מחפש מסך24" 1500-1800 ש"ח
כל החיפוש התחיל כי רציתי לקנות את ה4870X2. לאט לאט הבנתי שמתחת לרזולוציה המקיסמלית שלו אין באמת סיבה להשקיע בו, ולכן נתחיל בשאלות המגוחכות ונעבור יותר רציניות
1. מה הגודל המינימלי למסך שתומך ברזולוציה המקסימלית (2560X1600 אם אני לא טועה) של הכרטיס? והאם יש מסך מומלץ? זו שאלה כללית, ללא תקציב מוגדר בעיקר כי אני לא בטוח איזה תקציב דרוש לכזה מסך
2. האם יש מסך 24" בעל רזולוציה של יותר מ 1900X1200?
3. עכשיו השאלה בעלת התקציב שאפשר באמת לענות עליה. לא יודע אם זה הגיוני לצפות לזה, אבל מסך 24" בין 1500 ל-1800 זה מה שאני כנראה מחפש..ואשמח לשמוע על מסכים מומלצים
תודה,
וסליחה על החלקים המגוחכים של ההודעה
שחר
האם התכוונת עד 1800 או עד 2800?
1. המסכים היחידים שתומכים ב-2560X1600 הם מסכי 30", שעולים 7.5 אלף ומעלה.
http://zap.co.il/models.aspx?Sog=C-Monitor&DB4147=4927
2. לא
3. http://zap.co.il/models.aspx?Sog=C-Monitor&DB4147=4924&orderby=price
מתוך אלה הייתי ממליץ על ה-Samsung T240 שזכה לביקורת חיובית למדי ב-Fcenter/Xbit Labs.
הסמסונג שווה 300 ש"ח יותר מה - VS הזול ?
שחר,
עדיף לך להשקיע בכרטיס פחות מפוצץ ובמסך יותר טוב.
אם תקנה כרטיס מעולה ומסך בינוני עוד שלוש שנים יהיה לך כרטיס בינוני ומסך בינוני.
לעומת זאת אם תקנה כרטיס טוב ומסך מעולה עוד 3 שנים תהיה עם כרטיס ביניני אבל עדיין עם מסך מעולה.
ל-VIEWSONIC Q241WB בגירסתו העדכנית יש רק חיבור D-Sub:
http://www.viewsoniceurope.com/data/60/Q241wb.pdf
ל-SAMSUNG T240 יש חיבורים נוספים DVI ועבור ממיר HD/קונסולות משחקים HDMI, וכמו כן הוא כולל יציאת אודיו דיגיטלית S/PDIF מובנית לניצול הצליל המועבר מה-HDMI עבור מערכת סטריאו.
מסך חדש ללא חיבור DVI :bash:
שחר,
כן, זו גם המסקנה שהביאו אותי אליה בפורום כרטיסי מסך- שוכנעתי :xyxthumbs:
אז המסך שהמליצו עליו- SAMSUNG T240 נחשב מסך מעולה ל-3 שנים הקרובות; או שיש מסך כזה והוא מעבר לתחום המחיר שכתבתי שאני מוכן להשקיע?
כי במידה וכן, ההשקעה במסך יכולה להיות טיפה יותר גבוהה בגלל שההשקעה בכרטיס המסך יורדת- כלומר באיזור ה 2000
לפי זה - http://www.viewsonic.com/pdf/us_eng/products/Q241wb-1_May_2008.pdf
ל - VS יש דווקא חיבור DVI.
מעין איך הוא מבחינת איכות תמונה ביחס למסכי TN אחרים (לא מצאתי ביקורת עליו).
אז מזה אני מניח שהVS בא עם TN..
עם איזה פאנל בא הסמסונג?
גם TN.
TN ו"מסך מעולה" לא הולכים ביחד, אלא אם אתה משתמש בו 90% לגיימינג נטו: http://tinyurl.com/27clct
בגבול העליון של התקציב שלך יש את ה-DELL2408WFP המעולה שמבוסס על פאנל S-PVA איכותי, ארגונומיה מושלמת, רזולוציה של 1920X1200, קורא כרטיסים, USB2 HUB וכמעט כל חיבור וידאו בשוק. אפילו את בעיית ה-INPUT LAG הלא-מאוד-קריטית פתרו בגרסה A01 האחרונה.
אין מסך אחר שאפילו מתקרב אליו בטווח המחירים הזה ובגודל הזה... אולי ה-DELL2709WFP שזהה בכל תחום כמעט מלבד הגודל - 27' ועולה ~3600 ש"ח.
היי
ראשית, מצטער..רק עכשיוט שמתי לב לטעות בכותרת ההודעה- הכוונה היא ל-1800 ולא 2800..זה תוקן, אבל הבעיה נותרת בעינה
אני לא בטוח שהמסף הזה בתקציב שלי, המסכים שעלו באיזור ה-2000 באו על חשבון קיצוץ בתקציב לכרטיס המסך..אבל עוד 1000 ש"ח זה כבר עניין אחר
אין מסכי 24" אחרים עם פאנל שהוא לא TN?
יש, אבל במחיר גבוה עוד יותר.
הוא יקר יותר ב-1000 ש"ח יותר מרוב מסכי ה24" האחרים, אבל רק ב-400 ממסכי 20" איכותיים
זו תוספת מאוד משמעותית למחיר ממה שתכננתי, אבל ממה שהבנתי מהדיון הזה ודיונים אחרים בפורום (שבו, אגב, כולם מהללים את הדגם הזה), הוא שהיא כנראה הההשקעה הכי משתלמת שתהיה לי במחשב, גם מבחינת הבריאות (שיקול שבכלל לא קדשתי לו מחשבה בבחירת מסך, אם לומר את האמת :kopfpatsch:), וגם מבחינת השקעה לטווח ארוך..
סתם- פשוט האופציה של לקרוא שני דפי אינטרנט במקביל זה לצד זה שווה הכל ;D
תודה רבה על העזרה!!
דדוקא מסכי 20 איכותיים אפשר למצוא גם בפחות מ - 2450 ש"ח (יש את ה - HP LP2065 ב - 2000 ו - LG L2000CP ב - 1750).
ושיקול הבריאות לא ממש קשור פה, זה יותר שיקול במעבר מ - CRT ל - LCD ולא מפאנל TN לפאנל איכותי כמו VA/IPS.
