מארז עד 350 שקל. חשוב שיהיה - שקט,קריר ואלגנטי.
כל אחד בדעתו יחייה.
לדעתי עדיף לקחת את ANTEC 300 ולהוסיף לו 2 מאווררים של 120mm.
ואז אתה מגיע לאותו מחיר של CM 690 רק עם 4 מאווררים במקום 3, ולדעתי, גם קירור טוב יותר.
אבל זה לא משנה איזה משניהם תיקח, אתה לא תיצא מופסד. ;)
  • תגובות 39
  • צפיות 3.7k
ה CM690 יותר מרווח מה ANTEC 300 , ובעל יותר פיצ'רים , הייתי הולך עליו ההפרש לא גדול ושווה את זה ...
חברים - מאווררים זה לא הכל!
במארז שקט יש הרבה מאוד פרמטרים שבאים בחשבון כמו:
* חלוקה תרמית שמונעת חימום יתר בין הרכיבים (קיים במעט מארזים).
* מסלולי רעש ישירים למשתמש (דווקא חסרון למארזים עם מאוורר עליון ויושבים על הרצפה או עם מאווררי צד/חלון למשל).
* חומרי דיפון לבליעת רעשים (קיים במעט מארזים).
* גומיות לשיכוך ויברציות של ה-HDD. חשוב מאוד כי זה מקור הרעש הלא סטטי העיקרי במפרט בזמן העבודה.
* תכנון פתחי האוורור למניעת רעשי אוח/יניקת אוויר.
ועוד ועוד... קראו כאן:
http://www.silentpcreview.com/article75-page1.html
http://www.silentpcreview.com/article669-page1.html
הדירוג של המארזים לפי שקט:
1. ANTEC P182 בפער גדול מכולם (אולי מלבד ה-SOLO המצויין). כולל גם יכולות קירור מעולות + 3 מאווררים חרישיים על LOW בלבד.
2. ANTEC SOLO שלא רחוק מה-P182, עם חומרי דיפון, שיכוך רעידות מעולה וללא מסלולי רעש כמעט. קטן יותר ומוגבל יותר ביעולות הקירור.
ה-P150 הוא מארז זהה עם ספק מעולה וחרישי שיוצא משתלם מאוד למי שאינו זקוק לשני חיבורי PCIE בספק.
3. ANTEC SONATA3 גם כן שקט מאוד אך אינו כולל חומרי דיפון ומנגנון שיכוך הרעידות שלו אינו ברמה שך ה-SOLO.
לא גדול וכולל רק שני מאווררי 120מ"מ לקירור אך בא עם ספק 500W מעולה עם שני חיבורי 6PIN PCIE במחיר מאוד אטרקטיבי.
4. ה- ANTEC4480 איכותי מאוד, שקט יותר מרוב המארזים בטווח המחירים הזה וכולל ספק 380W איכותי, שקט ונציל.
ב~400 ש"ח למארז+ספק קשה למצוא דיל משתלם ושקט יותר אך הוא קטן ובעל יכולות קירור בינוניות (80 מ"מ מלפנים/צד + 120 מ"מ מאחור).
5. ה-HUSH שקט על הנייר אך האיכות הכללית שלו נחותה משמעותית מהמארזים הנ"ל. יחד עם ה-532 הם מהווים אלטרנטיבה זולה למארז שקט.
6. ה-ANTEC300 הוא מארז איכותי, בעל יכולות קירור פנומנליות ורמת שקט סבירה, בעיקר בשל המאוורר העליון שאינו שקט והיעדר
מנגנון לשיכוך רעשי ה-HDD. מכל בחינה אחרת ובמחיר שלו הוא מארז אדיר ומשתלם ולמרות גודלו הוא מסוגל גם להתמודד עם CF
7. ה-CM690/590 כמו גם ה-APOLLO או ה-TEMPST למשל הם מארזים ממוצעים ברמת השקט וכל ההייפ הזה סביב 173 מאווררים
במארז זו שטות גמורה. אין כל צורך ביותר מ-2-3 מאווררי 120 מ"מ שקטים, ודאי לא לחובבי שקט. במפרטים לא כבדים גם אחד מספיק.
