זקוק להמלצה על מארז לOC עד 1000 ש"ח
בסלון?
גדול? (36X33X70 )
מאורר? (120X10 )
מרשים?
אמרת TT MOZART TX..
אמרת TT MOZART TX..
קישור לאתר של היצרן [מצגת Flash - ניתן לסובב את המארז ב 360 מעלות].
במחיר 711 ש"ח בלבד ב Plonter להלן הקישור: http://www.plonter.com/detailz.tmpl?sku=VE1000BNS&affiliate=zap
אחלה מחיר.
רק מה שעוד לא ידוע לי אם הוא בכלל שקט.
ארקדי, מה אתה אומר?
המלצה מאד מעניינת..מארז מרשים ביותר,אבל לא פרקטי מבחינתי..מגושם מידי לטעמי.לפעמים זה עניין של טעם..
אשמח לקבל עוד המלצה ממך..תודה מראש :xyxthumbs:.
נ.ב
המארז חייב להיות שחור לפחות ברובו,עניין של עיצוב והתאמה..
TT Eureka
למה לא לקחת מארז כזה ? http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productid=1367
מאוד מרווח(FULLTOWER) עם 3 מאווררי 230MM שקטים ומאוורר 140MM להוצאת אוויר בצד האחורי של המארז ...
והרבה יותר זול ממה שהוצע פה ...
http://www.cpu3d.com/review/6070-1/coolermaster-haf-932-full-tower-chassis-black/introduction.html
http://www.hardwaresecrets.com/article/613
http://www.techwarelabs.com/reviews/cases/Cooler_Master_HAF_932/
נשמע ונראה נחמד וכך גם משתמע מהביקורת.
הבעיה העיקרית הרלוונטית היא שאין פילטרים נגד אבק, דבר שלדעתי די חובה עם מאוררים כה גדולים.
בכל אופן, אני חושב שקצת לא חכם לקנות ישר מארז כזה בלי לחכות לביקורת מצד אנשים אחרים (אין הוא במציאות,קלות התקנה ורמת רעש) או לפחות בלי ללכת לחנות ולבקש שיחברו אותו לחשמל כדי שיהיה אפשרי לשמוע את המאוררים.
אני בטוח שהמאווררים שקטים , השאלה היא האם חוסר הפילטרים יהווה בעיה ...
ואני גם לא בטוח לגבי זמינות ...
מה שכן יהיה נחמד לראות ביקורת ממישהו שיש לו אותו ...
אם אני אבקר בקרוב בחנות ויהיה לכם אחד פתוח אני אנסה לנצל את ההזדמנות (אבל לא נראה לי שאגיע אליהם בקרוב)
מגושם או לא , זה כבר עניין של טעם..
בקשר לצבע - ניתן להשיג אותו גם בשחור (מפח, ולא מאלומיניום), כמובן שהוא ישקול קצת יותר (מי סופר בגדלים האלה..)
בקשר לקירור, המארז מגיע עם 5 מאווררים מתוך 10 אפשריים
המאווררים של TT בהחלט דוחפים אוויר, אך הם לא שקטים במיוחד, בייחוד כאשר מדובר ב10 מאווררים
ריאו בס בהחלט פותר במקרה הזה את הבעיה..
בינתיים הP60 של ליאן לי...נראה שהכי מתאים לי מבין כולם,השאלה שלי האם הוא נותן מענה טוב לצרכי OC מכל הבחינות..והאם הוא נחשב "שקט יחסית"..
יש לי שני 4870 בCF שממש מחממים את המארז והלוח אם,אבל בכל זאת אני הצלחתי להגיע עם הQ9450 ל3.6GHZ
והוא שקט לגמרי כל המאוררים על העוצמה הגבוה ביותר כרגע דוחפים כמות נכבדה של אויר ואני אישית לא מצליח לשמוע אותם
למרות שהמארז עומד סנטימטר ממני
אם תוכל לענות לי על השאלות הבאות אשמח..
1.איזה מתח נתנת למעבד?
2.איזה גוף קירור יש לך?
3.מה הטמפרטורות של המעבד במנוחה ומאמץ?
4.האם אתה מחשיב את המארז כשווה עין/יפה או יותר כמארז שנותן ביצועים פרופר?
תודה.
אני אשמח אם את עניין האוברקלוק/כרטיסי מסך וכל מה שלא קשור בפורום תעשי בדיון אחר בפורום המתאים.
יועיל לכולם.
