המחשב חדש ונכבה במאמץ...
התחלתי לפתוח קובץ גדול בווינראר והמחשב נכבה באמצע של הפתיחה ניסיתי שוב ועוד פעם נכבה... הורדתי את התוכנה s&m והמחשב נכשל בהתחלה בבדיקה של של המעבד והפסיק את הבדיקה... המחשב נכבה גם כשעשיתי memtest לבדיקת הזכרונות. רשום לי בתוכנה של האס אנ אמ best error detection is on higher cpu load.
מה אני צריך לעשות ומה הבעיה בדיוק עם המעבד?
המפרט
amd 5000+artic freezer
9600gt כרטיס מסך
2g memory זכרון
nzxt500w ספק
דיסק קשיח 320
מה הטמפ' של המעבד?
התוכנה עצרה את עצמה בחום של 55 מעלות בשורה אחת חום מקסימום הגיע ל55 ובשתי השורות הגיע ל70 מעלות... זה קרה אחרי 15 20 שניות מתחילת הבדיקה...
הבדיקה היא על 75 אחוז.. לא שיניתי כלום בפרמטרים של הבדיקה..
במינימום של השורות זה 23 בשורה אחת ו42 בשתי השורות האחרות.
מחשב חדש ואין אחריות ?
יש אחריות.. אבל הייתי רוצה לדעת מה הבעיה כדי לחסוך זמן וטיפולים מיותרים..
לא חסר...קבלת שגיאות עם MEMTEST ? אם כן תבדוק את הזיכרון...
לא קיבלתי שגיאות עם הממטסט פשוט המחשב נכבה באמצע הבדיקה...בבדיקה של s&m הוא רשם לי best error detection is on higher cpu load
הטמפ' לא גבוהות יחסית בזמן מאמץ? אני לא מספיק בקיא בזה.
מאוד מתסכל מחשב חדש וכבר להתחיל להתעסק איתו.
70 מעלות זה לא טמפ' שתגרום למחשב להתכבות..
תבדוק בהגדרות של הטמפ' וכו בביוס מה מוגדר שם...
כמו כן נסה תוכנה אחרת בבקשה..
הוא אמר "התוכנה עצרה את עצמה בחום של ...... 70 מעלות"
כלומר אם היא לא, כנראה שזה היה עולה עוד יותר.
פותח הדיון.. אני מציע שתפעיל שמירת לוגים בתוכנה בה אתה משתמש לניטור הטמפ', ואז תפעיל מעמס שבד"כ גורם לכיבוי. במצב הזה, לאחר שהמחשב יופעל מחדש- תוכל לצפות בקובץ ולדעת באיזו טמפרטורה המחשב כבה. כמו כן תבדוק בביוס שאין אופציה של כיבוי בטמפרטורה מסוימת, זה בד"כ בתפריט ה"בריאות" בביוס (Health) בו ניתן לראות מתחים, מהירויות סיבוב מאווררים וכדומה.
במקרה ואכן ישנה אופציה כזו, תבטל אותה ותריץ שוב בדיקת מאמץ עם שמירת לוגים.
וכמובן, תחלוק איתנו את התוצאות.
מאוד מוזר מאמץ כזה למעבד בחילוץ קובץ דחוס, או בהפעלת Memtest. יתכן שמדובר בהתקנה לקויה של קירור המעבד.
פותח התרד תעלה את הטמפ' המקסימלית המוגבלת בתוכנה..ותבדוק אם היא רצה גם אחרי 70+..
או שפשוט תבדוק עם PRIME שלא מתחשבת ממש בטמפ'..אלה יותר בשגיאות חישוב וכו...
הטמפ' גבוהה מדי בשביל מעבד כזה - היה לי מעבד דומה (AMD 5200+) שהגיע גם כן ל-70 מעלות כאשר הרצתי את התוכנה OCCT והיה נכבה כל פעם שהיה במאמץ קטן (חשוב לציין שהטמפ' של המעבד בביוס הייתה בסביבות 50 מעלות במספר בדיקות שביצעתי).
אחרי שבדקתי את כל הרכיבים הגעתי למסקנה שמדובר בבעיה בספק, בקירור או במעבד עצמו. הפתרון היה לשלוח אותו למעבדה ושם החליפו את המעבד - הבעיה נפתרה.