8. ה-HEC 6A19 ממש לא מהשקטים אך לפחות יש לו פוטנציאל כזה. ב-160 ש"ח הוא הבחירה האחרונה.
יש לו פילטרים לאבק, גומיות שיכוך, מעט מסלולי רעש ומקום לשני מאווררי 120 מ"מ חרישיים.
עם זאת הוא ממש לא שקט בלי מודינג: http://tinyurl.com/2f87k7
בתקציב הזה, אם מוכנים להתפשר בנושא השקט, ה-ANTEC300 הוא הבחירה הטובה ביותר לדעתי.
אם השיקול הוא קריר ושקט, אז הבחירה NZXT ZERO תיהיה גם טובה, לא?
לא מכיר את המארז הזה אישית אך על הנייר יש לו את כל התכונות לא להיות שקט:
* 4 מאווררי 120 מ"מ על הדופן ??? למה לכל הרוחות? מה הטעם? ל-99.9% מהמשתמשים אין בזב צורך ומי שכן קונה מארז יקר בהרבה ממילא.
* מאווררים לא שקטים במיוחד
* מבנה אלומיניום שנוטה להיות "רוטט" יותר.
* דלתות פלסטיקיות שנוטות לקרקש עם הזמן.
* ללא מנגנון ראוי לשיכוך רעידות (לא - המסילות האלה לא ממש עוזרות) ויחד עם האלומיניום...
* מה הסיפור עם 1375 מאווררים בכלל?! כל חובב שקט אמיתי לא יתקרב למארז הזה עם אטמי אוזניים בקונפיגורציה מלאה.
אפשר לראות פה למשל שהסונטה עם 2 מאווררים בלבד אינו נופל ולעיתים עולה עליו: http://tinyurl.com/3qvnsm
זכור ששקט למשתמש זה עניין יחסי לחלוטין ומה שאני מגדיר "רועש" יכול להיות "שקט" בשבילך.
המדידות האובייקטיביות אינן משקרות אך יש כאלה שגם ה-6A19 שקט מאוד בשבילם.
בשבילי למשל גם ה-P180 שלי גבולי לדעתי כי אני עדיין שומע את ה-SEEK של ה-HDD מדי פעם.
זה בוצע עם אותה מערכת בדיוק, אותו כרטיס מסך, אותו הכל...וניתן לראות שהZERO יותר מקרר מהP182 , בהכל. (חחח למרות שזה די צפוי , עם 7 או 8 מאווררים)
כן מה שרועש בZERO זה ה4 מאווררים הצדדיים, אבל אפשר להוריד אותם ל LOW ולא נראלי שיהיה הבדל משמעותי ברמת הרעש בין ZERO ל P182.
הנה גם שתי ביקורות עליו:
http://www.hexus.net/content/item.php?item=7833
http://www.bjorn3d.com/read.php?cID=982
ומה אתה מציע?
1)P182
2)ANTEC 300 + לקנות אליו מאוורר שקט ומקרר
3)CM690 + גם,לקנות מאורר שקט ומקרר
אז כנראה לא קראת בלינקים שנתתי... אם תוריד את המאווררים הנוספים נראה לך שה-ZERO עדיין יקרר טוב יותר? וגם אז הוא לא יתקרב לרמת השקט של ה-P182. אין קסמים פה (קרא למה בפוסט הקודם).
* ה-P182 כלל לא בתקציב שלך והוא המומלץ ביותר אם חשוב לך גם שקט פנומנלי וגם יכולות קירור מעולות.
* בסביבות התקציב שלך יש את הסונטה3 או ה-SOLO שהוא השקט ביותר אחרי ה-P182.
http://www.skypc.co.il/pl_product~SONATA-III-NPS~6~0.htm
http://www.skypc.co.il/sg_product~SOLO~6~0.htm
* אם אתה מעדיף יכולות קירור על שקט, קח את ה-ANTEC300 ללא צל של ספק.
