בעיה - מסך כחול (כנראה בקשר למעבד)
שלום לכם ושנה טובה!
ברשותי מחשב חדש יחסית עם Windows Vista SP1. את המפרט המלא תוכלו לראות בקישור בצד.
ביצעתי OC למעבד מ2.4 GHZ ל3 GHZ דרך הגדרות הBIOS (הגדרות המתח היו על אוטומט).
עבדתי עם הOC הזה במשך תקופה ארוכה יחסית ללא כל בעיות.
יום אחד בעת שיחה עם חבר במסנג'ר, קפא לפתע המחשב (כלומר כלום לא זז, גם לא העכבר) ולאחר שניות ספורות, הופיע מסך כחול
(ראו קובץ תמונה מצורף).
הפעלתי את המחשב מחדש, תוך כדי התעלמותי מהתופעה החד פעמית שקרתה, והמשכתי להשתמש במחשב עם OC כרגיל.
עבר זמן די רב (חודש בערך) , ושוב נתקלתי באותו מסך שגיאה כחול שהופיע פתאום באופן דומה לקודם (הפעם צפיתי בסרטון פלאש, קפא המחשב והופיע המסך הכחול לאחר כמה שניות).
כמובן שבמקרה השני לא ישבתי בשקט, ולכן החזרתי את הגדרות הBIOS לברירת המחדל ומאז לא ביצעתי OC עד היום.
הייתי בטוח שלא אתקל במסך השגיאה הזה לעולם.
היום (2.10.08), להפתעתי הרבה, נתקלתי במסך זה שנית באופן דומה לקודמיו.
ממה הבעיה נובעת? לפי מה שאני מביןם מהכתוב בשגיאה, זה קשור לשעון המעבד. מה יכול ליהיות לא תקין? הרי אני לא עובד על OC יותר.
(המחשב ברשותי 4 חודשים ועד היום נתקלתי ב3 מסכים כחולים שכולם דומים בהתנהגותם ובתוכנם)
פרטים נוספים שעלולים לחסוך בשאלות ולעזור לכם לסייע לי בפתרון הבעיה:
- כל הדרייברים מעודכנים (הורדו מהאתר הרשמי של היצרן).
- יש לי את גרסת הBIOS F8 והיא החדישה ביותר נכון להיום (כמובן שאינה BETA)
- אני משתמש בכונן נייד כתוסף לזיכרון (מה שנקרא readyboost) אולי זה קשור או משהו..
אודה מאוד למי שיוכל לעזור לי להגיע לפתרון, למרות שהתופעה מתרחשת בתדירות נמוכה, זה לא צריך לקרות.
תודה לכם ושנה טובה.
[attachment deleted by admin]
אהלן
ממה שאני הבנתי, זה דווקא לא בעייה בCPU למרות הרמיזות בטקסט שמטעות רבים וטובים, אלא זה קשור לכרטיס מסך.
- האם הוא במצב אובר?
- הייתי מוחק את הדרייבר הנוכחי עם תוכנה להסרת דרייברים ומתקין גירסא ישנה יותר, ולראות מה העיניינים שם.
- ראיתי גם בפורום אחד שאחד בטעות שם במיקום לא נכון את הזכרונות ולכן קרתה לו אותה בעייה...סתם שתדע, אולי..במקרה..
-תבדוק ליתר ביטחון שהכרטיס מסך מחובר טוב לסלוט.
הבעייה פה..שזה קורה לך בתדירות נמוכה יחסית..4 חודשים ושלוש קריסות, טיפה קשה לעקוב אחרי זה.
בהצלחה =]
השורה הזאת לאוו דווקא מתכוונת למעבד ישירות אלא לשעון החיצוני :evil_laughterperple:
תבדוק את הזכרונות בMEMTEST
תראה שהזכרונות בטעות לא נמצאים במצב OC והם בתדר הנכון
זהו אני כמעט בטוח שהזכרונות עדיין על OC, הוצאתי את הסוללה של הלוח לכמה שניות ואני חושב שהם עדיין על OC..
מה עושים?
אמרו לך מה עושים אבל בחרת להתעלם.
אני הייתי מנסה ככה
לעדכן דריבר של כ מסך
לעדכן ביוס של לוח אם.
כנראה מעבד במצב DEADLOCK שזה אומר מחכה למשהו בלי סוף אולי
בגלל כ. מסך שתופס המעבד השני.
אני חושב (מנסיון של מחשבים שלא PC ) זה תפקיד של ביוס לגלות ולהפסיק את המצב הזה.
ראשית, אני מודה לכל אחד פה על התגובות!
תודה רבה.
שכחתי לציין שביצעתי בדיקת זיכרון של הWINDOWS.. כלי אבחון זיכרון.
והתכוונתי בשאלתי איך אפשר לדעת אם הזיכרון עדיין בOC?
מותקנות אצלי הגרסאות הכי חדשות נכון להיום.
תכנס לBIOS ותאפס אותו (ע"י LOAD BIOS DEFAULT)
כתבתי שכבר עשיתי את זה אף והוצאתי את הסוללה לכמה שניות
לא בכל לוח הוצאת הסוללה מאפסת את הביוס לחלוטין.
תן לנו קובץ minidump של הBSOD שבתמונה. (תבדוק שזה מאותו תאריך)
יש לי קובץ אחד שנמצא פה C:\windows\minidump
אבל הוא מוגן אני לא יכול לשלוח אותו או לשים בRAR.
אתה מתכון לקובץ הזה? (ראה תמונה למטה)
ד"א הרצתי עכשיו את הבדיקת זיכרון Memtest86+ ולא היו שגיאות.
אני משוכנע שהזיכורן עדין בOC, כי הויסטה מדרג אותו 5.9, ולפני שביצעתי את הOC למעבד הוא דירג אותו 5.6 משהו כזה.
איך ניתן להחזיר את הזיכורן לקדמותו?
שוב אני מודה לכם על התגובות כל הכבוד לכם על הנסיון לעזור אני מעריך זאת מאוד.
אתה יכול לבדוק את זה ע"י תכנת ניטור כלשהי כמו CPU-Z
צריך לשנות את זה בביוס ע"י שינוי המכפלה של הזיכרון, במצב סטוק המכפלה צריכה להיות 3.0
בבאס 266
הבאתי פה צילום מסך מהתוכנה CPU-Z
האם ניתן להבין מפה אם הזיכורן במצב OC עדיין?
תודה =]
הם לא בOC
400MHZ X2=800MHZ
266 X 3/2 = 400
זה המצב הנורמלי
מה שלא תקין לפי דעתי זה התזמון, הוא אמור להיות 5-5-5-15
זהו שמתי לב שהתזמון עבר ל4 איך מחזירים למצב הנורמלי?
בBIOS?
