בעיה בהקמת רשת אלחוטית (מחשב נייד עם מחשב נ&#1
ברשותי מחשב נייד MSI Wind ורציתי להשתמש ביכולות ה-Wi fi שלו.
אני רוצה לשתף קבצים בין שני המחשבים.
קניתי כרטיס רשת אלחוטי Edimax למחשב הנייח, אך נתקל בבעיות...
אני קולט את כל הבניין עם 2 המחשבים, אבל הם לא רואים אחד את השני כלל...
אני כבר ניסיתי כמה אפשרויות ולא מצליח לפתור את הבעיה.
כמה מהדברים שניסיתי:
- לחבר ולנתק (גם פיסית).
- לדאוג ששניהם "מדברים" ברשת מסוג ad hoc.
- שמתי לשניהם IP כאשר הסיומת שונה.
- הגדרת אבטחה (העברתי זיכרון USB מאחד לשני, יש שם אפשרות כזו, ככה שהם מוגדרים אוטומטית).
תודה על כל טיפ.
שניהם נמצאים באותה קבוצת עבודה?
לא נגעתי בזה... עכשיו ננסה
איזה אנטי וירוס\אבטחה לאינטרנט יש לך?
יכול להיות שיש חסימה של אחת הפיירוולים על המחשב
קשה לי להאמין שזו הבעיה, בשניהם לא מותקן אנטיוירוס ולא פיירוול אחר מלבד של windows XP.
יש משהו מיוחד שצריך לעשות כי לא נגעתי בזה כלל?
ניסיתי לתת לשני המחשבים אותה סביבת עבודה עם כל מני קומבינציות, זה לא עזר, כרגע שניהם עובדים על "Workgroup".
יש הרבה גורמים שמשםיעים על יכולות השיתוף.
תתחיל מזה שתבדוק אם יש פינג ביניהם.
איך אעשה ping אם אני לא מחובר אליו בכלל? אפילו לעצמי אני לא מצליח לעשות ping (הגדרתי IP לעצמי ברשת האלחוטית).
חשבתי שלהקים רשת אלחוטית זה אמור להיות קל, החלק הקשה הוא האבטחה... אצלי זה הפוך חחחח
שום דבר לא קשה רק צריך להבין מה אתה עושה.
אתה לא מצליח לקבל פינג מעצמך?
נגיד הגדרת כתובת פנימית של 192.168.1.5 למחשב ראשון ו 192.168.1.6 לשני.
מה התגובה שאתה מקבל כאשר אתה שולח פינג ממחשב אחד לשני?
אם אני מבין נכון אתה בכלל לא מצליח להתחבר לרשת שלך? (רשת האד-הוק שאתה מנסה להגדיר)?
אגב, לכרטיס שלך יש אפשרות לעבוד במצב AP? (כלומר שכרטיס במחשב א' ישדר רשת כמו נתב רגיל, וכרטיס במחשב ב' יקלוט אותה)
אם כן, לך על זה, הרבה יותר פשוט ונוח מאד-הוק.
הגדרתי את ה-IP כמו שכתבתם לי (שאר האופציות אוטומטיות, sub net אוטומטי 255.255.255.0), אני לא מקבל שום דבר חזרה, ניסיתי לשלוח לעצמי וגם לא... כל עוד אני לא מתחבר לרשת קיימת, אז יש לי X על החיבור.
בקשר ל-AP לא מצאתי משהו כזה בכלל.
שוב, תן לי להבין.
אמרת שאין פינג לעצמך...
ping 127.0.0.1 מחזיר מה?
שוב, תן לי להבין.
זה מחזיר הכל. (0% lost)
השתמשתי בהגדרה כמו שכתבת לי 192.168.1.5, וכשעשיתי לזה פינג, איבד את 4 הנסיונות.
תעלה לכאן פלט של ipconfig /all מהמחשב.
אין לי מושג על מה מדובר כבר... אין לי ניסיון ברשתות, אני די שוחה במים עמוקים... פה ושם מכיר.
בהגדרה רגילה וכללית, מה אני צריך לכתוב ב-IP, Submask, DNS? אני רוצה קודם כל לגרום לזה לעבוד, אחרי זה אתחיל לדאוג לאבטחה וכל זה...
אני חושד שאני צריך לעשות סוג של bridge וליצור רשת פנימית במחשב עם המודם (ככה שהמחשב הנייח יתנהג כמו ראוטר) ולהתחבר עם הנייד לרשת הקיימת הזו.
זה בתאוריה ואולי אני טועה, אבל איך אני עושה את זה (שוב, אם זה אפשרי)?
איזה אבטחה?
איך הגעת לnetwork brige?
והכי חשוב: תדביק את הפלט שצ'יף ביקש.
כשאני אומר להגדיר כתובות אני נותן אותם כדוגמא ואני לא יודע איזה ציוד קצה יש לך ובאיזה טווח כתובות פרטי הוא משתמש בפועל.
אזה שוב: האם יש פינג ל 127.0.0.1, כלומר לעצמך?
