עזרו להחליט: Lenovo T400 או Dell E6400 ב 9K
שלום,
אחרי ציפיה מרובה, מריחים כבר את הלנובו T400 ואת הדל E6400 מעבר לגפילטע-פיש, והגיע הזמן להחליט את מי מהשניים לעיל לקחת.
השימושים שלי: סטודנטיאליים כבדים (כולל עיבוד תמונה בפוטושופ, מערכות מידע גאוגרפיות, תכנות במטלב ובפורטרן ואופיס כמובן) אבל ללא צורך מיוחד בתלת-מימד. אני לא משחק בכלל, אפילו לא סוליטייר.
אני מעוניין לבחור במחשב בעל איכות ההרכבה הגבוהה יותר, עמיד בפני טלטולים (ינשא בתיק גב), שהמסך שלו הכי טוב שניתן לעבודה יומיומית ממושכת.
בהמשך ארצה לקנות תחנת עגינה, לכן זה יכול לשמש שיקול אם יש הבדל גדול באיכות או בפיצ'רים בין תחנות העגינה של דל ולנובו, אבל זה לא שיקול עיקרי.
מה אתם אומרים?
ממליץ לך לקרוא את הביקורות על הניידים הנ"ל, כדי להתרשם בצורה פרטנית.
T400
http://www.notebookreview.com/default.asp?newsID=4569
E6400
http://www.notebookreview.com/default.asp?newsID=4586
סה"כ הם מאוד דומים בכל המאפיינים. לדעתי אפילו במסך שמים את אותם הפאנלים (לפחות בגרסת ה-WXGA+ שאותה אני ממליץ לקחת).
זה ה-Dock ל-E6400:
http://www.golaptopparts.com/DELL_Latitude_e6400_ATG-Dell_laptop_e_Port_docking_station_CP103.html
גם ל-T400 אמור לצאת Dock חדש עם Displayport, למרות שכרגע הוא לא זמין. בכל מקרה, גם תחנות העגינה של ה-T60/R60/Z60 תואמות אליו.
אכן, לדעתי הם די דומים סה"כ מבחינת האיכות והכדאיות. לכל אחד יש אולי יתרונות וחסרונות קטנים.
ל-T400 יש יתרון לא קטן של תמיכה בכרטיס מסך היברידי שזה מאד שימושי למי שצריך את זה אבל במקרה שלך אין לזה משמעות. חיי הסוללה שלו אולי גם קצת יותר טובים אבל לא נראה לי שההבדל מאד גדול.
ל-E6400 יש יציאות יותר טובות (Display Port).
כל הסיפור עם המקלדת וכהנה בנוגע ל-T400 זוכה לדעות מנוגדות ואני פשוט הייתי הולכת ורואה מי מהם מרגיש לי יותר טוב.
T400
E6400
קראתי פעמיים כל אחת מהביקורות, ולא הצלחתי להגיע להחלטה מה יותר טוב (מעבר לזה שהביקורת על הדל היא אינה של 'מומחה' של notebookreview אלא של משתמש משקיען) - בגלל זה פניתי אליכם, בהנחה שיש לכם Scope ונסיון נרחבים הרבה יותר משלי בנושא הניידים.
זה ה-Dock ל-E6400:
לפי מה שקראתי במספר פורומים - יש בעיה עם תחנת העגינה של סדרת ה-T60/61 ויציאת ה-DVI של כרטיס המסך של ה-T400. דווקא זה מאד חשוב לי כי אני מתכנן לעבוד באופן יומיומי על מסך 19" בחיבור DVI מן הנייד - לכן תחנת העגינה היא חובה בעבורי. אבל אם הדפקט (ולו היחיד) שלה הוא שהיא לא מוציאה סיגנל DVI אז אין לי בעצם מה לעשות איתה.
אני יכול להתאפק כמה שבועות עם התחנה עד שתצא תחנה מתאימה (אם באמת מדובר בשבועות בודדים) - אבל אם זה ייקח חצי שנה או יותר, אז זה בהחלט שיקול ללכת על הדל - כמה זמן לוקח מרגע שיוצא מוצר כזה בחו"ל ועד שאני יכול לקנות אותו כאן בארץ?
האם מנסיונך (אני מניח שעוד לא יצא לך ממש להחזיק כל אחד משני הדגמים הספציפיים) הסדרות העסקיות של דל אכן מציעות את אותה איכות הרכבה כמו של לנובו?
Display port יודע להתחבר ל-DVI במסך חיצוני?
לגבי המקלדת - החלטתי שאם היא באמת תתגלה כבעייתית עבורי, אקנה ב-200 ש"ח מקלדת של T61 ואתקין ב- T400.
תודה על עזרתכם.
זה תלוי בדגם. בסדרה האחרונה (T61 מול ה-D630/D830) האיכות של שני המותגים היתה די דומה לדעתי. בממוצע ה-Thinkpads אולי עדיין קצת יותר טובים (ובמיוחד יש להם בדר"כ Trackpoint ומקלדת ברמה יותר טובה, לפחות זה היה המצב בעבר) אבל לא מדובר בהבדלים מאד משמעותיים.
כן, עם מתאם.
אני בהחלט מאמין שה-trackpoint של ה-Thinkpad עדיף, אפילו לעומת המחשבים העסקיים החדשים של DELL, שמהווים שיפור על קודמיהם.
איני יכול לומר לך כמה זמן ייקח עד שתחנות העגינה החדשות תהיינה זמינות. אשמח אם תפנה אותי לאיזשהו דיון שמסביר על בעיית ה-DVI של ה-T400 עם תחנות העגינה הנוכחיות.
תודה.
הקישור הראשון לא מתאר בעיה כלשהי. האחרים מתייחסים בעיקר לחוסר האפשרות להציג אות ב-DVI בזמן ה-BOOT, מה שנראה כבעיית BIOS (ועל כן אני מניח ייפתר בזמן עתידי כלשהו) וגם ככה לא משהו רציני. יש גם כמה בעיות הנובעות מכרטיס המסך ההיברידי, אבל אם אין לך שום צורך ב-3D, אין סיבה שלא תיקח את המחשב עם הכרטיס המובנה, ותימנע מהבעיות הנ"ל.
בכל מקרה, אם זה מדאיג אותך, ה-DELL הוא גם אופציה טובה מאוד. אני אישית לא מסוגל להכריע בין שני אלה. :)
כן, גם אני עדיין מרגיש ככה.
בסוף יוצא שהשורה התחתונה כאן היא כמו השאלה הראשונה :silly:
תנסה לראות אם אתה יכול לנסות אחד מהם, למרות שלדעתי שניהם עדיין לא זמינים בארץ. לפחות לקבל את התחושה של המקלדת. יכול להיות שזה יעזור לך להחליט.
אני חושב שהעובדה שדל יש DispalyPort היא נחמדה, אבל לא רלוונטית לפחות לעוד שנה שנתיים, עד שהמסכים שיתמכו בזה יהיו מספיק פופולריים. גם ה eSata שלו הוא אופציה לא רעה בכלל, אם אתה מתכנן על כונן חיצוני.
אבל לדעתי כל זה פחות שווה מהמקלדת של לנובו, שלמרות כל הביקורות והדעות, אני עדיין חושב שאנשים קצת נסחפו. אני מודה שלא נגעתי בה באופן אישי, אבל לפי מה שראיתי וקראתי, זה קצת קצת מוגזם.
