Crysis ו8800 GTS
שיחקתי כשעה בCrysis Wars, ואז המחשב נתקע והופיעו משולשים בצבעים שונים על כל המסך. יש סיכוי שהכרטיס התחמם (8800 GTS), או שזה בגלל שעדכנתי היום את הדרייברים לגרסה הכי אחרונה?
זה מאוד מוזר, כי בקרייסיס הראשון, שהוא יותר כבד, הרצתי אותו על הגדרות יותר גבוהות ולא היו לי כאלה בעיות.
יש לי Vista 32 bit. המשחק רץ על DX10.
עריכה: שכחתי לציין עוד פרט. התקנתי את הדרייברים האחרונים ללא הסרת דרייברים קודמים. האם זה יכול לגרום לבעיה שתיארתי?
מה הטמפרטורה של הכרטיס במנוחה ובמאמץ?
הערה: הטמפרטורה יכולה לרדת בשניה, אז כדאי שתפעיל תוכנת ניטור ברקע שתשמור קובץ עם הטמפרטורות- במידה ואתה הולך להעמיס על הכרטיס עם המשחק Crysis Wars. ובמידה ולא, תוכנה טובה שמעמיסה על הכרטיס מסך היא Furmark.
כמו כן אין לך מה להפסיד אם תסיר את הדרייברים דרך לוח הבקרה ואז את השאריות תסיר עם Driver Cleaner או Driver Sweeper. ורק לאחר מכן תתקין את הדרייברים החדשים. אם זה לא יפתור את הבעיה, תמיד תוכל לנסות את הדרייברים הקודמים שהיו לך- לפחות בשביל לדעת אם זה בכלל קשור לדרייברים. ואל תשכח בין כל התקנה והתקנה- למחוק דרך לוח הבקרה, ולאחר מכן להסיר שאריות.
הטמפרטורה של הכרטיס תמיד היתה לי בין 70 ל80. יש לך מושג מה הטמפ' המקסימלית בשביל 8800 GTS?
לא, אין לי מושג.. אבל אני מניח שב100+ יתחילו להיות בעיות.
אם אתה רוצה עזרה בפיתרון הבעיה, תצטרך לעשות מה שביקשת.
גם בנוגע לניטור הטמפרטורה עם שמירת קובץ לוג. וגם בנוגע לדרייברים.
נ.ב.- אם עשית אוברקלוק לכרטיס מסך, עכשיו יהיה הזמן להחזיר את ההגדרות לברירת מחדל.
עוד לא הספקתי לשחק אז אני אבדוק את הטמפ' מאוחר יותר.
לגבי אוברקלוק, אף פעם לא עשיתי, אבל אני זוכר שלפני כשנה, כשקניתי את הכרטיס, הגדרתי התוכנה שהמאוורר יפעל על עוצמה מקסימלית. אני אחרי הרבה פורמאטים, האם ההגדרה הזאת עדיין נשמרה ויכולה להשפיע או שאם אין את התוכנה אז המהירות של המאוורר חזרה לברירת המחדל?
תנסה גם את עניין הדרייברים שהזכרתי, זה יכול לגרום לזה.
