עזרה בבחירת כרטיס מסך
אהלן,
יש ברשותי כרגע כרטיס מסך RADEON 9600 256MB ואני מודע לזה שהוא די חלש יחסית לכרטיסים שיש כיום בשוק
ואני מתכנן לשדרג למשו יותר טוב התקציב שלי זה משו בין 300-600 ש''ח אם יש משו ב300 והוא לא בהרבה פחות טוב אז אני מעדיף אותו כי אני קצת קצר בכסף כרגע
מפרט המחשב שלי:
לוח אם: http://www.asrock.com/mb/overview.asp?Model=775Dual-vsta
RAM 1GB DDR 400
מעבד PENTIUM D 2.8 915+
ספק 500W MAX
הציעו לי לקנות את הRADEON HD 3650 512MB
הוא עולה רק 300 ש''ח לכן רציתי שתציעו לי אם יש משו יותר רציני שהמחשב שלי יסחב ולא יהיה צואר בקבוק
ועוד שאלה בקשר לזכרון RAM יש לי כרגע 1GB DDR 400
אבל יש לי אפשרות לDDR 2 בלוח אם מה יותר טוב להוסיף ג'יגה לDDR 400 שיהיה 2GB
או לקנות כבר DDR 2 1GB
תודה לעוזרים.
בקשר לכרטיס מסך, הנה משהו שחזק מהHD3650 וגם במחיר משתלם ויתאים למערכת שלך
9500GT GDDR3 :xyxthumbs: :
http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productid=1326
אני חושב באמת כדי לך לשקול את הדבר הזה
http://www.e-memory.co.il/scripts/prodView.asp?idproduct=110
2GB של DDR2 שהם עולים 30 שקל יותר מ1GB של DDR, שזה ישתלם לך
יש לו AGP 8X.
כדאי שבאמת יתחיל לשקול את ה3650 .
אני חושב שה bandwidth בכרטיס כמו 9500GT יהיה בסדר, בכל זאת עניין של תקציב. פשוט ה AGP של HD3650 הוא מעט יקר
כמובן שאם נכנס בכרטיס אז זה משתלם יותר, בכל אופן באנצ' קטן לעיון:
http://www.tomshardware.com/reviews/pci-express-scaling-analysis,1572-8.html
תגידו אתם חולים בראש ? יש לו לוח שתומך גם בDDR,וגם בDDR2 וגם התמיכה שלו היא AGPX8 וגם PCI-E X16 אז מה אתם מציעים לבנאדם כרטיס עם AGP ? בסכום שלך קח תHD4670 הוא עולה היום 400 שקל +- והוא מישווה לHD4850 הוא יהיה הכי טוב בשבילך :xyxthumbs:
1. אם בכלל היית טורח להיכנס ללינק שהוא הביא היית רואה שאפיק PCI-E אצלו עובד ב X4
ועוד משהו, HD4670 לא+ ולא - אלה חלש בהרבה מ HD4850, אין פה בכלל מקום להשוואה
אויי איזה טעות :lol: היתכוונתי לHD3850 ובקשר לאפיק חשבתי שראיתי X16 רק עכשיו שמתי לב לX4 מיצטער. אבל בכל זאת HD4670 יהיה הפיתרון המושלם.
הקטע זה שכמו שציינתי, קצב העברת הנתונים ב X4 יכול להיות מתסכל לפעמים ואיטי גם מAGP
אוקי קודם כל תודה על התגובות
וממש לא חשבתי על הקטע של הX4 מה זה עד כדי כך משמעותי? ובכלל שקלתי לקנות את כרטיס המסך הזה שהוא PCIE
http://www.ivory.co.il/product.asp?productid=1146 ולא AGP
DJ ELECTRIC תודה על העצה של הRAM נראה לי שזה באמת מה שאני אעשה.
אגב המסך שלי הוא LG עשרים אינץ' (רחב) אם זה משנה...
לפרוטוקול : PCI-E x4 = AGP x8 במונחים של רוחב פס. זה משאיר לך לבחור כרטיס מבלי להתייחס לתושבתו. בהצלחה.
2 סיבות למה כדיי הפעם PCI-E
1 - עולה פחות מהכרטיס המקביל ב AGP
2 - חסין עתיד ויוכל לעבור למערכות מחשב אחרות
אהה נו אז אם ככה עדיף לי כבר לקחת את ה3650 HD PCIE
כי מילא הוא יתן לי את אותם הביצועים כמו הAGP שיותר יקר ב200 ש''ח
מישו מסכים?
יאללה, הפעם אני לא מסכים עם סינדרום!
סתם...
כן, אם תקנה HD3650 זה כרטיס נחמד, ו9500GT GDDR3 אפילו יותר
עריכה: חוזר בי! תקנה HD3650 AGPX8
סליחה סליחה ! טעות שלי. AGP x8 = PCI-e x8 :-[
Microsoft states AGP x8 = PCI-e x8 which you can see at PCI Express FAQ. Wikipedia states that the AGP x8 bandwidth is 2GB/s, and the PCI-e bandwidth is each lane can transfer up to 250MB per second each way, that will be any PCI-e slot. So PCI-e x16 will be 250MB x 16 = 4000MB or 4GB/s, or PCI-e x8 will be 250MB x 8 = 2GB/s, the same as AGP x8. AGP x8 = PCI-e x8.
As for the video card, i think PCI-e x4 will affect the cards performance, but i don't think it will be by much. I definitely think getting a PCI-e video card is the right thing to do because it means you will be able to use it in the future when you upgrade your motherboard.
The whole confusion about AGP 8X being equal to PCI-E 4X is because PCI-E speeds are usually rated for bidirectional transfer while AGP speeds are rated for unidirectional transfers. Thus when you measure properly the unidirectional speed BUS->GPU, the transfer speeds of AGP 8X and PCI-E 8X are absolutely equal.
DJ תעשה לי ילד !
בקיצור לך על HD3650 AGP שבת שלום חחחח :lol:
