עזרה לפני החג!! - מחשב חדש, נדלק, אין ביפ ואין תצוגה על המסך.
שלום
קניתי מחשב חדש
intel core 2 duo e7200
psu thermaltake 430w
gigabyte ep43-ds3l
gigabyte 9500GT 512mb
ocz 2gb ddr2 800
מארז spire blackfin
צורב והארדיסק מהמחשב הקודם...
בעזרת חבר שמבין יותר ממני חיברנו הכל, המחשב נדלק יש חשמל ללוח כל המאווררים מסתובבים, נוריות דולקות,
אבל אין תצוגה על המסך בכלל.
דבר שני ויותר מוזר לי, המחשב עושה לעצמו ריסט אחרי חצי דקה, לפעמים פחות לפעמים יותר.
אין צפצוף מהמחשב כשמדליקים, ניסינו לשחק עם הזכרונות, לשים אחד, עדיין מזהה אבל אין תצוגה
חיברנו מחדש את הכרטיס מסך ולא עזרץ כשלא היו שום זכרונות הוא אכן צפצף כמה פעמים כשמו שצריך...
אין לי כרגע כרטיס מסך אחר לבדוק או מחשב אחר לחבר אליו את הכרטיס שלי.
איזה בדיקות נוספות שאני יכול לנסות לעשות ?
דברים שקשורים ללוח, חיבורים וכדומה..למרות שהכל מחובר לדעתי
קודם כל תבדוק שחיברת לפחות שני חיבורי חשמל מהספק ללוח אם , במידה ויש יותר שקעים של חשמל בלוח תחבר גם אותם.
אם לא עובד תמשיך לקרוא
יש רמקול פנימי במחשב והוא מחובר?
תנתק את הכרטיס מסך, את הזיכרונות ואת ההארדיסקים
תשאיר מחובר את המעבד ואת הרמקול הפנימי (וכמובן את החשמל מהספק ללוח שני החיבורים)
ותנסה להדליק , תקשיב אם יש צפצופים
מהספק ללוח מחובר החיבור הגדול מהפלסטיק שיש לו הרבה פינים ועוד חיבור קטן של 4 או 6 פינים
כן כמו שאמרתי בהתחלה ניסינו להשאיר רק את המעבד מחובר ללא כ.מסך וללא זכרונות ואכן נשמע צפצוף
אם יש צפצוף אז השלב הבא הוספת זיכרון בודד ושוב הדלקה והקשבה אם יש צפצוף
במידה ויש צפצוף חיבור גם הכרטיס מסך ושוב הקשבה
ומומלץ להביא גם את התיאור של הצפצופים
ברגע שמחובר זכרון אחד אין צפצוף
גם כשמחוברים שני זכרונות אין צפצוף
וגם כשמחברים את הכ.מסך אין צפצוף
יש צפצוף רק כשלא מחובר זכרון בכלל
וכמובן בכל המצבים אין כלום על המסך.
מה הלאה ?
אם כששום דבר לא מחובר יש צפצוף, ועדיין לא אמרת לי איזה אבל אני מניח שזה צפצופים ארוכים.
וכשאתה מחבר זיכרון בודד, אין צפצוף, אז או שהזיכרונות מקצרים (לא סביר כי בדקת כל זיכרון בנפרד) או שהבקר זיכרון בלוח לא תקין
אם יש לך אפשרות לבדוק את הלוח אם זיכרונות אחרים או את הזיכרונות בלוח אחר תבדוק
אם לא אז פשוט תלך עם הזיכרונות והלוח לחנות שיבדקו מה הבעיה
לשלול בעיית ספק, חבר את הספק מהמחשב הישן
שאלה מעצבנת: אם אתה והחבר שמבין לא יודעים להרכיב/לאתר תקלות - למה לא שילמת על הרכבה ?
לגבי התקלה - צלם את הלוח עם כל החיבורים שעשיתם - אולי משהו מחובר לא נכון...
תבדוק את מצב הג'אמפרים לפי הספר
תנסה להצליב רכיבים עם המחשב הישן
ניסיתי את הספק במחשב אחר ועובד בלי בעיה. הספק לא הבעיה
ליאור, החבר עובד בתמיכת מחשבים של HP. אין לי כרטיס מסך אחר לבדוק איתו זאת הבעיה
אולי זה עדיין משהו אחר שפתיר בלי לגשת לחנות ובינתיים יום שבת.. בודק מה שאפשר בבית מקסימום מחר אלך לחנות
העליתי תמונה של הלוח מחובר לספק. כרגע יו אס בי קידמי לא מחובר וגם החשמל להארדיסק לא מחובר
מה לגבי ספייסרים מתחת ללוח?
בטוח שלא נוצר מגע בין גב הלוח למארז?
החיבורים שלך בסדר חוץ מזה שתזיז את הזיכרון שבסלוט האדום לצהוב
תנסה לשחק עם הכרטיס מסך ..
בכל מקרה היה עדיף לך להוסיף עוד 80 שקל על הרכבה :nono:
אין לך על לוח LEDS לדיגנוסטיקה ?
מה יש באורות האלו על לוח שלך?
פתחתי שוב את הצד השני גם זה רחוק מלגעת במארז..
:/[br]פורסם בתאריך: 27.09.2008 בשעה 15:33:58
לא כל כך הבנתי את השאלה
יש 4 נוריות רשום על הלוח לידן PHASE LED
וכולן נדלקות יציב כשאני מדליק את המחשב
גם יש כל כמה שניות מן רעש חלש כזה של "צ'ק" כמו כשמדליקים מחשב..לא יודע אם זה בכל מחשב ככה
אז מניח שכן הרכבתם ספייסרים|
מרחתם משחה טרמית על המעבד כמו שצריך?
[attachment deleted by admin]
כמובן ששמנו את המשחה הטרמית.
זה נורמלי שאין שום צפצוף כשאני מפעיל ?
