אליפות ישראל ב-OverClocking של HWzone.co.il – הדיון הרשמי
וואי כמה חנונים ! :smile1:
מה ציפית להמוני דודי בלסרים שיגיעו ? ;D
אני בטוח שלאתר לא חסר כסף אבל אתם יכולים למכור את החולצות למטרת תרומה לאתר , אני בכיף קונה
מצטרף. הצעתי לפני שנה את ה לאיופאנל, לא רצו אז תעשו לפחות אתם.
בכלל תעשו כסף אם תוציאו פה בישראל "חולצות פריקי מחשבים" למיניהם כמו כיתוב מאחורה I DONT WORK HERE מצחיקות וכאלה.
או כמו כאן חח
http://www.thinkgeek.com/tshirts/gaming/5b41
  • תגובות 449
  • צפיות 45.8k
סליחה בקטע הזה פשוט מישהוא פה נתן יציאה על איך שהיה נחמד ברוסיה ב 20 - מעלות אז אמרתי יאללה בוא ניזרום :smile1:
עכשיו לנושא : הפרסים ניראים הרבה יותר משרימים ש sdan הסביר אליהם .
ומה אם קצת amd אין איזה תוצאות טובות למעבדים שלהם?
באמת הפרסים היו שווים, חבל שלא השתתפתי אלא באתי רק כצופה. כי הייתי יכול לזכות בכמה פרסים לפחות...
לגבי AMD, היו רק 3 משתתפים, הם לא ממש הרשימו, אבל היו תוצאות סבירות...
בסדר, אבל שמה הפרס היה יותר טוב אפילו מה9800GTX+, היה HD4870 :DJsmile:
ו
אני גם קונה! :smile1:
היו שמה גם מהבצפר שלי מכיתה ט',הייתי צריך לבוא :'((אני בכיתה י')
ובאמת כל הכבוד לאתר ולנעה מחשבים על היוזמה!
מדליה ראשונה שלי במחשבים, למרות שאני לא מכיר את האתר HW zome.
הנה שילוש AMD שזכיתי בו, מורכב במה שהולך להיות המחשב של אחי.
היה כיף. אוירה טובה ופרסים שווים.
תודה לצוות האתר, לנעה מחשבים ולחברת AMD.
בפעם הבאה כדאי לדאוג (במידת האפשר) לתגבור המיזוג והכיבוד. :)
הינה סירטון שאני צילמתי חח זה מגביל למה שצילם ליאור חח
פשש יפה ת'חדש על המערכת.
פעם הבא אני קונה לאצמי E2140 ועושה OC של 150% על אוויר חח. ;)
גם זכיתי בחומרה, וגם גיליתי שיש לי תנור פוטנציאלי לחורף :)
אני צריך להעלות את זה ל-OCDB...
לך יש תנור פוטנציאלי לחורף? שלי עם TRUE ומאורר NMB עם איזה טריליון CFM הגיע ל108 מעלות שם...
תכלס לא היו צריכים לעשות את מקצה ה-E2140 מול E6400 ו-E8200 באחוזי השיפור (לפחות), כי בתכלס למעבדי E2XXX מאוד מאוד מאוד קל לעבור את ה-100% לעומת זאת למעבדי E6XXX מאוד קשה לעבור 80%. נקודה למחשבה לפעם הבאה...לעשות מקצים של סדרות (למשל לקחת E2140 מול E2140 ו-E6400 מול E6400 וכך הלאה, כמובן שאפשר למצוא לפחות 3 מתחרים לכל סדרה - זאת לא בעיה) ולא אינטל מול אינטל, כי זה לא כוחות באחוזי השיפור.
יש יותר מידי דגמים של מעבדים ומעט מידי משתתפים בתחרות.
זה לא כל כך מעשי לחלק לקטגוריות כאלה.
היו צרים לעשות מקצה מי העלה הכי הרבה mhz למעבד שלו על אוויר. (אז אולי הייתי מנצח את ה E2140, העלתי 1910mhz למעבד שלי)
טוב, בתאכס הייתה אחלה תחרות נהנתי מכל רגע, מקווה שיהיו עוד אירועים כאלו בעתיד. :xyxthumbs:
לדעתי, אפשר למצוא לכל סידרה 3 משתתפים. למשל אתה הייתה אתמול עם ה-E2140 והיה עוד אחד (שישב לידך) עם ה-E2140, אז מה אי אפשר היה למצוא עוד E2140? אני חושב שהיה אפשר למצוא - חד וחלק. זה היה גם יותר כיף...אני כרגע מדבר רק על אינטל, כי ל-AMD יותר קשה למצוא משתתפים מאשר לאינטל.
אם הדוגמא הזאת לא שיכנע אותך, אתן לך עוד דוגמא - הגיעו לתחרות שני אנשים (דתים - אני לא מזלזל חס וחלילה) עם מעבד E4500 וגם לי למשל יש מעבד E4500, אבל אני לא השתתפתי (כי היה לי קשה לסחוב את המחשב עם מארז Full Tower עד לנשר, אני גר בחיפה), כבר שני משתפפים ב-E4500, כך שגם את המשתתף השלישי לא הייתה כ"כ בעיה להביא - לפי דעתי.
לפי דעתי זה לא ילך ,כי אז יבוא מישהו ויגיד שצריך גם שהלוחות יהיו אותו דבר ,כי לא כל לוח יכול להגיע לאותו באס ,ואחר כך לא כל ספק נותן מתחים יציבים ,ו וזה לא נגמר בפורמט הנוכחי העסק עובד הכי הוגן.
וגם לא צריך לשכוח שגם התוצאה לא היתה רק למעבד גם לכרטיס מסך כך שאי אפשר שלכולם יהיה אותו מחשב.
אתה צודק. אבל בעיקרון צריכים לעשות רק על פי המעבד...אני אסביר גם למה, כי אם אתה עושה רק על פי המעבד התוצאות יהיו שונות (על פי היכולות של כל אחד ב-OC), ואם זה יהיה עם אותו לוח, ספק, מעבד, זיכרון ועוד - זה לא יהיה על שום ניסיון או יכולת ב-OC, אלא רק לעלות את המספרים בביוס (כמו מפגר) ולהגיע לאותה תוצאה כמו איזה מישהו שמבין ב-OC. אני למשל הגעתי עם ה-E4500 שלי ל-3.30GHZ לעומת זאת אתמול שני האנשים האלו עם ה-E4500 הגיעו ל3.22GHZ במקס' (שאלתי אותם אפילו), לא שאני משוויץ פה או משהו - רק אני רוצה לתת דוגמא לאנשים. והייתה להם חומרה יותר טובה, היה להם טוניק (לעומת הקירור המעפן שלי, דמוי קירור "מים" שזה אפילו לא קרוב להיות קירור מים) היה להם לוח P35 DS3 (לעומת שלי שהוא P35 DS3L).
