בעיות עם HD חדש של SEAGATE
תן למעבד משהו כמו 1.2, אם תראה חוסר יציבות במערכת תעלה ל1.3
לגבי איפוס הביוס.. לאחר איפוס ביוס יש לבחור Load optimized defaults. לא מאפסים וזהו..
לגבי ה-REPAIR
חפש בגוגל How to repair windows.. לא חסר הסברים כיצד להשתמש בזה.
אז... בעצם...
יכול להיות שאני דפקתי את ה-HD-ים?
איך קשור ה-Vcore של המעבד ל-HD ?
איך אני מזהה חוסר יציבות?
אבל בלוח של GIGABYTE יש לו גיבוי, וכשאני מאפס הוא מעלה את ה-DEFAULT מהגיבוי.
לא היה אמור להיות מעודכן שם ?
מהסוף להתחלה
אני לא יודע מה זה הברירת מחדל במקרה שלך, פשוט תעשה את מה שאמרתי.
לגבי המעבד, לא אמרתי שיש קשר.. אבל אתה הזכרת את זה, אז אמרתי שתוריד את המתח.
כשתצליח סוף סוף להפעיל את המערכת תדבר איתי על חוסר יציבות, זה לא משנה כרגע.
לגבי הHD- תחבר אותו במחשב אחר.. ותפרמט משם דרך Windows, ואז תחזיר אותו למחשב שלך. ותתקין Windows עם כונן הDVD (זה שאמרת שניתקת בשביל לשלול בעיה בספק-כח).
מן הסתם אני אעשה את זה בערב, כי המחשב בבית ואני בעבודה.
אשמח לכמה שיותר רעיונות לבדיקות, כי בערב לא בטוח שיהיה לי איך להתחבר :smile1:
אגב, להתקין IMAGE מ-GHOST, זה מספיק טוב? או להתקין מאפס?
לדעתי הקובץ לא באמת דפוק, אלא יש בעיה "לקרוא" אותו מהדיסק עקב מידע לא תקין שמגיע מהדיסק למעבד.
לדעתי זה או BIOS לא תקין - הייתי מנסה לעדכן, או לוח אם (כשבקר ה SATA עליו) שמשחית נתונים.
בזמנו זו היתה המחלה של לוחות עם BIOS של nVidia, לא מן הנמנע שבעיה דומה קורה אצלך.
התקלה קורה בדר"כ תוך כדי התקנת מערכת הפעלה - הקבצים נכתבים מראש במצב לא תקין - מה שגורם לבעיות מאוחר יותר.
עוד משהו קטן ולאו דווקא קשור, אבל טוב לדעת:
תוציא את הג'אמפר שיש על הכונן הקשיח.
עם הג'אמפר הוא עובד על SATA1, בלעדיו הוא עובד על SATA2 ומשום מה סיגייט בחרו למסור אותו ללקוח עם הג'אמפר.
תתקין מאפס.
על ה-HD הישן, זה שחי 3 שנים במחשב, התקנתי את מערכת ההפעלה בערך אחת לחצי שנה (חלק מהפעמים מאפס, חלק מהפעמים מ-IMAGE).
לא היתה איתו בעיה.
עד שהתחיל לתקתק.
ואז קניתי את זה של SEAGATE
ושניים נהרסו כליל, עד כדי כך שלא יכולתי לקרוא מידע ששמרתי עליהם גם ממחשב אחר.
אגב, תמיד דאגתי להוציא את ה-JUMPER, חבל לוותר על מהירות.
לוח האם הוא GIGABYTE, איך אני בודק של מי ה-BIOS ?
מה הדגם של הגיגהבייט ?
גירסת ביוס ניתן לראות בפוסט
הרבה פעמים נתונים לא נקראים/נכתבים טוב מההארדיסק בגלל זיכרון פגום
תנסה לבדוק זכרונות באמצעות MEMTEST
טוב, כנראה שהיתה לי טעות העתקה/קריאה פעם קודמת.
עכשיו אני מסתכל על ה-BIOS, וכתוב:
Normal CPU Vcore 1.3125
ואז במקום אחר
Vcore OK
אז כנראה שלא זו הבעיה.
עכשיו אני מוריד את MEMTEST אני אנסה להפעיל את זה
אני עוד לא מחבר שוב את ה-HD החדש, אנסה להפעיל את הישן קצת.
אגב, לוח האם שלי זה GA-8I945PG (או רק P - אני לא בטוח)[br]פורסם בתאריך: 6.10.2008 בשעה 22:11:06
טוב, אז הרצתי את MEMTEST כל הלילה.
יש לי 3GB זכרון, אז ה-MEMTEST דרש לפצל את זה לכמה הרצות
הרצתי שתי הרצות של 1GB כל אחת (ה-MEMTEST זיהה רק 2GB, משום מה), רצו כל הלילה, הגיוע לכיסוי של 280% ו-350%, בלי תקלות.
עוד רעיונות?
מה שמעניין, זה שה-HD הישן, שתקתק ובגלל זה קניתי SEAGATE, עבר בהצלחה את הלילה...
הרצתי גרסה אחרת של MEMTEST, זו שיש לה לינק בסטיקי, וגם היא עברה בהצלחה (אחרי 5 שעות עבודה).
יש למישהו עוד רעיונות?