כל המאווררים ב P182 על LOW , לא פלא שזה שקט, אם תעלה אותם קצת גם המארז הזה לא יהיה הכי שקט...אבל כן אתה צודק לפי מה שקראתי הוא באמת שקט, רק הוא לא הכי מקרר....
בכמה הוא יותר שקט מה ZERO ב dBA ?
ת'כלס אי אפשר לקבוע ככה כי צריך לראות בעצמך ולשמוע את המארז, לכל אחד יש את מידת הרעש שלו...אני רק לא מצליח למצוא אף אחד עם אחד מהמארזים האלה אצל חברים שלי...יש אפשרות בחנות לראות ולשמוע חח את המארז? או שחבנויות אין אפשרות כזאת, אלא אם כן אתה מזמין כבר?
ואם כבר, איך ה THERMALTAKE ARMOR PLUS MX או ה-THERMALTAKE ARMOR PLUS מבחנית קירור ורעש?
אז זהו שאני מתכוון ללכת לחנות לראות את המארזים הנ"ל בפועל מבחינת רעש.
אילו עוד אופציות יש ?
איך ה-0 CHAKRA של ENERMAX ?
ביאסתם טילים עם ה- CM690 חשבתי הוא מארז טוב.
כעיקרון אני רוצה את האנטק.
לפי מה שכתבתם האנטק עדיף לי.
השקט יותר חשוב לי, המארז ייסתדר עם החומרה שלי ולכן מבחינת קירור לא הכי קריטי ובעצם המארז הזה לא הכי שקט מבין המארזים המוצעים..
בנוסף, ההתלבטות שלי על המארז הזה הוא הגודל שלו .
מה אתם אומרים ? הגודל של ה- אנטק 300 כל כך קטן?
ואיך והשקט ?
ה-300 לא גדול אבל עדיין זה MID-TOWER ומספיק גם ל-CF במידת הצורך - חפש ת'רד של XTRACT בנושא.
הוא לא שקט במיוחד אבל בהחלט לא מהרועשים - מומלץ בחום אלא אם שקט אצלך בעדיפות עליונה.
לאור התמונות הבאות :
antec 300
http://i167.photobucket.com/albums/u136/jerrysavast/dcp_0496.jpg
coolermaster 690 :
http://www.newoldie.com/forumpics/690imagel.jpg
האנטק נראה פשוט מדי מבפנים ומאוד מזכיר מארזים נחותים.
אני כל פעם משנה דעה ועדיין האנטק נראה מארז קטנטון וה- CM 690 מכוער.
נ.ב
איך המארז הזה ?
ה- NZXT ALPHA
http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16811146041
ה - ALPHA מארז לא רע אבל שום דבר מיוחד.
אני ממליץ על ה - SUNBEAM TUNIQ 3, לינק - http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productid=445
antec 300
coolermaster 690 :
נ.ב
איך המארז הזה ?
ה- NZXT ALPHA
קרא כאן: http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=358122.0
אמנם התעצלת לחפש ( :nono:) אך אל תתעצל לקרוא את הת'רד (9 דפים).
הנה ANTEC300 עם HD4850 + FREEZER בפנים... יש מקום אפילו ל-CF אם רוצים (תודה לרייריי):
SUNBEAM TUNIQ 3
המארז נראה מאוד סתמי, עריכה : הוא לא נראה סתמי, אבל למה הוא מגיע רק עם שני מאווררים? שווה את המחיר ?
מה- ALPHA ירדתי לגמריי בגלל האיוורור .
החלטתי ללכת על האנטק 300 לפני שקראתי את התגובה שלך (ונראלי שכן קראתי את התראד שהבאת לי לקרוא)
בכל אופן הבעיה שלי כרגע ב- Antec 300 זה המרחב (לרוחב) .
איך המארז הזה ? - http://www.noacomp.co.il/Product.aspx?productid=2593
איכותי ? [ קריר,שקט,ונראה טוב לטעמי ].?
נראה טוב מאוד האם הוא יהיה הבחירה הטובה ביותר ?
