מחפש מארז ב300 שקל + -
שלום , אני מחפש מארז ב300 שקל , אפשר לחרוג אבל עדיף כמה שפחות , שיהיה שקט קריר ויפה ;D
אני אתן את המפרט של המחשב שלי כרגע אבל יש מצב שאני אשדרג אותו \ אקנה מחשב חדש שיתלבש על המארז שתמליצו לי , ככה שצריך מארז שיתאים לי לשדרוג של לוח אם טוב וזה...
זה המפרט שלי כרגע :
Motherboard Name Asus P5P800 (5 PCI, 1 AGP, 4 DDR DIMM, Audio, Gigabit LAN)
CPU Type Intel Pentium 4 530, 3000 MHz (15 x 200)
System Memory 2048 MB (PC3200 DDR SDRAM)
Video Adapter NVIDIA GeForce FX 5200 (128 MB)
אני יודע שהכל די ענתיקה אבל זה ישתדרג בקרוב אז תתאימו לי מארז שיעבוד על המפרט שיש לי כרגע ועוד איזה חצי שנה אני אקנה כמעט מחשב חדש שיתאים למארז הזה ...
יש לציין שאני אקנה את המארז מאייבורי או מKSP , אלא אם כן יש לכם חנות אחרת מומלצת בירושלים
תודה מארש , מחכה לתגובות
לך על ה-CM534 שעולה 255 ש"ח ב-KSP. הוסף לו עוד מאורר 120mm ונגמר הסיפור.
הוא יהיה שקט יותר מהאנטק 300 אבל האנטק עדיף מבחינת יכולות קירור. מצד שני ב-Psee האנטק עולה 360 ש"ח וב-KSP הוא לא קיים.
האמת חשבתי להשקיע קצת יותר ולקחת את זה http://www.ivory.co.il/product.asp?productid=1804&CatCode=408
שהוא כולו מאלומניים ועם 3 מאווררים וגם הרבה יותר יפה , מה אתם אומרים הוא שווה את ההשקעה ?
לדעתי לא.
אם ככה שווה לך לקחת CM690 שעולה כ-370 ש"ח ב-Ksp.
ולא הבנתי למה בכותרת שלך רשום 300+- ואתה חושב ללכת על מארז שעולה כמעט כפול
רשמתי בהודעה שאולי אם זה כלכך שווה את העוד 200 שקל אז אני אשקיע אבל אם לא זה אני מעדיף יותר זול..
לא שווה.
אמרתי לך, הכי כדאי אם כך לקנות מ-Ksp את ה-CM690
מה רע בארמור אני יכול לדעת ?
אומנם יקר יותר מהמקולרמסטר
אבל הארמור לא רואה אותו
לא ביופי, לאבאיכות , לא בצורה, ולא בקירור
שטויות.
חוץ מזה שהוא מאלומיניום הוא לא מתאפיין באיכות בניה יוצאת דופן, הוא לא קריר יותר מדי (בטח שלא בהשאווה ל-690 עם כמות המאוררים שלו) ויופי זה עניין סוביקטיבי. לשלם על האמור כ-70% יותר זה פשוט לא שווה.
האמת שאני די רוצה מארז עם חלון כי זה יושב לי על השולחן והוא יהיה ממש בולט...
מה לגבי הרייד מקס? http://www.ivory.co.il/product.asp?productid=1882&CatCode=408
גם לו יש 3 מאווררים והוא הרבה יותר יפה ... אתה ממליץ לי עליו?
חחח אנחנו מדברים על אא ובצ בסוף הוא בא עם ריידמקס
אני אמרתי שזה מארז נחמד מאודד ואני חושב שיענה על הצרכים של אחיה מאחר והוא לא גיימר או איזשהו משתמש ביוחד
סך הכול משתמש ממוצע
ובישביל משתמש ממוצע הריידמקס בהחלט יספיק
מה כן שהוא גם יפה
וניראה דיי קריר...
הסגיטה נחמד למי שאוהב את המראה ורוצה חלון. חוץ מהעניין הזה האנטק 300 בסה"כ הרבה יותר קריר ואיכותי, לשיקולך.
אוקיי תודה רבה לך על העזרה :xyxthumbs:
אני עוד שעתיים בערך הולך לקנות , ואני עדיין מתלבט
בין ה-Raidmax Sagitta II מאייבורי שעולה 275 , אני ממש אוהב את איך שהוא נראה , המחיר סביר.
לבין ה-CM 690 של CoolerMaster מ-KSP שעולה 360 , שהספק שלו יושב בתחתית המארז והוא יותר איכותי לטענתך.
האנטק לא מוכרים בירושלים ככה שזה לא שיקול...
עכשיו רציתי לשאול אותך , כשאתה אומר יותר איכותי - זה כללי מידי , אתה יכול לפרט לי מה יותר איכותי , מה יש בזה שאין באחר , והאם הקירור משמעותי כל כך או שיפור מגוחך במעלה - שתיים ? אם השיפור משמעותי - אז למה? לשתיהם יש 3 מאווררים - מה ההבדל?
מצטער שאני חופר כל כך - פשוט אני לא רוצה להצטער לאחר הקניה כי המארז ישמש אותי לכמה שנים טובות כמו שרשמתי בתחילת הת'ארד ,
מקווה שתענה..
ה-690 מרווח יותר , קריר יותר, שקט פחות או ויתר באותה מידה והבנייה איכותית יותר. זה לא משהו קריטי אלא משהו נחמד. הוא כאמור יכול להכיל כרטיסי מסך גדולים ככל שיהיו, נוח יותר לעבודה וכו'
טוב נראה לי שאני אלך על הריידמקס , תודה רבה על העזרה!
לך עך הNZXT APOLLO עולה 320 בKSP, תוסיף לו מאוורר 120 מקדימה.
הוא הרבה יותר איכותי מהריימקס וגם יש לו מאוורר 120 בצד בניגוד לסאגיטה שיש לו 80 בצד.
