קיבלתי את ה 9800gt וישר התחילו הבעיות
רק הדריברים של ATI תלויים ב\דורשים NET framework. מלבד זה net framework 2 מותקן בויסטה בברירת מחדל.
הפתרון בשבילך הוא לפתוח את התקנת הדריבר עם winrar לספרייה (כן אפילו שזה EXE ולא RAR)
מהספרייה הזאת תוציא את קובץ ההתקנה של PhysX (הרי הוא PhysX_8.09.04_SystemSoftware.exe) ושים אותו בספרייה אחרת.
עכשיו תתקין את הדריבר מהספרייה (setup.exe). לאחר סיום ההתקנה, התקן בנפרד את ה-PhysX ששמת בצד. סוף סיפור.
* אם כבר ניסית להתקין את הדריבר ללא הצלחה, כנראה שאין צורך לפתוח ב-RAR את קובץ ההתקנה שוב, שהרי הוא כבר נפתח לספרייה:
C:\NVIDIA\nForceWinVista\178.13, תוציא משם את ה-physx וכו'...
  • תגובות 43
  • צפיות 3.7k
תודה רבה עשיתי את זה וזה עזר
עכשיו ניסיתי לשחק שוב קרייסיס שיחקתי כמה דקות ואז זה שוה נהיה מסך שחור וכעבוד 2 דקות חזר לי לדסקטופ וכתב שהדרייבר הפסיק לעבוד אז הוא עבר שחזור
למה אני לא מצליח לשחק בקרייסיס כמו שצריך ?
רק ע"מ לוודא, אתה מחבר את הכרטיס למתח חיצוני מהספק, כן ?
זה קורה רק בקריסיס ?
והוא גם כותב לי שיש בעיה עם nvlddmkm[br]פורסם בתאריך: 29.09.2008 בשעה 18:09:25
כן הכרטיס מחובר גם לכבל של 6 פינים מהספק
ולא בדקתי עם זה קורה במשחק אחק כי כרגע זה המשחק היחידי שיש לי [=
אם זה קורה ככה לאחר פירמוט והתקנה ויסטה + דריברים מחדש, יכול להיות שהכרטיס לא תקין ויש לממש אחריות, או אולי יש בעיית מתח.
צריך לחפור יותר לעומק הבעייה...
נסה לאמץ את הכרטיס ביישומים אחרים. נסה את FUR benchmark למשל :
http://www.ozone3d.net/benchmarks/fur/
(ועדכן את קריסיס עם הפאץ' האחרון, אם קיים)
עשיתי בדיקה עם התוכנה שהבאת והבדיקה עברה חלק.....
ה- 9800GT צריך להיות מחובר בשני חיבורים של 6pin
חיברת את שניהם,או רק אחד?
בעייה ידועה, אני בעצמי חווה אותה עם הSLI 9600GT שלי
http://forums.guru3d.com/showthread.php?t=229865
תן לי לנחש, יש הבהובים כאלו, מסך שחור ותקיעה.
נסה להוריד את הOC (אם יש) ובכלל לעשות הורדה של 20mhz למעבד כרטיס המסך, זכרונות כרטיס המסך, ושרדר אם אין אוברקלוק לכרטיס המסך
תבדוק שוב אם יש את אותה בעייה.
בדוק שכבלי החשמל מחוברים היטב, וכל החומרה נמצאת במקום.
כן בדיוק .. הבהובים ותקיעה
הכרטיס הגיע עם oc מהחברה ואני לא יודע איך להוריד לו את הערכים...
אני שוקל לחזור ל אקס פי כי נראה לי הויסטה הזאת גורמת לכל הבעיות
עם אני אחוזר לאקספי אני יצתרך להתקין דיירקט איקס 10 או 9?
9
הבעיה חזרה על עצמה בxp אז חזרתי לויסטה
יש למישהו עוד פתרון שיכול לעזור לי
תבדוק שכל הכבלים מחוברים היטב למחשב,
שהזכרונות מהודקים במקום,
הורד את RIVATUNER והורד את הOC של כרטיס המסך שהחברה עשתה לסטוק המקורי של נווידיה.
התקן את העידכונים העדכניים ביותר.
להוריד את הOC הוא בדר"כ הגורם ואמור לפתור את הבעייה.
הוא לא צריך לחפור את הבעיה , יש לא מעט פעמים בעיות עם גירסאות OC של כרטיסים, הייתי מחזיר לחנות וקונה במקום HD4850 וגומר תסיפור..
כשרשמתי את ההודעה לא שמתי לב שאנחנו מדברים על גרסאת OC.
כמו שרשמתי - יש מצב שצריך לממש אחריות. הרעיון של לחפור לעומק הבעייה הוא לוודא שזאת אכן הבעייה ולא סתם להחליף כרטיס על פארש.
(למשל אם הורדת התדרים פותרת את הבעייה - ברור שיש לממש אחריות!)
גם לי היה פעם כרטיס בגרסאת OC תקולה (ארטיפקטים) - מימשתי אחריות וקיבלתי כרטיס זהה ותקין באותו ה-OC.
איך 4850 נכנס לסיפור בכלל :kopfpatsch: אין שום סיבה שיוסיף כסף לכרטיס אחר כ"פתרון" לבעייה.
אם יחליפו לו ללא תוספת תשלום, אז נראה לי שווה... בכל מקרה כל אחד והבחירות שלו :nixweiss:
