המלצה לספק מארז ו UPS. תקציב: ספק 600 ש"ח,מארז 600 ש"ח,אל-פסק 700 ש"ח.
המפרט:
מעבד: ‏Intel Core 2 Quad Q9450 או Q9550.
לוח אם: ASUS Rampage Formula.
זיכרון: OCZ DDR2 PC2-8500 Reaper HPC 1066 MHz 4GB (2x2048MB) Dual Channel
דיסק קשיח ראשי: Western Digital VelociRaptor WD3000GLFS
300 GB, 3 Gb/s, 16 MB Cache, 10,000 RPM
דיסק קשיח משני: WD Caviar Blue WD5000AAKS
500 GB, 3 Gb/s, 16 MB Cache, 7200 RPM
כרטיס מסך: ATI HD 4870x2 2GB GDDR5
מסך: NEC LCD20WGX2
מה דרישות המינימום עבור המערכת הזאת ומה הרכיבים המומלצים.
תודה.
הדרישות המומלצות שלי לגבי המפרט המבוזבז הזה:
1 - מסך גדול... ממש גדול... 28 אינצ' ומעלה לכזה כרטיס מסך..
2 - לוח אם נורמאלי, P5Q-E או EP45-DS4
3 - תקציב בבקשה וUPS?! את בטח מתכוון לPSU
הלוח: ASUS Rampage Formula טוב יותר מה: P5Q-E, קראתי הרבה מבחנים בנושא.
לגבי התקציב- אין לי כרגע אבל למפרט כזה צריך חלפים נורמאליים, בגלל זה רציתי גם את סף המינימום כדי לדעת מאיפה להתחיל וגם את האופטימום.
התכוונתי ל: יו פי אס או UPS - מייצב מתח וספק לשעת חירום - אל פסק.
יותר טוב זה נכון ,אבל למשתמש הממוצע אין צורך בהבדל הזה
כי גם ככה אתה לא תרגיש אותו
ויצא שתשלם פי 2 על הפרש ביצועים שלא מורגש
ובקשר ל יופיאס איזה ספק אתה לוקח?
הלוחות האלה בעלי צ'יפ P45 ואני רוצה X48 אשר מכיל 2 חריצי PCI Eepress X16 עבור 2 כרטיסי מסך.
אני עוד לא יודע איזה ספק אני לוקח,גם עבור זה אני צריך עזרה.
קודם כל עניני מפרטים זה לא פה. במידה וזה המפרט הסגור הוסף את התקציב שלך לכותרת לגבי הספק ולגבי האל פסק (בניפרד או ביחד, לא משנה).
לגבי -Ups. כדי להמליץ אנחנו זקוקים לדעת מה יחובר לו, שזה כולל מסך
כן אני יודע, פשוט עניתי על שאלות החברים.
הוספתי את המסך למפרט.
תקציב עוד אין לי, אני צריך לדעת איזה ספק יכול להחזיק את המערכת הזאת ואחרי זה מה מומלץ.
תקציב חייב להיות.
אתה בטוח יודע מה המקס' שאתה רוצה להוציא. לתת לך את הדברים המשתלמים זה כבר תפקידנו, וודאי שלא נמליץ לך על ספק של 1000 ש"ח אם יש אחד לא פחות טוב שיעשה את העבודה בכ-500 ש"ח.
אני פשוט לא עובד ככה :-) קודם כל אני רואה מה יכול לתמוך במערכת, אחרי זה אני מנסה להבין עד כמה המוצר טוב ובסוף אני מחליט אם המחיר מתאים, אבל בסדר אני נותן תקציב:
ספק 600 ש"ח
מארז 600 ש"ח
אל-פסק 700 ש"ח
לכותרת ידידי (אם לא נכנס פשוט תרשום כ-1900 ש"ח לשלושתם).
ואני מבין שאתה עובד ככה, אבל צריכים להתחיל ממקום מסוים וחייבים תקציב בכותרת.
אם תראה את ההמלצות ותרצה לשנות את התקציב, בישביל זה קיים כפתור עריכה ואתה יותר ממוזמן לעשות כן.
בכל אופן מארז היתי ממליץ ללכת על ה-CM690 שעולה כ-400 ש"ח. הוא קריר, איכותי ומספיק מרווח לכל כ.מסך גדול כיום. בסה"כ הוא גם די שקט (אם כי לא לאנשים שזו דרישתם העיקרית).
לגבי ספק, TX650 תהיה בחירה סופר מעולה. ספק איכותי בטרוף ושקט באותה רמה, שיחזיק בקלי קלות את המערכת כולל אוברקלוק ואף יותר.
לגבי אל פסק, יש מבינים ממני בתחום הספציפי הזה ולא ארצה להמליץ על אחר מהטוב ביותר בתקציב שלך.
בכל אופן שמתי לא שלא ציינת דרישות מיוחדות מבחינת עיצוב או שקט אבל במידה ובאמת אין כאלו ההמלצות שלי יתאימו בול.
במידהו יש דרישה לשקט מומלץ לשנות את בחירת המארז.
לגבי החריצים, יש לך רושם כל כך מוטעה שאם אני יכול לעשות משהו הנה אני עושה:
אתה יודע מה ההבדל בין X8 לX16?...... לא אין שום הבדל במהירות! מצתער להודיע לך...
לא מאמין?! אתה מוזמן בכיף לפתוח ת'רד בכרטיסי מסך תוך 2 שניות גם כולם יגידו לך... דרך רוחב פס של X8 אתה מעביר את אותה כמות נתונים... ולכן קניית לוח X38 או X48 היא בזבוז מוחלט
בשביל לא להתבלבל האם ה CM 690 של חברת Cooler Master וה TX650 של חברת Corsair ?
ומה האופציה למארז שקט ?
dj-ElectriC אני אקרא עוד על הנושא.
שוב, זה קורה רק בחלק מהמקרים, אתה מוכן לשלם 500-600 שקלים יותר בשביל ההבדל הזה? בקשה...
אופס מה זה?
http://www.tweaktown.com/articles/1472/4/intel_p45_vs_x48_crossfire_performance/index.html
ומה זה ההבדל המסכן הזה?
http://www.tweaktown.com/articles/1472/5/intel_p45_vs_x48_crossfire_performance/index.html
ואולי זה?!
http://www.tweaktown.com/articles/1472/6/intel_p45_vs_x48_crossfire_performance/index.html
עוד אחד?
http://www.tweaktown.com/articles/1472/8/intel_p45_vs_x48_crossfire_performance/index.html
תודה על זה שעזרת לי להצדיק את עצמיאגב :xyxthumbs:
בסדר, לא הכל שחור או לבן.
גם לי יש דוגמאות ,למשל:
http://www.tweaktown.com/articles/1472/7/intel_p45_vs_x48_crossfire_performance/index.html
והמסקנה של המאמר:
If youre really thinking about going down the Crossfire path, we would be highly recommending that you spend the extra money to go to an X38 or X48 based motherboard over the P45
Before you rush out and buy that P45 board thinking that x8 / x8 will be just fine, sit back and have a think if youre really aiming to go down the Crossfire path in the near future.
