מחשב עם xp sp3 מזהה רק 128 גיגה
מחשב נייד lenovo r40e,דיסק קשיח חדש wd 160gb
עוד לפני התקנת מ"ע בדקתי עם תוכנות מהבוט(bartpe,hirens)מגיק פרטישין,אקרוניס,פאראגון
בכולם זה זיהה 128 גיגה
כדי לשלול בעיה של ביוס ישן,חיברתי חיצונית למחשב נייח חדש:לוח g31 מעבד e7200
זה עדיין 128 גיגה.החזרתי הדיסק לנייד,התקנתי אימאג עם xp sp3,דרייברים הכי חדשים,
בניהול דיסקים זה עדיין מראה 128 גיגה
כיצד ניתן לפתור את הבעיה-אם אפשר מבלי לפרמט\לשנות cluster
בעיה מוזרה...
מצטרף לשאלה שלו..
האם במחשב הרגיל, הוא הראה לך שהמחיצה היא 128 גיגה או שכל הדיסק כולו הוא 128 גיגה ?
הועבר לפורום תמיכה טכנית.
בזמן התקנה עם SP3 איחדת כל המחיצות ועשית פורמט
לדיסק דרך CD של התקנה ?
מה לגבי מחיצת השיחזור החבויה?
מה רשום על הדיסק עצמו לגי הנפח שלו?
160 גיגה גם אחרי החישוב של 1K=1000 צריך להיות 149GB ולכן לאתר של WD אין כל חשיבות והוא לא תורם כלום לדיון
* הייתכן שיש לך מחיצה [Partition] שאינה מפורמטת ולכן אינה מוצגת ?
מה אתה רואה ב Disk Management צרפתי צילום מסך אצלי לדוגמה.
* מה נפח הדיסק ב BIOS לפני עליית המערכת ?
[attachment deleted by admin]
אין מחיצת שחזור,זה דיסק חדש שפתחתי מהשקית.
את כל הבדיקות עשיתי גם לפני התקנת מ"ע
אין מחיצות מוסתרות\לא מוגדרות.
הרצתי paragon באתחול,עשיתי פורמט והגדרתי מחיצה מחדש,ללא הועיל
ייתכן שיש פגם פיזי?
הרצתי hdd regenerator וגם תוכנת אבחון של wd,אך לא נמצאו כל שגיאות
יכול להיות שהבעיה היא פגם פיזי.
אם על שני מחשבים שונים זה מופיע ככה.
איזה ג'מפרים יש על הדיסק קשיח? יש לפעמים גמ'פר של תאימות אחורה למערכות ישנות שמגביל את הכונן ל128 גיגה.
(מה אתה חושב שזה מ"ע?)
תנסה את התוכנה Maxtor Big Drive Enabler(אין בעיה לעשות שימוש בתוכנה הזאת גם בכוננים שלא מבית Maxtor)
ובגלל שיש לך צ'יפסט של אינטל, אז זו גם יכולה להיות הבעיה.
במידה והתוכנה הנ"ל לא תפתור את הבעיה, תתקין את התוכנה Intel Application Accelerator.
באיזה דרך אתה מחבר את הדיסק לשני המחשבים?
ניסיתי כל שהצעתם.החיבורים כדלקמן:
נייד-בחיבור הפנימי הרגיל כפי שמחובר כל נייד רגיל
מחשב נייח-בעזרת מתאם מ ide 2.5 ל ide 3.5+חיבור לחשמל שנמצא ע"ג המתאם
גם בדקתי גמפרים-הכל תקין
אני אחזור הכל זאת שוב,
א. מה נפח הדיסק שאתה רואה ב BIOS ??
ב. צרף תמונה של ה Disk Management שלך כמו שאני צירפתי קודם.
התשובות שלך ל 2 השאלות אמורות לפתור את "התעלומה"...
* לדעתי, רוב הסיכויים שקיבלת דיסק 128GB.
אתה יכול לצרף או לכתוב מה כתוב בדיוק על התווית של הדיסק הקשיח ??
