כבל 8 פינים - PCIE ,לא קיים ברוב הספקים החדשים..זקוק לעזרה
שלום לכולם,
רכשתי 4870X2 לפני כמה ימים,הוא מצריך 2 חיבורים,האחד PCI E 6 והשני PCI E 8...
יש לי ספק TT טאף פוואר 750וואט,הספק בהחלט ראוי להחזיק כרטיס מסך כזה ואפילו מעבר לזה..הבעיה היא שאני לא יכול להשתמש בכרטיס החדש וזה ממש מעצבן >:(!! אני חייב מתאם..PCI E מ6 ל8 פינים והוא לא מגיע לא עם הספק ולא עם הכרטיס..
אני לא יודע באיזה חנות ניתן להשיג את המתאם בארץ...אחרי בירור באינטרנט הבנתי שאני לא היחיד:
http://hardforum.com/showthread.php?t=1335462&page=17
אין לי בעיה להזמין את המתאם מחו"ל..אבל החנות היחידה שהזמנתי ממנה בעבר והיא עושה משלוחים לארץ..המתאם אזל מהמלאי :'( Out of Stock!
http://www.frozencpu.com/products/6088/cab-97/6_Pin_PCI-E_to_8_Pin_PCI-E2_Adapter_Cable.html?tl=g2c38s427&id=vQyMVpB8&mv_pc=446
אז נכון סה"כ מחשב,אבל תודו שזה מבאס לאללה..יש גם את המתאם הזה שהוא גם נותן פתרון לבעיה http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16812198016 אבל newegg לא מגיעה לישראל..
מישהו יכול לעזור בבקשה?
  • תגובות 39
  • צפיות 6.4k
אני גם תקוע
אני גם תקוע
איזה 4870X2 קנית? מאיזה חנות ומה אתה מתכוון לעשות בנידון?
המשכתי לקרוא בתרד הזה:
http://hardforum.com/showthread.php?t=1335462&page=18
אומרים שם שהפתרון האידיאלי זה להחליף ספק!! TT טאף פאוור 750וואט שרכשתי לפני שנה..הזוי! אני אובד עצות כרגע...
אני עוד לא קניתי אבל אני הולך לקנות Gecube
יש לי corsair 620 מודלר אז אני משיג קבל של 8 פינים =]
מאיפה הקבל אם אפשר לשאול? הבנתי שקבל או מתאם שכזה יכול לשרוף את הכרטיס אחרי זמן מה,בלינק שנתתי פה איזה אחד הלכו לו 3 כרטיסים ככה..אני באמת חושב להחליף ספק ברצינות..בעצם אולי אני מוכן לקחת את הסיכון יש לי אחריות על הכל..אבל מאיפה אני משיג מתאם כזה לעזאזל??
לא יכול לשרוף ולא כלום קבל רגיל זה ספק מודלר הוא מתחבר ישירות לספק
חבר שלי עובד בחנות והוא יכול להשיג לי כזה
אתה יכול להגיד באיזה חנות?
היציאה המודולרית הרבה פחות חזקה מבחינת הספק מאשר הכבל PCI E שיוצא מהצמה המרכזית ..
שטויות זה אותו דבר רק שזה מודלר וזה לא..
אתה טועה בגדול..ההספק הוא שונה בוודאות,אני מקווה שמישהו יכול לחזק את מה שאני אומר.
ולמה אתה לא אומר באיזה חנות,אולי אני יכול להשיג שם מתאם כזה..
אם אין אף אחד שיכול לחזק את זה, אז כנראה אתה זה שטועה בגדול.
ממה שאני יודע כבל PCI E שיוצא מהצמה ישירות מהספק(לא מודולרי) עוצמתי יותר מאשר כבל PCI E שמחובר מודולרי..קראתי את זה באינטרנט ושמעתי את זה מ2-3 אנשים..כולם טועים בקשר לזה? אני אשמח לקבל הסבר..
בולשיט, ובספקים מודולריים אין כבל PCI-e שיוצא מהצמה הראשית, אף פעם. מדובר בחיבור 8 פין של לוח אם, הוא שונה בתכליתו, ומעביר הספק שונה.
אם תנסה לחבר את זה לכרטיס מסך- אתה שורף את הספק, ועל הדרך גם יש מצב שאת הכרטיס ואת יציאת ה PCI-e על הלוח. ואת זה אני אומר מנסיון (יצא לי כבר לראות מצב כזה), לא כי "אמרו לי".
למה שכבל כלשהו יהיה יותר "עצמתי" מכבל אחר?
PCI-e זה לא רק שם של חיבור, זה תקן, תקן שקבוע עד הוואט האחרון. לא קיים מצב שחיבור PCI-e אחד יעביר יותר זרם מחיבור PCI-e אחר (בהנחה שמדברים על 2 חיבורים בעלי אותו מספר פינים, שכן 8 פין נועד להעביר יותר מחיבור 6 פין.)
אתה הוזה, לא מקבלים חיבור 8 פין בשום באנדל חוץ מהבאנדל של ספיר (זה שבתמונה), שהוא, אגב, המאובזר ביותר בשוק.
גם לדעתי זה לא מגיע בשום באנדל חוץ מ"ספאייר"..עשיתי הזמנה מחו"ל מהאתר הזה שהזמנתי ממנו בעבר:
http://www.performance-pcs.com/catalog/index.php?main_page=product_info&cPath=34_186&products_id=21721
בארץ לא ניתן להשיג את זה? ממש מדינה שמפגרת בזמן כמעט בכל דבר...מעצבן.
