לפני קניה מארז NZXT ALPHA ( או המלצה לספק+מארז עד 600 ש"ח )
בקשר להתקנת הרדיסקים או צורבים במארז
האם ההתקנה היא רק עם ברגים ?
או שיש מסילות קטנות כמו ב HEC 61A9 ?
בכלל אשמח לשמוע חוות דעת על המארז
אני קונה רק מ FOXPC , אם יש המלצות אחרות אשמח לשמוע
אני לא גיימר , אבל בכל זאת אני רוצה ספק כח חזק , כרגע אני סגור על SEASONIC SS-500ET
תיקח את ה CM590 או את ה CM 534 שעדיפים על ה ALPHA בכל מצב ותוסיף לזה את ה סיסוניק שרשמת
יצא לך בדיוק בתקציב
תודה על ההמלצה :xyxthumbs:
אשמח לשמוע ממך ואחרים עוד הארות והערות :)
אנטק 300 יחד עם הסיסוניק יעלו כ-630 ש"ח.
בכל אופן מה המפרט המלא? יכול להיות שגם ה-400W מעל ומעבר
Abit IP35-E Chipset P35 Socket 775 380.00 ¤ - 1 3
Intel E5200 2.5GHZ BOX LGA775 399.00 ¤ - 1 3
G.Skill DDR2 2048MB 800MHZ Dual Channel CL4 245.00 ¤ - 1 3
Western Digital WD5000AAKS 500GB SATA2 7200rpm 16MB Hard Drive 325.00 ¤ - 1 3
Western Digital 640GB 7200RPM 16MB SATAII WD6400AAKS 385.00 ¤ - 1 3
CONNECT3D Radeon X2600XT 256MB DDR3 PCIe 250.00 ¤ - 1 3
ARCTIC COOLING Freezer 7 Pro LGA775 105.00 ¤ -
+ כרטיס קול M-AUDIO
סליחה על הבלאגן , אני מקווה שאתה מצליח לקרוא
זה יהיה בערך המפרט + אוברקלוק למעבד ל 3.2 GHZ
כמו שחשבתי, ה-400W יהיה פה (בענק) מעל ומעבר
תודה דור :)
אז הSEASONIC שבמפרט שלך יהיה טוב לא ?
איך הוא לעומת הליברטי ?
סה"כ הוא ספק מעולה, סופר שקט, חזק וכו'.
החיסרון העיקרי שלו הוא שהוא לא מודלרי אבל מצד שני הוא כ-100 ש"ח פחות מהליברטי.
הוא הקניה הטובה ביותר שעשיתי בתחום הספקים עד כה אין ספק.
בקשר לאלפא- יש מסילות להתקין עליהן את ה HDD's וכו', סה"כ נוח לעבודה, מארז פשוט יחסית- אבל חביב.
המלצה חמה ביותר על ה CM590, ממליץ עליו יותר מעל האנטק 300.
