מסך המחשב עושה רושם של נכבה..לא ברור.
חב"לז
INVERTER במסך שלך דפוק ובגלל זה מנורות פלורוסנט שבו לא עובדות/לא עובדות.
כמו כבר אמרתי - לקחת למעבדה.
אבל חיברתי גם מסך אחר שעשה בדיוק אותה בעיה!
וכן חיברתי את המסך שלי למחשב אחר לכמה שעות ולא עשה תבעיה הזאת.
מוזר מאוד,אם ככה ההגיון אומר שהדבר הבא זה אולי הספק,וגם הכול פה נראה מוזר
זה פשוט מטמטם אותי שאני לא מצליח להבין מאיפה נובעת הבעיה והטכנאי לא מתאמץ לדעת אצלו זה עובד אז נסגרה הבעיה מבחינתו.
אתה יכול אולי לבדוק אצלם את המחשב שלך עם ספק אחר?
אני מניח שכן... הבעיה היא זמן למצוא לסוע אליהם.... טוב בכל אופן תודה על כל העזרה אם למישהו יש עוד רעיון אשמח לשמוע.
אני מבין ,זה מתסכל שיש בעיות שלא מצליחים למצוא פתרון,בכול מקרה,אם כן יחליפו לך ספק,תעדכן אם זה עזר,זה מאוד מעניין
מועבר חזרה לתמיכה טכנית.
בסרת את הדרייברים? והתקנת שוב?
תנסה להסיר את הדרייברים ולראות אם זה חוזר על עצמו
אין מסך.... איך אני יעשה את זה? אפילו לעשות פירמוט אני לא יכול.
בכל אופן חיברתי גם כרטיס אחר וגם לא עזר.
לפי מה אתה אומר
"אני יכול לראות שהמחשב מתפקד כראוי ואם ממש מתאמץ גם רואה מה אני עושה בו בקושי אבל..."
זה מנורות במסך שלך לא עובדות!!!
אולי יש לך עוד בעיות אבל מה אתה מספר זה רק בהמסך.
INVERTER עושה מתח גבוה למנורות והוא יכול עובד או לא עובד לפי טמפ ולחות.
מחר תנסה לשים מסך להתחמם בשמש לכמה שעות או בתנור עם 50
מעלות, ואז אולי הוא יעובד לך כמה שעות בלי בעיה.
אני אנסה את מה שאתה אומר עם השמש נראה עם יעזור, קודם שמתי אותו לרבע שעה וחיברתי ולא עזר כרגע הוא יושב כבר שעה בשמש עוד מעט אני ינסה לחבר אם יעבוד כנראה הבעיה באמת במסך.
אתה תותח! זה עובד שמתי בשמש וכרגע המסך פועל קיצר אני יקח את המסך לממש אחריות.
:jump:
  • 3 שבועות מאוחר יותר...
סליחה על ההקפצה אבל מישהו יכול להגיד לי איך אני מוכיח את הבעיה לטכנאי,כי הוא אומר שמבחינתו אצלו המסך נדלק אז אין בעיה.
שישאיר אצלו את המסך ויעבוד איתו מס' שעות/ימים/כמה שיצטרך.
