קיבלתי את ה 9800gt וישר התחילו הבעיות
אז ככה קיבלתי את ה9800 gt xxt של טוויטטק
הרצתי את קרייסי החדש לא הפסקתי לשחק יותר מ20 שניות והמחשה נתקע ועבר למסך כחול
המפרט שלי הוא
core2dou 6300
2Gb ram
twintech 9800gt xxt
FSP400W GLN
מה לדעתכם הבעיה ?
וד'א אני מריץ את המשחק על ויסטה של 32 ביט
  • תגובות 43
  • צפיות 3.7k
איזה דרייבר מותקן אצלך?
יכולות להיות הרבה סיבות לדבר הזה, אחד מהם הוא שאתה מסיר בצורה נכונה את הדרייבר הקודם ומתקין בצורה נכונה את הדרייבר העדכני
מממ הדרייבר שמותקן אצלי כרגע זה הדרייבר שקיבלתי עם הכרטיס בדיסק לא זוכר איזה גרסא בדיוק
אבל כשרציתי להתקין את הדרייבר החדש של אנוידיה זה לא התקין לי אותו טוב
וכשניסיתי להתקין אחרי זה שוב הוא אמר לי שהמערכת הפעלה שלי לא תואמת
ויש לי ויסטה 32 ביט והדרייבר גם של ויסטה 32 ביט אז אני לא מבין מה הביעה .....
אתם בטוחים שהבעיה היא עם הדרייבר
ולא עם הספק?
ז''א יש מצב שבגלל שהספק חלש אז הוא עושה את זה?
הספק אמור להספיק. 400W הספיק ל 8800GT ה 9800GT הוא גירסה מוקטנת (גודל פיסי) וגם הדרישות שלו נמוכות יותר או זהות.
תוריד את הדרייבר האחרון שמתאים לכרטיס מהאתר של NVIDIA, הדרייברים שמגיעים בדיסקים לא משהו.
כן אבל הבעיה היא שזה לא מביא לי להתקין את הדרייבר האחרון כי הוא אומר שהמערכת הפעלה לא תואמת ....
והיא כן תואמת אז זה מוזר
יש 400W ויש 400W... היה לי ספק "500W" שנתן בערך חצי ממה שנותן ליברטי 400, אז מה? חוץ מזה, גם הגיל של הספק משנה.
מה היה כתוב בהודעת המסך הכחול? אולי משהו כמו nvlddmkm?
תוריד דריבר מהאתר של היצרנית (טוויטק קראת לה ? ) ותראה שהכל עובד יופי רק לני זה תסיר את כל הדריברים מהמחשב (במצב בטוח) ותנתק את האינטרנט כשאתה מסיר אותם.
תוכל להשתמש בתוכנות Driver Sweeper \ Driver Pro להסרת הדריברים.
בנוסף תבדוק שלא נשארו שאריות של הדריברים(תיקיות )
הסרתי את הדרייברים הקודמים
אבל אין באתר של טווינטק את הדרייבירם הם שולחים שם לינק לאתר של אנוידיה כדי להוריד
FSP יצרנית טובה גדולה וידועה.
תנסה להוריד דרייסרים שוב (בדוק טוב שהסרת את הקודמים)
http://www.nvidia.com/object/winvista_x86_178.13_whql.html
הרגע עשיתי פורמט למחשב
ככה שאין לי שום דרייברים קודמים
ושכאני מנסה להתקין את הדרייבר העדכני אז ההתקנה נעצרת בערך בחצי ואז היא כותבת ש system has not been modified
ניסיתי את הדרייבר החדש וגם אחד שיצא לפני וזה עושה את אותה השגיאה ...
ד''א
תודה על העזרה
אני שואל שוב, מה כתוב בהודעה, והאם יש קשר כלשהו של nvlddmkm?
תתקין Microsoft .NET Framework 2.0 ותנסה שוב את התקנת הדרייבר.
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=0856eacb-4362-4b0d-8edd-aab15c5e04f5&displaylang=en
באתר הזה שהבאת אבל לא כתוב שזה תומך בויסטה ....
play
כבר עשיתי פורמט ואין לי את הקרריסי עכשיו ולא מתקן אצלי שום דרייבר כי אני לא מצליח להתקין ככה שאני לא יכול להגיד לך כרגע מה כתוב במסך הכחול
אבל כנראה שזה בגלל הדרייברים כי אני לא מצליח להתקין אותם....
