לאחר שיוטורנט פתוח לזמן ממושך האינטרנט ל&#1488
היי,
לאחרונה הופיע אצלי בעיה מוזרה מאוד.
לאחר שהייתה לי בעיה עם היוטורנט שהיה דופק את הWDS ומשבית את האינטרנט בכל הבית ליום שלם(עכשיו זה יותר נדיר בגלל שינוי קושחה).
הבעיה עכשיו היא, שלאחר מספר שעות שהיוטרנט פתוח, רק אותו מחשב לא מצליח להתחבר לאינטרנט בכלל.
זה משגע אותי.. כל פעם שאני יוצא מהבית בבוקר וחוזר בערב, אני מוצא מחשב מושבת וצריך לעשות ריסטרט..
אשמח לעצות..
שנה טוב,
אור.
תגביל את כמות החיבורים של ה-UTORRENT למשהו כמו 100, ותראה אם זה מסתדר.
so far so good :)
תודה, שנה טובה
היי, נראה שהבעיה שוב חוזרת ועכשיו זה קורה באופן אקראי.. לא לא ממש מבין מתי בדיוק..
לפעמים אחרי הרבה זמן שהתוכנה פתוחה ולפעמים סתם שאני רק פותח אותה, היא עובדת וכל שאר האינטרנט במחשב שובק חיים...
אשמח לעזרה או כיוון,
אור.
לכמה הקטנת את מספר ה-CONNECTIONS ב-UTORRENT? תפחית 25 ותנסה שוב.
היי,
מקווה שזאת לא הקפצה, פשוט רציתי להיות בטוח שזה יציב ואין יותר בעיות..
בפעם הראשונה הקטנתי ל100 חיבורים בכללי..
אחרי ההודעה שלך הקטנתי ל-70 בכללי, ו-50 לטורנט.. ומאז עדיין אין בעיות..
במילא אני לא מגיע למספרים כאלה של חיבורים כי אני מוריד משרתים מהירים, אז יש לך בכל הורדה מקסימום 20 חיבורים..
תודה על העזרה,
שבוע טוב.
יש לך במקרה נתב של לינקסיס?
יש כמה דגמים שלהם שידוע שעושים בעיות עם תוכנות P2P
כן יש לי WRT54GL עם הקושחה DD-WRT v23 SP2 (09/15/06)
הבעיות הם יותר מהרשת WDS שהקמתי, לדעתי.. אני זוכר שתמיד שהיו לי התרסקויות למינהם ברשת, הייתי מבטל את הפונקציה הזאת והכל היה בסדר.
ראה FAQ בנושא הקושחה
http://utorrent.com/faq.php#Special_note_for_users_with_Linksys_WRT54G_GL_GS_routers
תבדוק טוב לפי דעתי הבעיה נעוצה שם
למה הלכת על WDS? אישית אני בעד שימוש באנטנות חזקות יותר בנתב ומיקומם באופן חכם בד"כ פותר את רוב בעיות הקישוריות
יצא גרסה חדשה ל-DD-WRT והמדריך עדיין לא מעודכן לגביה. האם בגרסה החדשה אין את הבעיה?
הגרסה החדשה היא יציבה? DD-WRT v24 SP1
תודה וחג שמח.
24 SP1 עובדת טוב, אבל אתה יכול לשנות את ההגדרות ב23 שגם יעבוד מצויין
Maximum Connections תשנה ל4096
וTCP/UDP TIMEOUT תשנה ל90
אוקי אז בנתיים אני אשאר עם ה-23 ואתן ל-24 לצאת בגרסה השניה שלה.
שיניתי את ההגדרות ובימים הקרובים אני אעדכן אם מרגישים שיפור באינטרנט.
יש לי עוד שאלה קטנה, יש אפשרות להעביר gigabyte lan על גבי הראוטר הזה?
Gigabit LAN ולא המתג הפנימי בו אינו תומך מקסימום 10\100
לרוב הישומים מספיק 10\100 - אם כל כך חשובה לך המהירות אתה יכול (ככל הנראה, ברוב המתגים אפשר) לעשות TRUNK בו שני יציאות ישמשו כיציאה אחת כך תקבל מהירות 200 (אתה צריך גם שני כרטיסי רשת)
כל טוב,
גבריאל
