בדקתי אצל חבר שלי את הדיסק הקשיח שלי עם הכבל שלי..
ואם כבר אז הבעיה היא במארז עצמו ולא בספק כח או בדיסק הקשיח או הכבל שלו..
לא נראה לי בעיה במארז ולכן הועכבר לפורום תמיכה טכנית
מדוע אתה חושב שזו לא בעיה במארז?
במה יכולה להיות הבעיה הזו?
שהלוח אם לא מעביר מספיק חשמל לחיבור USB הקידמי.
לפי מה שתיארת בקשר ללד שנשרף אני מזהה שאספקת החשמל שמה לא נכונה
לד שהמהבהב כמה ימים ואז נשרף קורה לרוב כי הוא לא מקבל את המתח הנכון וקצת יותר ממנו
למען הסר ספק עשה כך
אם זה הלד של הHD הוציא את החוט האדום והלבן וחבר לשני הג'מפרים האלה לד
תראה אם הוא גם ישרף אחרי כמה ימים
אם זה הלד שמעיד על כך שהמחשב דולק הוציא את הירוק והלבן שלידו וחבר לפינים ההם לד אחר
כמו כן
נסה להחליף את מיקום החיבורים על לוח האם ותראה אם הבעיה נימשכת...
בעיה של חשמל במארז ?
מארז זה קופסה יפה מפח. איך יכול להיות לה בעיה של חשמל ?
USB קדמי עושה בעיות עם חשמל לדיסק חיצוני בהרבה לוחות אם
אז משתמשים בשביל דיסק כזה ב USB אחורי.
אוקיי אני אנסה..
מה ההבדל בין ה-USB הקדמי לאחורי מבחינת צריכת כח?
אין כזה לדעתי.
ההדל הוא שהאחורי מחובר ישירות ללוח בעוד הקדמי עם כבל
מבחינת צריכה אין, פשוט הקדמי בלוחות דפוקים מספק פחות זרם..
לוחות דפוקים? ::) הלוח שלי חדש יחסית..
מה דגם הלוח?
