כרטיס עד 1000 ש"ח
החלטתי לשדרג את הכרטיס המובנה במחשב שלי, לכן אשמח להמלצות על כרטיסים בטווח המחירים 700-1000 ש"ח.
המפרט שלי:
מעבד e7200
לוח אם g45 לוח מוגבל ;D של אינטל.
זיכרון: 2gb (אבא לקח לי סטיק אחד נוסף של 2gb והבטיח להחזיר )
sonata3
חשוב!
אין לי בלוח אפשרויות המהרה, לכן אבקש כרטיס שנותן ביצועים טובים גם ללא המהרה.
בגלל יכולות האיוורור "המדהימות" של הסונטה, חשוב כרטיס בעל קירור טוב שלא יפגע בשאר חלקי המערכת.
תודה רבה מרא :yelclap:
ניר
  • תגובות 34
  • צפיות 2.4k
4850/9800GTX+
סחטיין על המהירות :xyxthumbs:
אני יודע מה מומלץ אבל אני זקוק להמלצה על דגם ספציפי, שכחתי להזכיר המחשב מחובר לlcd 32 ברזולוציה (hdr).
נ"ב יש לכם אחלה פורום :).
על איזה מערכת הכרטיס ירוץ ? איזה ספק יש לך ?
בכללי אני הייתי הולך על הכרטיס הזה
http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productid=1135
גם חברה איכותית וגם OC
ההפרש במחיר שווה?מה גובה ה-oc?
לגבי המערכת כתבתי בפוסט הראשון.
לדעתי כן מכמה סיבות
הלוח שלך לא תומך OC והכרטיס בא בOC
כרטיס יותר קר מ4850
OC משמעותי
חברה טובה בין האיכותיות שיש לNVIDIA
הכרטיס הזה הוא יותר העדפה אישית שלי מבחינת איכות
חוץ מזה אם אתה לחוץ קצת בכסף יש לך את גרסאת הסוניק של פאליט שעולה אם אני לא טועה 925
וגם היא באותה רמה של הGTX למעשה 4850 אם קירור צד שלישי גם הוא ברמה די זהה לכרטיס וההבדל היחידי הוא הOC
אבל מכיון שאתה לא יכול לעשות OC עדיף שתקח כרטיס מומהר אם אתה רוצה להוציא את המקסימום מהכסף שלך
נשמע שווה...
מה ההבדל בין ביצועיו של הכרטיס הנ"ל ל-hd4850?
ושוב תודה לכל המגיבים :funn:
דבר נוסף הוא שאני מעדיף שלא להתעסק יותר מדי בדריברים דפוקים, האם ב-9800 יהיו לי פחות בעיות תאימות בדריברים?
האם ה-oc בכרטיס באמת משמעותי? מה הבדל הביצועים בין הכרטיס הראשון לשני?
אחוזים בודדים, שתראה רק בתוכנות לניתור ביצועי המחשב (3Dmark, וכו')
אל תתן לאוברקלוק לסנוור אותך.
ה-4850 עולה באזור ה-850+-, מתשלם הרבה יותר מה-9800GTX.
לפי דעתי , אין שום ספק שזה הכרטיס הכי משתלם עד 1000 ש"ח
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=4499
מגיע עם OC מהמפעל , בעל קירור איכותי ושקט של ZEROTHERM ומחיר מצחיק של 885 ש"ח ...
http://www.bit-tech.net/hardware/2008/09/23/powercolor-radeon-hd-4850-pcs/11
http://www.techpowerup.com/reviews/Powercolor/HD_4850_PCS/30.html
האם הכרטיס ירגיש נוח בסונטה?
האם הדרייברים יעשו לי חיים קשים?
תודה לכל מי שהגיב.
הייתי הולך על ההמלצה השניה של AB_BOX , ה HD4850 ב 870 ש"ח של CONNECT3D.
לא רואה סיבה מספיק טובה כדי ללכת על הראשון של SAPPHIRE ב 1050. (ולא, הגוף קירור שלו זו לא סיבה מספיק טובה לתופסת כזו).
עריכה - הייתי הולך על ההמלצה של DARKLLOTH. יש לה את כל הפרמטרים הנכונים - מחיר , 3 שנות אחריות ו OC נחמד מהיצרן. (גם חנות מוכרת).
יש גם +9800GTX ב FOXPC של TWINTECH ב 890 שהוא אחלה כרטיס באחלה מחיר - אבל לא חושב שיש להם אותו במלאי. אם יש אז הוא גם אפשרות..
לגבי ה OC - הלוח שלך לא תומך אולי ב OC למעבד, זכרונות וכו' דרך ה BIOS , אבל אין לזה שום קשר ל OC של כרטיס מסך שנעשה בכלל תוכנתית דרך ה WINDOWS.
ובאופן כללי, OC מהיצרן שהוא באחריות זה דבר נחמד, אך אני לא חושב שהלקוח צריך לשלם עליו בתוספת מחיר או בתקופת אחריות מקוצרת. ה OC יצרן אמור להיות ערך מוסף לכרטיס מהיצרן בוחר להוסיף ללקוח כדי שהוא יילך על המוצר שלו ולא על מוצר של חברה מקבילה. לא הייתי הולך בשום מקרה על כרטיס מחברה שנותנת נגיד רק שנה אחריות וגם שנתיים הייתי חושב פעמיים. לגבי המחיר, אני מניח שתוספת של כ 20-30 ש"ח זה לגיטימי איכשהו, אבל לא יותר מזה.
oc למעבד לא הייתי עושה אפילו אם הייתה ניתנת לי האפשרות לעשות.
אתה בטוח לגבי הכרטיס מסך?(הלוח שלי מאפשר לו oc?)
לגבי הטמפרטורה, האם הכרטיס שהמלצת יתחמם ויחמם רכיבים אחרים.
