מסך המחשב עושה רושם של נכבה..לא ברור.
לפני שבוע הגעתי הביתה מהעבודה ועל צג המסך לא נראה כלום היה מסך שחור למרות שהמסך היה דולק אם הסתכלתי ממש מקרוב ראיתי שעדיין רואים את מערכת ההפעלה פשוט ממש מעבר לשחור ורק אם ממש מתאמצים לא ברור אם אלה "שאריות" של מה שהיה מקודם או שהמסך באמת עדיין פועל פשוט לא רואים כלום.
החלפתי מחשבים והמסך עבד על מחשב אחר, החלפתי כרטיסי מסך המחשב הנוכחי ועדיין לא עבד,, החלפתי כבלים/מתאמי dvi ועדיין לא עזר שלחתי את הכרטיס מסך לבדיקה אצל החנות שקניתי ויצא שהכרטיס עובד כמו שצריך שלחתי את המחשב לבחור שקניתי ממנו אותו והסתבר שגם אצלו המחשב עובד כמו שצריך, הבאתי את המחשב חזרה הביתה חיברתי ו...הפלא ופלא, עובד כמו שצריך, זה היה לפני שלושה ימים, היום אחרי הצום שיחקתי קצת במחשב גלשתי באינטרנט השארתי אותו דולק יצאתי מהבית לשעה כשחזרתי נגעתי בעכבר ובום שוב המסך חזר לאיך שהיה מכבה את המחשב מנתק מהחשמל מנתק את הכרטיס מחליף כבלים של הספק ועדיין כלום לא עוזר אני מדליק את המחשב המסך נדלק לשניה וחוזר להיות שחור, המחשב עושה רושם של ממשיך לעבוד כראוי.
אין לי שמץ של מושג ממה הבעיה נובעת וגם לטכנאים שדיברתי איתם...
לפי דעתי זה אולי הספק אבל הטכנאים אמרו שלא.
מפרט המערכת:
9600GTS
C2D 6320
GIGABYTE 965P S3
2GB KIGSTONE 667 CL5
LCD 19' SAMSUNG
ספק collermaster 430w
שלושה הארדיסקים
ide 120 gb
sata2 160 gb +320 gb
כולם של ווסטרן דיגיטל
כרגע אני שוב בלי מחשב פעיל ולא יודע מה לעשות
ד"א גם חיברתי מסך אחר למחשב וזה לא עובד
אשמח לשמוע תובנות
גמר חתימה טובה לכולם
זה כאילו הוריד את הבהירות של המסך?, המחשב אבל מתפקד? ניתן לפתוח חלונות במערכת?
המחשב עובד כמו שצריך, המסך שחור לא רואים כלום! זה לא הוריד את הבהירות פשוט לא רואים כלום וכשאני למשל מכבה ומדליק את המסך בזמן שהמחשב עובד אז רואים לשניה תצוגה ואז הוא נהיה שחור שוב.
אני מבין שהוא נהיה שחור לא בזמן עבודה אלא רק כשהמסך נכנס לחיסכון באנרגיה נכון? אם ככה תנסה לבטל את זה דרך,לוח הבקרה ושם תכנס ל צריכת חשמל משהו כזה ,אני לא זוכר בדיוק איך זה נקרא כי אין לי XP,ותעדכן אם זה עוזר.
לא. המסך נהיה שחור מייד עם הדלקה. האופציה של חיסכון אנרגיה כבר מבוטלת אצלי בכל אופן.
תבדוק שהזיכרונות יושבים טוב,כמו כן תנסה לשחק עם המיקום שלהם אם יש לך 2 סטיקים,תנסה לעבוד עם אחד.
אז עכשיו הוא בכלל לא נדלק כול הזמן?
נדלק לשניה וחוזר להיות שחור. אם אני מכבה ומדליק את המסך בזמן שהמחשב פועל אז שוב נדלק לשניה וחוזר להיות שחור, אם המחשב עובד כמו שצריך מה זה קשור לזכרונות?
כיוון שרשמת שהוא לא נדלק מייד עם ההפעלה,זאת יכולה הייתה להיות סיבה של זיכרונות לא יושבים טוב,או מעבד שלא יושב טוב.
טעות שלי אז בניסוח מצטער
הוא נדלק אבל לחצי שניה ואז נהיה שחור ואז נדלק שוב לחצי שניה ואז נהיה שחור לכל אורך הזמן. יש רעיון?
בעיה בהחלט מעניינת,כשמהסך נכבה נורית החיויי הופכת לכתומה כמו במצב שינה? או שהיא שחורה כאילו הוא הפסיק לקבל מתח?
נשארת ירוקה כאילו הוא עוד דולק! אפילו לא מהבהבת. :kopfpatsch:
אם אני מבין נכון אתה מקבל בהתחלה את מסך הטקסט והבעיה היא רק כשאתה במסך הגרפי?
כשהמחשב עולה תלחץ על F8 ותנסה להפעיל את המחשב בVGA מוד.
אם לא הולך תנסה במצב בטוח .
אם הצלחת להכנס לאחד משני המצבים תמחק את הדרייברים של המסך או תעשה שחזור מערכת.
אחרי זה תנסה להפעיל מחדש במצב רגיל
מסך LCD ?
קח אותו לתיקון במעבדה.
למה העברתם את זה למסכים? זו לא בעיה במסך בכלל.. המסך עובד כמו שצריך במחשבים אחרים,מנהלים בבקשה להעביר חזרה לתמיכה טכנית.
היום פתחתי את המחשב ניקיתי עם פאן את כל האבק פירקתי זכרונות ניקיתי החזרתי שוב פעל... לאחר כמה שעות שוב חזר לאותו המצב זה כאילו הבהירות באמת יורדת לאפס כמו שאחד העוזרים אמר פה, אני יכול לראות שהמחשב מתפקד כראוי ואם ממש מתאמץ גם רואה מה אני עושה בו בקושי אבל...
מיואש כבר לא יודע מה לעשות.
אחת הבעיות המוזרות והמעניינות שנתקלתי בהם,כשבדקת את המסך על מחשב אחר בדקת אותו גם כמה שעות שרק חיברת וזהו? (יכול להיות שהתופעה מופיעה לאחר זמן מסוים)
אם ככה תנסה לבדוק ספק,כי אתה אומר החלפת כרטיסי מסך זה לא עזר,בעית תוכנה לא חושב,בחיים לא נקלתי ולא שמעתי שהגדרה לא נכונה גורמת לכזה דבר.
